Při výměně hadiček mi samozřejmně vytekla kapalina.Doplnil,odvzdušnil,pedál tvrdý,ale při zkušební jízdě šel pedál téměř na podlahu.
Je třeba ještě nějak speciálně odvzdušnit abs?
Zavdušněné brzdy
Zavdušněné brzdy
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Tatra 613-3
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Zavdušněné brzdy
Nie iba sa to robi dlhsie. Ked by to neslo odvzdusni tlakovo - do nadobky naplnenenj kvapalinou aplikuj tlak cca 100kPa a len povoluj jednotlive odvzdusnovaky.sudetak píše:Při výměně hadiček mi samozřejmně vytekla kapalina.Doplnil,odvzdušnil,pedál tvrdý,ale při zkušební jízdě šel pedál téměř na podlahu.
Zavdušněné brzdy
Procedil jsem přes to kýbl kapaliny a stale to same.Takže jsem pikslu odvezl do Amba k odborníkům.
Sranda je,že během cesty do Kobylnice/150km/se pedal pomalu zdvihal od podlahy,nicméně byl stále takový gumový.
Tatra 613-3
Tatra 613-3
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Zavdušněné brzdy
To je typicky problem tehle starych ABS. Kybl je malo. Obcas je treba rucne zatocit ABS, nebo jet nekam na pisek a tam ho trochu prorachtat. Pak znovu odvzdusnovat.
