V7O I TDi - otáčky
kubexxx
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
V7O I TDi - otáčky
Příspěvek od kubexxx »
Pánové možná že Vám bude připadat můj dotaz tak trochu jak od dítěte :D Jelikož mám teď prvního chrochta, tak by mě zajímalo jaké jsou ideální otáčky při jízdě. A to nejdřív než se motor zahřeje a potom při zahřátém motoru. Navíc když dejme tomu pojedu delší dobu po dálnici je třeba nechat motor chvíli běžet když zastavím? . Nerad bych ubližoval motoru příliš nízkými/vysokými otáčkami a jiným způsobem.
Maťa
Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
V7O I TDi - otáčky
Příspěvek od Maťa »
Ja nez se mi motor zahreje na provozni teplotu tocim max.2000ot.Jak se prohreje tak klidne 3000-3500ot/min.Sem tam i vic na vypaleni sazi :D .Po jizde na dalnici nebo kdyz mu das kour,urcite nechat bezet par minut na volnobeh,k vuli dochlazeni turba.
kubexxx
V7O I TDi - otáčky
Díky moc :)
wickey
V7O I TDi - otáčky
Příspěvek od wickey »
hlavne to nepodtacej kvuli peknym cisilkum na displeji.
kubexxx
V7O I TDi - otáčky
Palubní počítač nemám, takže ani žádná čísílka :D Snažím se motor držet v takových otáčkách, aby motor reagoval na přidání plynu :)
