těsnění mezi turbo a downpipe
jony
Vůz: 850 T5 kombi 96' red
Příspěvek od jony »
Možná to tu někdo už řešil ale hledání mi nic konkrétního na vyřešení mého problému nenašlo. Oč se mi jedná. Na turbu mám housing s rovnou přírubou(viz. obrázek s rozměry) a na něj mám napasovaný 3" downpipe BSR, který má ale kónické zakončení (tedy je na turbodmychadla co se dávala hlavně v roce 94-95). Podle čísla by downpipe měla pasovat na ročníky 94-98 ale na rovnou přírubu dokonale netěsní (teď je použito hliníkové "rozmačkávací" těsnění, viz obrázek). Napsal jsem do BSR a zatím žádná odpověď. Jako asi nejlepší řešení se jeví grafitové kónické těsnění vyztužené nerez mřížkou(viz. obrázek), které se dává hlavně před katalyzátory. Takže moje otázka pro více moudré a zkušené zní, zda toto těsnění bezproblémů vydrží umístění přímo za turbem a pokud ano, jakou má cca životnost? Případně jsem otevřen diskuzi na lepší řešení 8)
je a bude: Volvo 850 "pure" T5 estate '96 red
převařit přírubu
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
No, skus a uvidis, nebal by som sa ani toho riesenia co mas v plane. Za turbom to bude podobne, a snad aj studensie ako pri atmosferach kde sa to pouzivalo bezne...
jony
Příspěvek od jony »
Takže po zvážení všech možností mám nejideálnější řešení, které se objevilo za minutu dvanáct před převařením příruby. Standardně se tato položka nedá objednat, v e-shopu ani u distributorů jí nenabízí ale přímo ze švédska se dá po troše přemlouvání za 225 SEK koupit. Jedná se o originální konverzní kovový kroužek, číslo položky u BSR 522010. Teoreticky by s tímto adaptérem mělo jít předělat každé turbo s rovnou přírubou na kónickou. Problém tedy považuji za vyřešený. :beer:
jony píše:Takže po zvážení všech možností mám nejideálnější řešení, které se objevilo za minutu dvanáct před převařením příruby. Standardně se tato položka nedá objednat, v e-shopu ani u distributorů jí nenabízí ale přímo ze švédska se dá po troše přemlouvání za 225 SEK koupit. Jedná se o originální konverzní kovový kroužek, číslo položky u BSR 522010. Teoreticky by s tímto adaptérem mělo jít předělat každé turbo s rovnou přírubou na kónickou. Problém tedy považuji za vyřešený. :beer:
Když to změříš a dáš mi rozměry,nechám ti nějaké udělat za pár korun
Zpět na „Jak co vyladit???“
