V 40 radio code
MajklPlzen
Vůz: Volvo V70 2.0D 100kw 465xxxkm
V 40 radio code
Příspěvek od MajklPlzen »
Zdravim.
Dneska se mi na radio zobrazilo CODE. V40tku mam pres pul roku a nikdy se mi to nezobrazilo. Code nevim, da se to nejak obejit?
Dik M
Bylo: Volvo V40 1.8 90Kw 00' B4184S2
Bylo: Volvo S40 1.8 92Kw MY06 B4184S
Je: Volvo V70 PIII 2.0D 100Kw MY09 - zničeno čelním nárazem
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
V 40 radio code
Příspěvek od Harry »
těžko. pokud máš origo rádio (neměněné) tak podle vinu je schopen autorizák kód sdělit
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
MajklPlzen
V 40 radio code
no, mam origo.. Tos me nepotesil... Ale co se da delat.
Harry
V 40 radio code
tím neměněné jsem myslel původní. pokud ho někdo vyměnil za jiné origo rádio, třeba kvůli cd, tak ve vinu kód nenajdou.
MajklPlzen
V 40 radio code
nene, myslim, ze tam je puvodni. Normalne kazetak, jeste.
konstantinos.cz
Vůz: XC70 D5 AWD my11
V 40 radio code
Příspěvek od konstantinos.cz »
Mrkni se, jestli náhodou není někde na těle rádia nalepený, nebo napsaný ten kód. Už jsem to viděl. A jestli ne, tak zavolej do nejbližšího volva a řekni jim, co potřebuješ. Podle vin by to mělo jít, ale mě to pokaždé řekli ve volvo průhonice (nebo dejvice) dle výrobního čísla rádia do 24hodin a zdarma.
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
MajklPlzen
V 40 radio code
Dik. Kouknu, kdyz tak si zavolam.
MajklPlzen
V 40 radio code
Tak kod uz vim, ale stala se mi dalsi nemila vec.
Na radiu sviti OFF, a v Pruhonicich mi rekli, ze mam pockat 30min, cca, a pak to pujde.. Ale, nechal jsem radio zaply pri jizde do prace, cca 1h, nic. Nechal jsem ho pred barakem (u rodicu na samote, ve meste bych si to netroufnul.. :-) ), treba 2-3h a taky nic. Nevite jak na to? co delat dal?
Harry
V 40 radio code
to jsi zadal 3x špatně kód a ono se zablokovalo... mělo by to skočit zpátky samo, ale pokud ne, asi bych odpojil baterii.
připojení baterie má potom být při pozici II (klíč v zapalování)
Rob2805
Vůz: S40 2.0T 2003
V 40 radio code
Příspěvek od Rob2805 »
Taky se mi to stalo - je potřeba nechat to 2-3 hodiny s klíčem v poloze I a zapnutým rádiem. Pak se znova místo OFF objeví výzva pro zadání kódu.
MajklPlzen
V 40 radio code
vyreseno. Diky za rady :)
