s80 2.5TDI 103kW
- Vůz: S80 2.5 TDI, 103kW 1999 /D5252T/
s80 2.5TDI 103kW
Zdravim vsetkych volvakov
Mam mali problem a neviem si dat rady.
Vymenil som spätne zrkadlo v interieri /kupil som to z vraku / to svoje som mal praskle a bolo uplne tmave.
Povymene my vubec nechce zamknut central ovladacom a auticko mi nechce nastartovat / vobec sa nerostoci startet /
a este stale mi svieti osvetlenie / v kuse /
***klingi***
S80 2.5TDI 1999 automat
***klingi***
s80 2.5TDI 103kW
zrcátko má v sobě ř.j. a musí se spárovat s cem a DOmartinus2609 píše:Zdravim vsetkych volvakov
s80 2.5TDI 103kW
a musim s tym do volvo servisu alebo to zvladnem aj doma v garazi ,
***klingi***
***klingi***
s80 2.5TDI 103kW
Musíš přemontovat elektroniku ze starého zrcátka.Jinak do @d5t5.com nevím,jestli Ti ve Volvu pomohou.martinus2609 píše:a musim s tym do volvo servisu alebo to zvladnem aj doma v garazi ,
s80 2.5TDI 103kW
to asi bude problem lebo mam rozobrate to stare a zrcatko je k tomu plosaku napevno / aspon to tak vypada /
***klingi***
***klingi***
s80 2.5TDI 103kW
jednotka jde vyměnit,když tak si vyplň bydliště případně můžeš přijet ke měmartinus2609 píše:to asi bude problem lebo mam rozobrate to stare a zrcatko je k tomu plosaku napevno / aspon to tak vypada /
s80 2.5TDI 103kW
bydliste SK Kysucke Nove Mesto
***klingi***
***klingi***
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
s80 2.5TDI 103kW
Zdar, z Kysuc to máš tady za hranice kousek. Zajeď k Martinovi (svedsketanky.cz), náhradu zrcátka (a jeho přeprogramování) dáme jistě spolu (ŠT + @d5t5.com) nějak dohromady. Toto je starší model, ale půjde to zřejmě podobně.
Jen se chci ujistit - píšeš, že po výměně zrcátka nemůžeš startovat? To je divné, zrcátko není (nebo nemělo by být) součástí immobilizéru. Startuje auto, když zrcátko zcela odpojíš? V každém případě s sebou i staré zrcátko. Pokud nelehlo plamenem, měl by jít vyčíst a zduplikovat do nového kusu.
Pavel
Pavel
s80 2.5TDI 103kW
to startovanie som uz vyriesil
cely den mi hrali CD-ka a vymlatil som baterku takze uz to startuje.
u toho noveho zrkadla mi nejde dialkove a nesvieti mi vystrazne na zapnutie pasu. Takze som tam namontoval to stare a vsetko ide ako slo le je rozbyte a tmave takze v nom neni nic skoro videt.
Kam presne mam ist a za kym.Potreboval by som sa poradit aj o viacerych veciach
Dik
Dik
***klingi***
***klingi***
s80 2.5TDI 103kW
Můžeš se zastavit za mnou.Tel na mne 775148152martinus2609 píše:to startovanie som uz vyriesilcely den mi hrali CD-ka a vymlatil som baterku takze uz to startuje.
Kam presne mam ist a za kym.Potreboval by som sa poradit aj o viacerych veciach![]()
Dik
s80 2.5TDI 103kW
OK
vyhovuje ti to cez tyzden alebo pres vikend ?
Dopoledne som v praci takze cez tyzden jedine odpoledne.
Stare zrkadlo mam namontovane spet mam namontovat to nove ?
A kde mam dorazit ?
A kde mam dorazit ?
***klingi***
***klingi***
s80 2.5TDI 103kW
Tento týden mohu dopoledne,nebo o víkendu.Lichnov u Frenštátumartinus2609 píše:OK![]()
A kde mam dorazit ?
s80 2.5TDI 103kW
tak to nechame bud na vikend alebo pristi tyzden to mam nocne takze mam volno cely den
necham tam namontovane to stare aby mi to zamykalo. To nove donesiem a prinajhorsom ho prehodim u tebe to je prace cca 10 min.
Ak by si nahodou mal nejaku zmenu klidne zavolaj : 00421918630943
***klingi***
***klingi***
s80 2.5TDI 103kW
tykjávo. Jsem netušil, že volvo bez zrcátka je nepojízdné..
Vstup do galerie ZDE
s80 2.5TDI 103kW
no pojazdne je lenze ked tam das druhe zrcatko tak nefunguje ti dialkove na zamykanie takze ovladace su ti nanic
***klingi***
***klingi***
s80 2.5TDI 103kW
v 1. příspěvku píšeš, že nechce nastartovat.
s80 2.5TDI 103kW
no musis citat dalej
startovanie som vyriesil vymlatil som bateriu ked som mal pustene cd
***klingi***
***klingi***
