klima klimuje jen někdy-V70
tomik T5
Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
Příspěvek od tomik T5 »
s příchodem horka jsem bohužel zjistil,že když zapnu klimu,tak pár kiláků krásně chladí,a pak zvadne,zapínat/vypínat nepomohlo,ale po cca hodinovým stání se normálně rozjela jak drak,krásnej chládek,ale asi po půl kiláku zase přestala,vypnul jsem jí,dojel domů,zkusil znova zapnout,a chladila-chvíli,a dost. kompresor spíná normálně,spíš mi přijde jako by se snad přehřívala a odpojovala se,že by ventilátor? je tam snad zvlášť jen na klima chladič,nebo jak? zjistil jsem to včera a pod kapotu jsem ještě nekoukal,jen sonduju po čem mám vlastně čumět.....dík?
bylo V 40 T4 1999 adusum
lakio
Příspěvek od lakio »
tomik T5 píše: kompresor spíná normálně?
zmeraj volu na elektromagnetickej spojke, ma mat toleranciu 0.3 - 0.6 mm. ak je viac nezopina spravne, tym padom nechladi. ide to spravit samo domo cca za pol hodinu
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
tomik T5
mrknu na to,taky jsem zrovna vyčet že tohle dělá problémy,ale mě sepne vždycky,když ji zapnu,jen prostě nevydrží chladit dlouho,po odpočinutí se zas rozvášní,ale pak postupně přestává,rozdíl mezi vypnutou a zapnutou je potom v teplotě vzduchu malej,jako by klima dofoukávala zbytky chladnýho...mě teda napadlo jako první,že dochází médium,a nebo ten ventilátor,poněvadž slyším funět jen kabinovej větrák...? dám si ještě pivko a jdu se v tom vrtat,po dvou na sluníčku začínám bejt chytrej a statečnej :beer:
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
99,99% spojka. Vymedzit volu
2x V70 TDI, V70 T5
tomik T5
dobře,tak kam přesně mám upnout svůj kalný zrak? poznám vůbec okem,že je ta mezera moc velká? vyčet jsem tu rozdíly v řádech desetin mm,to asi neuvidím...? respektive bez přímýho porovnání nepoznám....
lakio
tomik T5 píše:dobře,tak kam přesně mám upnout svůj kalný zrak? poznám vůbec okem,že je ta mezera moc velká? vyčet jsem tu rozdíly v řádech desetin mm,to asi neuvidím...? respektive bez přímýho porovnání nepoznám....
nepoznas, potrebujes sparomer
ide o toto:
http://i2.minus.com/i4YDm.JPG
resp. o toto:
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?158177-I-ve-had-it-Help-with-a-Volvo-A-C-ghetto-clutch-fix
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
tomik T5
tož chalani,vyzerá to,že stě mali pravdu,při zapnuté klimě jsem koukal na klimakompresor,a světe div se,po pár vteřinách se i na volnoběh stále opakovaně vypínal a zapínal....takže závada se zdá být odhalena,otázkou je,zda to někdo v praze umí seřídit-márra jistě,ale vzhledem k jeho vytíženosti bych tuto banalitku klidně přenechal jiným,máte zkušenost se servisem nebo mechanikem jenž toto už dělal a umí to? teoreticky by to měly zvládat servisy specializované na opravy klimatizací,ne? někde kolem chodova,atd? osobní zkušenost je mi bližší,než holá fakta z googlu...
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
teplo sa priblizilo :D klasicka zavada.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Hele a jak jste to takhle snadno odlišili od nedostatku chladiva???
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
+1
.... to jsem takhle jel s 850 za Márrou na vymezení vůle jakože tutovka, a nakonec to byl presostat....
Haben
Příspěvek od Haben »
já měl přesně tento projev před 2 lety a byla to velká vůle na klimaspojce.
já před třema na V40 a loni na Jaruně (héč) a v obou případech málo chladiva. :-)
Haben
v tomto já mám štěstí, žádné provozní kapaliny, náplně atd. mi neunikají - až se tomu divím :Yahoo!:
tomik T5
hm,takže nějakej servis na klimatizace...nějaký reference?
tomik T5
to nikdo nehodí žádnej tip,kam s tím zajet? někdo tu psal,že to je práce na půl hodinky doma,tak někdo šikovnej v dílně to musí sfouknout jako nic...? co? dík?
Haben
předpokládám, že k seřízení vůle na klima spojce stačí běžný servis (třeba ověřený marra). No a pokud to tímto nebude, tak snad každá specializovaná firma na plnění klimatizací toto zvládne.
Ještě pro info, já měl před třemi lety ještě špatnou cívku v klimakompresoru - bylo nutné vyměnit -taky to jednou sepnulo, jednou ne.
tomik T5
no jo,když taková prkotina mi právě přijde jako mrhání márrovym drahocenným časem :) každý,kdo tam teď má auto s nějakou specializovanější opravou,mi určitě dá za pravdu...no,pokud někdo nenahodí tip na prověřenou dílnu,vezmu zavděk běžným klimaservisem v okolí...
Haben
jako mrhání marrovým časem mi to nepřijde - vždyť za to dostane zaplaceno, ne? :friends:
ale pokud je vytížený, tak by to měl opravdu zvládnout kterýkoli klima servis
lucki
Vůz: S60, 2.4T
tomik T5 píše:no jo,když taková prkotina mi právě přijde jako mrhání márrovym drahocenným časem :) každý,kdo tam teď má auto s nějakou specializovanější opravou,mi určitě dá za pravdu...no,pokud někdo nenahodí tip na prověřenou dílnu,vezmu zavděk běžným klimaservisem v okolí...
az taka prkotina to nie je. pristup nie je idealny. a aj taka vymena motora je prkotina, ked na to vsetko mas.
noooo. po druhý bych si na to troufnul. ale poprvý to byla akce na celej den, záda v prdeli, málem jsem tam musel odvrtávat šrouby...ale dá se to zvládnout za chvilku
