těsnění mezi turbo a downpipe
- Vůz: 850 T5 kombi 96' red
Možná to tu někdo už řešil ale hledání mi nic konkrétního na vyřešení mého problému nenašlo. Oč se mi jedná. Na turbu mám housing s rovnou přírubou(viz. obrázek s rozměry) a na něj mám napasovaný 3" downpipe BSR, který má ale kónické zakončení (tedy je na turbodmychadla co se dávala hlavně v roce 94-95). Podle čísla by downpipe měla pasovat na ročníky 94-98 ale na rovnou přírubu dokonale netěsní (teď je použito hliníkové "rozmačkávací" těsnění, viz obrázek). Napsal jsem do BSR a zatím žádná odpověď. Jako asi nejlepší řešení se jeví grafitové kónické těsnění vyztužené nerez mřížkou(viz. obrázek), které se dává hlavně před katalyzátory. Takže moje otázka pro více moudré a zkušené zní, zda toto těsnění bezproblémů vydrží umístění přímo za turbem a pokud ano, jakou má cca životnost? Případně jsem otevřen diskuzi na lepší řešení
je a bude: Volvo 850 "pure" T5 estate '96 red
- Vůz: 850,C70,V40...
No, skus a uvidis, nebal by som sa ani toho riesenia co mas v plane. Za turbom to bude podobne, a snad aj studensie ako pri atmosferach kde sa to pouzivalo bezne...
Takže po zvážení všech možností mám nejideálnější řešení, které se objevilo za minutu dvanáct před převařením příruby. Standardně se tato položka nedá objednat, v e-shopu ani u distributorů jí nenabízí ale přímo ze švédska se dá po troše přemlouvání za 225 SEK koupit. Jedná se o originální konverzní kovový kroužek, číslo položky u BSR 522010. Teoreticky by s tímto adaptérem mělo jít předělat každé turbo s rovnou přírubou na kónickou. Problém tedy považuji za vyřešený.
Když to změříš a dáš mi rozměry,nechám ti nějaké udělat za pár korunjony píše:Takže po zvážení všech možností mám nejideálnější řešení, které se objevilo za minutu dvanáct před převařením příruby. Standardně se tato položka nedá objednat, v e-shopu ani u distributorů jí nenabízí ale přímo ze švédska se dá po troše přemlouvání za 225 SEK koupit. Jedná se o originální konverzní kovový kroužek, číslo položky u BSR 522010. Teoreticky by s tímto adaptérem mělo jít předělat každé turbo s rovnou přírubou na kónickou. Problém tedy považuji za vyřešený.
