Zavdušněné brzdy
Pro sedmy a devítky
sudetak
Zavdušněné brzdy
Příspěvek od sudetak »
Při výměně hadiček mi samozřejmně vytekla kapalina.Doplnil,odvzdušnil,pedál tvrdý,ale při zkušební jízdě šel pedál téměř na podlahu.
Je třeba ještě nějak speciálně odvzdušnit abs?
Tatra 613-3
Volvo V40 T5 180kW,AT
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Zavdušněné brzdy
Příspěvek od Sergej »
sudetak píše:Při výměně hadiček mi samozřejmně vytekla kapalina.Doplnil,odvzdušnil,pedál tvrdý,ale při zkušební jízdě šel pedál téměř na podlahu.
Nie iba sa to robi dlhsie. Ked by to neslo odvzdusni tlakovo - do nadobky naplnenenj kvapalinou aplikuj tlak cca 100kPa a len povoluj jednotlive odvzdusnovaky.
sudetak
Zavdušněné brzdy
Ok,zítra to opět zkusím.
Tatra 613-3
sudetak
Zavdušněné brzdy
Procedil jsem přes to kýbl kapaliny a stale to same.Takže jsem pikslu odvezl do Amba k odborníkům.
Sranda je,že během cesty do Kobylnice/150km/se pedal pomalu zdvihal od podlahy,nicméně byl stále takový gumový.
Tatra 613-3
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Zavdušněné brzdy
Příspěvek od Drtic »
To je typicky problem tehle starych ABS. Kybl je malo. Obcas je treba rucne zatocit ABS, nebo jet nekam na pisek a tam ho trochu prorachtat. Pak znovu odvzdusnovat.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
