Zdravim.
Dneska se mi na radio zobrazilo CODE. V40tku mam pres pul roku a nikdy se mi to nezobrazilo. Code nevim, da se to nejak obejit?
Dik M
V 40 radio code
- Vůz: Volvo V70 2.0D 100kw 465xxxkm
V 40 radio code
Bylo: Volvo V40 1.8 90Kw 00' B4184S2
Bylo: Volvo S40 1.8 92Kw MY06 B4184S
Je: Volvo V70 PIII 2.0D 100Kw MY09 - zničeno čelním nárazem
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
V 40 radio code
těžko. pokud máš origo rádio (neměněné) tak podle vinu je schopen autorizák kód sdělit
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V 40 radio code
no, mam origo.. Tos me nepotesil... Ale co se da delat.
V 40 radio code
tím neměněné jsem myslel původní. pokud ho někdo vyměnil za jiné origo rádio, třeba kvůli cd, tak ve vinu kód nenajdou.
V 40 radio code
nene, myslim, ze tam je puvodni. Normalne kazetak, jeste.
- Vůz: XC70 D5 AWD my11
V 40 radio code
Mrkni se, jestli náhodou není někde na těle rádia nalepený, nebo napsaný ten kód. Už jsem to viděl. A jestli ne, tak zavolej do nejbližšího volva a řekni jim, co potřebuješ. Podle vin by to mělo jít, ale mě to pokaždé řekli ve volvo průhonice (nebo dejvice) dle výrobního čísla rádia do 24hodin a zdarma.
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
Rejvíz
V 40 radio code
Dik. Kouknu, kdyz tak si zavolam.
V 40 radio code
Tak kod uz vim, ale stala se mi dalsi nemila vec.
Na radiu sviti OFF, a v Pruhonicich mi rekli, ze mam pockat 30min, cca, a pak to pujde.. Ale, nechal jsem radio zaply pri jizde do prace, cca 1h, nic. Nechal jsem ho pred barakem (u rodicu na samote, ve meste bych si to netroufnul..
), treba 2-3h a taky nic. Nevite jak na to? co delat dal?
V 40 radio code
to jsi zadal 3x špatně kód a ono se zablokovalo... mělo by to skočit zpátky samo, ale pokud ne, asi bych odpojil baterii.
připojení baterie má potom být při pozici II (klíč v zapalování)
- Vůz: S40 2.0T 2003
V 40 radio code
Taky se mi to stalo - je potřeba nechat to 2-3 hodiny s klíčem v poloze I a zapnutým rádiem. Pak se znova místo OFF objeví výzva pro zadání kódu.
V 40 radio code
vyreseno. Diky za rady
