S60 2.5T - IAT sensor fault
meereck
Příspěvek od meereck »
Zdravím.
Vyskočila mi chyba motoru, větrák na chladiči se točí stále na plný výkon a motor je líný.
Nemám originální VOLVO čtečku, na obyčejné to je chyba p0111 - IAT sensor fault.
Hledal jsem na internetu a není mi jasné, jestli se jedná o čidlo teploty chladicí kapaliny v termostatu a nebo nějaké integrované čidlo ve váze vzduchu (či něco jiného).
Má někdo podobnou zkušenost?
Díky předem, M.
meereck píše:Zdravím.
Díky předem, M.
http://www.marra.cz origo diagnostika
Rapid Brno
Vůz: Xc90 2005 d5 Chip 146kW
Příspěvek od Rapid Brno »
je XC90 D5 2005 modrá magic
byla V70 II 2,5T LPG 2005 zlatá Mazlík II
bylo V40 1,8 1998 LPG Mazlík
revize elektro - nn/VN, UTZ, VTZ, MO
meereck
Díky,
Marru samozřejmě znám, ale chtěl jsem se na to mrknout nejdříve sám.
Takže se jedná o jiné čidlo, než jsem myslel.
Znáte prosím někdo jeho obj. kód?
Díky, M.
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
tak cislo cidla Ti muzu poslat odpoledne... obrn si taky nervy je tam na torx sroubek do plastu kterej je hodne dlouhej a je k nemu hodne spatnej pristup :)
ja jsem delku sroubku malinko optimalizoval pro rychlejsi montaz a i redukci hmotnosti celeho vozu :)
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
meereck píše:Díky,
Díky, M.
Klidně mrkej,jen aby Tě to potom nestálo 2x tolik
michal_0077
Vůz: V70 II
tak myslim jestli ma univerzalni ctecku a symptomy stejne jako jsme mely my tak asi vic nepotrebuje.
Navic i tyhle univerzalni OBD ctecky umoznuji sledovat hodnoty ze senzoru, takze jestli Ti cidlo konstantne ukazuje 90°C bez ohledu jak je motor/sani ohrate tak myslim ze Origo diagnostika neni potreba.
taky me napada cidlo proste odpojit aby si jednotka vzala nejakou nahradni hodnotu (odvozenou od teploty motoru nebo ja nevim ceho...) a u studeneho motoru by vrtule nemela bezet. ale to je jen takova teorie, treba kdyz to cidlo nic neukazuje tak to ridici jednotka sepne a na nic nekouka.
XC90 D5 AT6 AWD
michal_0077 píše:tak myslim jestli ma univerzalni ctecku a symptomy stejne jako jsme mely my tak asi vic nepotrebuje.
Myslet znamená hovno vědět,to tvrdila už moje babička. :wink:
michal_0077
Vůz: V70 II
neco na tom bude , ja uz vyplodil teorii co byly uplne na hovno. Ale nekdy se zadari a prekvapim sam sebe :)
XC90 D5 AT6 AWD
meereck
Mělo by to být
8677288
Můžeš mi to prosím potvrdit?
michal_0077
Vůz: V70 II
promin zapomel jsem vcera na to kouknout do vidi nebo na fakturku....
kazdopadne koukni na stare cidlo, cislo je tam navrchu uvedeno...
XC90 D5 AT6 AWD
michal_0077
Vůz: V70 II
jo ja tam mel 8677288
koupil jsem tenhle - Vemo V25720079 Sensor vysel me asi na 40€
XC90 D5 AT6 AWD
meereck
Díky moc.
meereck
michal_0077
Vůz: V70 II
tak super... jinak kolik melo auto najeto?
XC90 D5 AT6 AWD
meereck
Ted mam 280 000, ale ted si postupne uvedomuji, ze auto bylo občas líné a větrák se podezdřele často točil uz cca rok. Akorat az ted to zaclo vyskakovat jako chyba, takze jsem na to prisel az ted.
Pozde ale prece :)
Mimochodem jsem koupil tento OBD Bluetooth adapter a funguje paradne s Android telefonem i tabletem (aplikace Torque Pro):
http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825
M.
meereck
Po par mesicich mohu konstatovat, ze chyba byla opravdu v tomto senzoru. Spotreba se snizila asi o litr.
Dal jsem tam cidlo od Bosche, ne original, ktery je cenove trochu jinde.
michal_0077
Vůz: V70 II
ja jsem po vymene nejak nepozoroval zmenu spotreby...
XC90 D5 AT6 AWD
Uživatelé procházející toto fórum: JirkaC009, Majkl1, PekloTR, Romulusw
