s80 2.5TDI 103kW
martinus2609
Vůz: S80 2.5 TDI, 103kW 1999 /D5252T/
s80 2.5TDI 103kW
Příspěvek od martinus2609 »
Zdravim vsetkych volvakov
Mam mali problem a neviem si dat rady.
Vymenil som spätne zrkadlo v interieri /kupil som to z vraku / to svoje som mal praskle a bolo uplne tmave.
Povymene my vubec nechce zamknut central ovladacom a auticko mi nechce nastartovat / vobec sa nerostoci startet /
a este stale mi svieti osvetlenie / v kuse /
***klingi***
S80 2.5TDI 1999 automat
s80 2.5TDI 103kW
martinus2609 píše:Zdravim vsetkych volvakov
zrcátko má v sobě ř.j. a musí se spárovat s cem a DO
martinus2609
s80 2.5TDI 103kW
a musim s tym do volvo servisu alebo to zvladnem aj doma v garazi ,
***klingi***
s80 2.5TDI 103kW
martinus2609 píše:a musim s tym do volvo servisu alebo to zvladnem aj doma v garazi ,
Musíš přemontovat elektroniku ze starého zrcátka.Jinak do @d5t5.com nevím,jestli Ti ve Volvu pomohou.
martinus2609
s80 2.5TDI 103kW
to asi bude problem lebo mam rozobrate to stare a zrcatko je k tomu plosaku napevno / aspon to tak vypada / :(
***klingi***
s80 2.5TDI 103kW
martinus2609 píše:to asi bude problem lebo mam rozobrate to stare a zrcatko je k tomu plosaku napevno / aspon to tak vypada / :(
jednotka jde vyměnit,když tak si vyplň bydliště případně můžeš přijet ke mě
martinus2609
s80 2.5TDI 103kW
bydliste SK Kysucke Nove Mesto
***klingi***
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
s80 2.5TDI 103kW
Příspěvek od ok2ucx »
Zdar, z Kysuc to máš tady za hranice kousek. Zajeď k Martinovi (svedsketanky.cz), náhradu zrcátka (a jeho přeprogramování) dáme jistě spolu (ŠT + @d5t5.com) nějak dohromady. Toto je starší model, ale půjde to zřejmě podobně.
Jen se chci ujistit - píšeš, že po výměně zrcátka nemůžeš startovat? To je divné, zrcátko není (nebo nemělo by být) součástí immobilizéru. Startuje auto, když zrcátko zcela odpojíš? V každém případě s sebou i staré zrcátko. Pokud nelehlo plamenem, měl by jít vyčíst a zduplikovat do nového kusu.
Pavel
martinus2609
s80 2.5TDI 103kW
to startovanie som uz vyriesil :good: cely den mi hrali CD-ka a vymlatil som baterku takze uz to startuje.
u toho noveho zrkadla mi nejde dialkove a nesvieti mi vystrazne na zapnutie pasu. Takze som tam namontoval to stare a vsetko ide ako slo le je rozbyte a tmave takze v nom neni nic skoro videt.
Kam presne mam ist a za kym.Potreboval by som sa poradit aj o viacerych veciach :friends:
Dik
***klingi***
s80 2.5TDI 103kW
martinus2609 píše:to startovanie som uz vyriesil :good: cely den mi hrali CD-ka a vymlatil som baterku takze uz to startuje.
Dik
Můžeš se zastavit za mnou.Tel na mne 775148152
martinus2609
s80 2.5TDI 103kW
OK :good:
vyhovuje ti to cez tyzden alebo pres vikend ?
Dopoledne som v praci takze cez tyzden jedine odpoledne.
Stare zrkadlo mam namontovane spet mam namontovat to nove ?
A kde mam dorazit ? :unknown:
***klingi***
s80 2.5TDI 103kW
martinus2609 píše:OK :good:
Tento týden mohu dopoledne,nebo o víkendu.Lichnov u Frenštátu
martinus2609
s80 2.5TDI 103kW
tak to nechame bud na vikend alebo pristi tyzden to mam nocne takze mam volno cely den :good:
necham tam namontovane to stare aby mi to zamykalo. To nove donesiem a prinajhorsom ho prehodim u tebe to je prace cca 10 min. :pardon:
Ak by si nahodou mal nejaku zmenu klidne zavolaj : 00421918630943
***klingi***
doktor
s80 2.5TDI 103kW
Příspěvek od doktor »
tykjávo. Jsem netušil, že volvo bez zrcátka je nepojízdné.. :shock:
Vstup do galerie ZDE
martinus2609
s80 2.5TDI 103kW
no pojazdne je lenze ked tam das druhe zrcatko tak nefunguje ti dialkove na zamykanie takze ovladace su ti nanic
***klingi***
doktor
s80 2.5TDI 103kW
v 1. příspěvku píšeš, že nechce nastartovat.
martinus2609
s80 2.5TDI 103kW
no musis citat dalej :D startovanie som vyriesil vymlatil som bateriu ked som mal pustene cd
***klingi***
