Zdarec pánové,
dnes se mi stala taková věc. Vytáčím dvojku na 5000 a při přeřazení na trojku a sešlápnutí pedálu až k podlaze se za mnou vyvalil bleděmodrý oblak dýmu jako sviňa a to samý následovalo při přeřazení na čtyřku? A je to tak týden co se mi začala strácet voda, ale pod autem je sucho?
2.4Turbo 142 Kw V70I......
Bleděmodrý oblak dýmu za mnou.....
- Vůz: S80 2.5TDI, r.v. 2000
Generál - Volvo S80, 2.5 TDI, 103Kw, 2000, Tmavěšedá perleť
Bitevní loď - Volvo V70, 2.4 20V Turbo, 142 Kw, 1997, Černá metalíza
Červeňák - Volvo 850, 2.0 20V T-5 LPG 155Kw, 1995, Tmavěfialová metalíza
Modrák - Volvo 440, 1.9TD 66Kw, 1996, Modrá metalíza
- Vůz: V70 II, 2.4i automat
Asi ti jde voda do válců a z výfuku ven jako pára. Až to z výfuku poteče proudem, je s motorem ámen.
Modrá smrdí spíš olejem a nemusí to být ámen, "jen" fouknutý těsnění. Nebo taky turbo pouští olejík, nebo něco uplně jinýho. To, co sem zmínil já, lze snadno ověřit. Změř si kompresi jednotlivých válců, a koukni na turbo, jesi nemá vůli. Když budeš šťoura a patlal jako já, tak to máš za hodinu hotový, zkušenec i za 15 minut...
Před měsícem byl celý motor včetně převodovky a spojky venku z auta a vše se přetěsňovalo mimo těsnění pod hlavou. A když jsem se ptal na turbo tak mi říkal, že bylo plný oleje? Teď už se olej neztrácí.....
Modrý dým bude olej - uniká přes turbo.
Olej se ztrácí, uvidíš.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: Discovery III TDV6
Tak to bych neřekl, jestli ti mizí voda, tak je to buď těsnění pod palicí, nebo prasklá hlava. Když se mi to stalo po třetí tak za mnou bylo nejdřív modro bílo a z válců jsem měl akvárka plná fridexu. Když to bude turbína, což je asi ještě dobrá zpráva, tak budeš mít sání plné oleje, sundej koleno u klapky a bude jasno.
Je: Land Rover Discovery III Land Rover Discovery II + nějaký ten koncern
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Resil jsem neco podobneho - na volnobeh cim dal vice mlhy, voda se neztracela nijak zavratnym tempem a smrdelo to spis po oleji, rozhodne jsem si takto nepredstavoval vodni paru. Nakonec jsem sehnal jiny T5 motor a po dlouhem planovani tam sel zabudovat. Pri rozborce puvodniho byla nalezne vlasecnicova trhlina na prvnim valci skrz naskrz az k pistu...takze to byl asi hlavni problem. Po vymene je kourivost ta tam, pravda, je tam i druhe turbo, neb tohle melo trosku vuli (ale nebylo uvnitr ublite).
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
