Uprage Hu-603 za HU-803 s RTI........
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Zdar, mužete mi nekdo zasvecenej poradit? Mám v autě Hu-603, dneska sem si sehnal za pár šprdlu HU-803 se zesikem a kabelem... Postup výměny je mi jasny ten už sem tu vyštoural, ale jde mi o to jak je to když mám RTI navigaci, je středový repro v palubce stejný nebo taky jiny?:-) Dekuji
- Vůz: tak třeba trabant
mozna se platu ale bud mas navigaci nebo prologi dohronady to myslim neniDony píše:Zdar, mužete mi nekdo zasvecenej poradit? Mám v autě Hu-603, dneska sem si sehnal za pár šprdlu HU-803 se zesikem a kabelem... Postup výměny je mi jasny ten už sem tu vyštoural, ale jde mi o to jak je to když mám RTI navigaci, je středový repro v palubce stejný nebo taky jiny?:-) Dekuji
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
To bude kravina:-) Nejvyšší výbavy mají přeci RTI i HU-803 např Rka
to ze je v aute 803 neznamena ze ma i basak !!!Dony píše:To bude kravina:-) Nejvyšší výbavy mají přeci RTI i HU-803 např Rka
je mozne ze je nejaky zvlast tvarovany ale co jsem videl tak je prez cely prostor v palubce!
tak to jsem zvedavy jak to tady dopadne?
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
- Vůz: S80 V8 Executive
V šedesátce není žádnej basák. Pokud máš RTI, repro a mřížka je jiný. Kup si jeden nějaký lepší reproduktor a dej ho do stávající mřížky,
Tak ja se na to zejtra podivam:-)
Tak HU-803 se zesilovacem ráno dorazilo tak jsem ho tam hned šoupnul, hraje to super, volant, podsvícení atd vše funguje, nic nebylo nutno prehravat!! Napájecí kabel pro zesik je schovaný pod kobercem, jediný co se musí,je natahnout kabel k rádiu,udělat závit do dír pro zesik, aby ho bylo jak uchytit, ideální je závit M6 x 1,0. A nakonec dát pojistku 30A do pozice číslo 17 tuším.... a tet potřebuji vyřešit ješte ten středový repráček.. Když vyndám mříšku u RTI tak tam nic nejni čekal jsem že tam bude ten malej viz foto 2,ale ten tam nejni našel jsem pouze konektor viz foto 3... a tet se ptám.. mám si sehnat tenhle malej reprácek co je na foto 2, nebo je to pouze repráček k navigaci??
[img]http://img715.imageshack.us/img715/4587/dsc0150ic.jpg[/img]
[img]http://img255.imageshack.us/img255/1184/17monitorareproduktorrh.jpg[/img]
[img]http://img577.imageshack.us/img577/462/dsc0156bm.jpg[/img]
Naposledy upravil(a) Dony dne 28 úno 2013 18:51, celkem upraveno 6 x.
Jinak 603ka je k mání kdyby jí nekdo chtěl vymenit třeba za 403
Středový repro je tam potřeba mít, jinak nebude Dolby Pro Logic tím pravým. CD přehazuješ otocným knoflíkem
Jojo to je jasny, jen je tohle malý repro dost maly oproti klasice bez RTI, nevedel jsem jesli nejni jen na navigaci:-) Jak přehazuju cd vím, nevim jak tam to CD narvat, nejde mi tam:-)jou81 píše:Středový repro je tam potřeba mít, jinak nebude Dolby Pro Logic tím pravým. CD přehazuješ otocným knoflíkem
Když na tu určitou poczici přepneš, co svítí na displeji? Není tam už CD?
už to valí:-) On tam mel nacpany naky svoje cd nefunkční na pozicích 2,3 a 4 a ja nevedel, že se to ma nejdriv prepnout aby sli vysunout:-) takže tohle je vyřešené dík:-) tet obednam ten malej reproduktor na palubku a uvidíme jesli to bude hrat...jou81 píše:Když na tu určitou poczici přepneš, co svítí na displeji? Není tam už CD?
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Zdar,
středový repro slouží jen pro Dolby Prologic. Ve verzi s RTI je to tento eliptický typ, bez RTI je tak kulaté repro. A má skutečně využití jen s HU-801.
Navigace vždy mluví levým reproduktorem (řidičovi do ucha), právě reprodukovanou hudbu tam ztlumí a vlevo se jen mluví.
Pavel
Pavel
HU-801 bylo do S80tek, do S60 je to Hu-803 co ž je asi stejne kromě tvaru... takže du sehnat tohle malý repro, pak napíšu jesli to valí:) dekuju kuci
Je rozdiel zvuku 603 - 803 ?
- Vůz: Volvo XC90 3.2 +LPG Summum 2007
a dorabal si aj ovladanie navigacie pod volantom?
Ano zesilovač dělá hodně, stejne jako Dolby a to i bez lepších repro a středoveho repráčku, až doplním středovy tak by se to melo zlepšit o další velký kus a časem bych chtěl vyhazet repro a dat tam idealně Premia jesli je seženu ale už takhle tzn radio se zesikem dela hodně.zorg1 píše:Je rozdiel zvuku 603 - 803 ?
Co tim myslíš? navigace se to nijak netýká.brano14 píše:a dorabal si aj ovladanie navigacie pod volantom?
No,ze ako ovladas navigaciu.ci len dialkovym. Origo byva ovladanie zo zadnej strany volantu
OK - tomu, jak se dá ovládat RTI, tomu rozumím(e).
Ale jak to souvisí s konverzí HU-60x na HU-80x, to tedy nechápu?
Pavel
Pavel
Ano navigaci mužu ovladat volantem:-) ale nevime jak to souvisí v rádiem:-)brano14 píše:No,ze ako ovladas navigaciu.ci len dialkovym. Origo byva ovladanie zo zadnej strany volantu
Tak repráček sem sehal v uterý by tu měl být tak jsem zvedav:)
tak ty si navigaciu nedorabal?asi som zle cital a myslel som , ze menis radio a davas aj navigaciu
pardon chlapci
- Vůz: XC90 D5 AWD
čau taky bych chtěl přejít z HU 603 na HU 803 černé barvy. chci se tě zeptat: přehodím rádia a přidám zesilovač a je to hotový? ovládání na volantu a vše co má tak funguje bez nějakých problémů?? mám verzi bez navigace, jinak moje 603 nehraje špatně ale kámoš má 803 a je to fakt znatelnej rozdíl a chci to taky
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
Musíš mít rádio, kabel mezi zesilovač a rádio ten v,autě nejni pripravenej, zesilovač s drzakama a pod kobercem je kabel k napájení zesiku. A mělo by to hrát
- Vůz: XC90 D5 AWD
dík donyDony píše:Musíš mít rádio, kabel mezi zesilovač a rádio ten v,autě nejni pripravenej, zesilovač s drzakama a pod kobercem je kabel k napájení zesiku. A mělo by to hrát
