Uprage Hu-603 za HU-803 s RTI........
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
Zdar, mužete mi nekdo zasvecenej poradit? Mám v autě Hu-603, dneska sem si sehnal za pár šprdlu HU-803 se zesikem a kabelem... Postup výměny je mi jasny ten už sem tu vyštoural, ale jde mi o to jak je to když mám RTI navigaci, je středový repro v palubce stejný nebo taky jiny?:-) Dekuji
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
Dony píše:Zdar, mužete mi nekdo zasvecenej poradit? Mám v autě Hu-603, dneska sem si sehnal za pár šprdlu HU-803 se zesikem a kabelem... Postup výměny je mi jasny ten už sem tu vyštoural, ale jde mi o to jak je to když mám RTI navigaci, je středový repro v palubce stejný nebo taky jiny?:-) Dekuji
mozna se platu ale bud mas navigaci nebo prologi dohronady to myslim neni :D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Dony
Příspěvek od Dony »
To bude kravina:-) Nejvyšší výbavy mají přeci RTI i HU-803 např Rka :-)
scoff
Dony píše:To bude kravina:-) Nejvyšší výbavy mají přeci RTI i HU-803 např Rka :-)
to ze je v aute 803 neznamena ze ma i basak !!!
je mozne ze je nejaky zvlast tvarovany ale co jsem videl tak je prez cely prostor v palubce!
tak to jsem zvedavy jak to tady dopadne? :D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
V šedesátce není žádnej basák. Pokud máš RTI, repro a mřížka je jiný. Kup si jeden nějaký lepší reproduktor a dej ho do stávající mřížky,
Dony
Příspěvek od Dony »
Tak ja se na to zejtra podivam:-)
Dony
Příspěvek od Dony »
Tak HU-803 se zesilovacem ráno dorazilo tak jsem ho tam hned šoupnul, hraje to super, volant, podsvícení atd vše funguje, nic nebylo nutno prehravat!! Napájecí kabel pro zesik je schovaný pod kobercem, jediný co se musí,je natahnout kabel k rádiu,udělat závit do dír pro zesik, aby ho bylo jak uchytit, ideální je závit M6 x 1,0. A nakonec dát pojistku 30A do pozice číslo 17 tuším.... a tet potřebuji vyřešit ješte ten středový repráček.. Když vyndám mříšku u RTI tak tam nic nejni čekal jsem že tam bude ten malej viz foto 2,ale ten tam nejni našel jsem pouze konektor viz foto 3... a tet se ptám.. mám si sehnat tenhle malej reprácek co je na foto 2, nebo je to pouze repráček k navigaci??
[img]http://img715.imageshack.us/img715/4587/dsc0150ic.jpg[/img]
[img]http://img255.imageshack.us/img255/1184/17monitorareproduktorrh.jpg[/img]
[img]http://img577.imageshack.us/img577/462/dsc0156bm.jpg[/img]
Naposledy upravil(a) Dony dne 28 úno 2013 18:51, celkem upraveno 6 x.
Dony
Příspěvek od Dony »
Jinak 603ka je k mání kdyby jí nekdo chtěl vymenit třeba za 403 :))
jou81
Středový repro je tam potřeba mít, jinak nebude Dolby Pro Logic tím pravým. CD přehazuješ otocným knoflíkem :-)
Dony
Příspěvek od Dony »
jou81 píše:Středový repro je tam potřeba mít, jinak nebude Dolby Pro Logic tím pravým. CD přehazuješ otocným knoflíkem :-)
Jojo to je jasny, jen je tohle malý repro dost maly oproti klasice bez RTI, nevedel jsem jesli nejni jen na navigaci:-) Jak přehazuju cd vím, nevim jak tam to CD narvat, nejde mi tam:-)
jou81
Když na tu určitou poczici přepneš, co svítí na displeji? Není tam už CD?
