S60 2.5T - IAT sensor fault
Zdravím.
Vyskočila mi chyba motoru, větrák na chladiči se točí stále na plný výkon a motor je líný.
Nemám originální VOLVO čtečku, na obyčejné to je chyba p0111 - IAT sensor fault.
Hledal jsem na internetu a není mi jasné, jestli se jedná o čidlo teploty chladicí kapaliny v termostatu a nebo nějaké integrované čidlo ve váze vzduchu (či něco jiného).
Má někdo podobnou zkušenost?
Díky předem, M.
Díky předem, M.
http://www.marra.cz origo diagnostikameereck píše:Zdravím.
Díky předem, M.
- Vůz: Xc90 2005 d5 Chip 146kW
Jseš-li zručnější mrkni sem
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=38870
je XC90 D5 2005 modrá magic
byla V70 II 2,5T LPG 2005 zlatá Mazlík II
bylo V40 1,8 1998 LPG Mazlík
revize elektro - nn/VN, UTZ, VTZ, MO
Díky,
Marru samozřejmě znám, ale chtěl jsem se na to mrknout nejdříve sám.
Takže se jedná o jiné čidlo, než jsem myslel.
Znáte prosím někdo jeho obj. kód?
Díky, M.
Díky, M.
- Vůz: V70 II
tak cislo cidla Ti muzu poslat odpoledne... obrn si taky nervy je tam na torx sroubek do plastu kterej je hodne dlouhej a je k nemu hodne spatnej pristup
ja jsem delku sroubku malinko optimalizoval pro rychlejsi montaz a i redukci hmotnosti celeho vozu
Klidně mrkej,jen aby Tě to potom nestálo 2x tolikmeereck píše:Díky,
Díky, M.
- Vůz: V70 II
tak myslim jestli ma univerzalni ctecku a symptomy stejne jako jsme mely my tak asi vic nepotrebuje.
Navic i tyhle univerzalni OBD ctecky umoznuji sledovat hodnoty ze senzoru, takze jestli Ti cidlo konstantne ukazuje 90°C bez ohledu jak je motor/sani ohrate tak myslim ze Origo diagnostika neni potreba.
taky me napada cidlo proste odpojit aby si jednotka vzala nejakou nahradni hodnotu (odvozenou od teploty motoru nebo ja nevim ceho...) a u studeneho motoru by vrtule nemela bezet. ale to je jen takova teorie, treba kdyz to cidlo nic neukazuje tak to ridici jednotka sepne a na nic nekouka.
Myslet znamená hovno vědět,to tvrdila už moje babička.michal_0077 píše:tak myslim jestli ma univerzalni ctecku a symptomy stejne jako jsme mely my tak asi vic nepotrebuje.
- Vůz: V70 II
neco na tom bude , ja uz vyplodil teorii co byly uplne na hovno. Ale nekdy se zadari a prekvapim sam sebe
Mělo by to být
8677288
Můžeš mi to prosím potvrdit?
Díky
8677288
Díky
- Vůz: V70 II
promin zapomel jsem vcera na to kouknout do vidi nebo na fakturku....
kazdopadne koukni na stare cidlo, cislo je tam navrchu uvedeno...
- Vůz: V70 II
jo ja tam mel 8677288
koupil jsem tenhle - Vemo V25720079 Sensor vysel me asi na 40€
Díky moc.
- Vůz: V70 II
tak super... jinak kolik melo auto najeto?
Ted mam 280 000, ale ted si postupne uvedomuji, ze auto bylo občas líné a větrák se podezdřele často točil uz cca rok. Akorat az ted to zaclo vyskakovat jako chyba, takze jsem na to prisel az ted.
Pozde ale prece
Mimochodem jsem koupil tento OBD Bluetooth adapter a funguje paradne s Android telefonem i tabletem (aplikace Torque Pro):
http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825
M.
Pozde ale prece
M.
Po par mesicich mohu konstatovat, ze chyba byla opravdu v tomto senzoru. Spotreba se snizila asi o litr.
Dal jsem tam cidlo od Bosche, ne original, ktery je cenove trochu jinde.
- Vůz: V70 II
ja jsem po vymene nejak nepozoroval zmenu spotreby...
