V7O I TDi - otáčky
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
V7O I TDi - otáčky
Pánové možná že Vám bude připadat můj dotaz tak trochu jak od dítěte
Jelikož mám teď prvního chrochta, tak by mě zajímalo jaké jsou ideální otáčky při jízdě. A to nejdřív než se motor zahřeje a potom při zahřátém motoru. Navíc když dejme tomu pojedu delší dobu po dálnici je třeba nechat motor chvíli běžet když zastavím? . Nerad bych ubližoval motoru příliš nízkými/vysokými otáčkami a jiným způsobem.
Volvo XC70 2002 2.4T 147kW automat původně 345k+, nyní 404k+ modrák
Volvo C30 2006 D5 132kW automat původně 205k+, nyní 218k+ švédská střela
Ex : Volvo V70 I 1999 2.5TDi 103kW manual původně 378k+, nyní 590k+ chrochták
Už brzo ex : Ford Focus 2000 1.6 74kW původně 163k+, nyní 193k+kočíčí expres
- Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
V7O I TDi - otáčky
Ja nez se mi motor zahreje na provozni teplotu tocim max.2000ot.Jak se prohreje tak klidne 3000-3500ot/min.Sem tam i vic na vypaleni sazi
.Po jizde na dalnici nebo kdyz mu das kour,urcite nechat bezet par minut na volnobeh,k vuli dochlazeni turba.
V7O I TDi - otáčky
Díky moc
V7O I TDi - otáčky
hlavne to nepodtacej kvuli peknym cisilkum na displeji.
V7O I TDi - otáčky
Palubní počítač nemám, takže ani žádná čísílka
Snažím se motor držet v takových otáčkách, aby motor reagoval na přidání plynu