Dony
Příspěvek od Dony »
jou81 píše:Když na tu určitou poczici přepneš, co svítí na displeji? Není tam už CD?
už to valí:-) On tam mel nacpany naky svoje cd nefunkční na pozicích 2,3 a 4 a ja nevedel, že se to ma nejdriv prepnout aby sli vysunout:-) takže tohle je vyřešené dík:-) tet obednam ten malej reproduktor na palubku a uvidíme jesli to bude hrat...
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Zdar,
středový repro slouží jen pro Dolby Prologic. Ve verzi s RTI je to tento eliptický typ, bez RTI je tak kulaté repro. A má skutečně využití jen s HU-801.
Navigace vždy mluví levým reproduktorem (řidičovi do ucha), právě reprodukovanou hudbu tam ztlumí a vlevo se jen mluví.
Pavel
Dony
Příspěvek od Dony »
HU-801 bylo do S80tek, do S60 je to Hu-803 co ž je asi stejne kromě tvaru... takže du sehnat tohle malý repro, pak napíšu jesli to valí:) dekuju kuci :good:
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
Je rozdiel zvuku 603 - 803 ?
brano14
Vůz: Volvo XC90 3.2 +LPG Summum 2007
Příspěvek od brano14 »
a dorabal si aj ovladanie navigacie pod volantom?
Volvo XC90 r.v.07 175kw 3.2 +LPG, Summum(Inscription),cierna metalizaObrázek
bolo:
Volvo V50 r.v.04 100kw 2D, Momentum, strieborna metaliza
Dony
Příspěvek od Dony »
zorg1 píše:Je rozdiel zvuku 603 - 803 ?
Ano zesilovač dělá hodně, stejne jako Dolby a to i bez lepších repro a středoveho repráčku, až doplním středovy tak by se to melo zlepšit o další velký kus a časem bych chtěl vyhazet repro a dat tam idealně Premia jesli je seženu ale už takhle tzn radio se zesikem dela hodně.
Dony
Příspěvek od Dony »
brano14 píše:a dorabal si aj ovladanie navigacie pod volantom?
Co tim myslíš? navigace se to nijak netýká.
brano14
No,ze ako ovladas navigaciu.ci len dialkovym. Origo byva ovladanie zo zadnej strany volantu
bolo:
ok2ucx
OK - tomu, jak se dá ovládat RTI, tomu rozumím(e).
Ale jak to souvisí s konverzí HU-60x na HU-80x, to tedy nechápu?
Pavel
Dony
Příspěvek od Dony »
brano14 píše:No,ze ako ovladas navigaciu.ci len dialkovym. Origo byva ovladanie zo zadnej strany volantu
Ano navigaci mužu ovladat volantem:-) ale nevime jak to souvisí v rádiem:-)
Tak repráček sem sehal v uterý by tu měl být tak jsem zvedav:)
brano14
tak ty si navigaciu nedorabal?asi som zle cital a myslel som , ze menis radio a davas aj navigaciu :sorry: pardon chlapci :pardon:
bolo:
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
Příspěvek od sline »
čau taky bych chtěl přejít z HU 603 na HU 803 černé barvy. chci se tě zeptat: přehodím rádia a přidám zesilovač a je to hotový? ovládání na volantu a vše co má tak funguje bez nějakých problémů?? mám verzi bez navigace, jinak moje 603 nehraje špatně ale kámoš má 803 a je to fakt znatelnej rozdíl a chci to taky :)
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
Dony
Příspěvek od Dony »
Musíš mít rádio, kabel mezi zesilovač a rádio ten v,autě nejni pripravenej, zesilovač s drzakama a pod kobercem je kabel k napájení zesiku. A mělo by to hrát
sline
Vůz: XC90 D5 AWD
Dony píše:Musíš mít rádio, kabel mezi zesilovač a rádio ten v,autě nejni pripravenej, zesilovač s drzakama a pod kobercem je kabel k napájení zesiku. A mělo by to hrát
dík dony :beer: hele nevíš o nějakým rádiu já mám ten černej ty máš ještě ten starší, pak zesák a středový nebo všechny repra?
