Deaktivacia imobilizeru S40 T4 rv.98 - IMMO OFF
duri_svk
Vůz: S40 T4
Příspěvek od duri_svk »
Ahoj. Ospravedlnujem sa, ak zakladam duplicit, ale nenasiel som.
Potreboval by som trvale deaktivovat imobilizer na S40 T4, r.v.98, tzv. IMMO OFF. Poradi niekto ? alebo nevie niekto zabezpecit ?
Za kazde info vopred vdaka.
Volvo 440 1.7T / S40 T4
duri_svk
Vůz: S40 T4
no taak, volvaaci. urcite viete co s tym :Bravo:
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Proč to potřebuješ?Startuješ jezdíš? Tak proč rušit něco co funguje? :lol:
duri_svk
Vůz: S40 T4
ahoj. Prave preto ze to nefunguje/nestartuje. Nepomaha ani reset opakovanym zamknut/odomknut niekolko krat za sebou.
Petr.Chrpa
Možná vadnej čtecí kroužek ,Je pod volantem co je spinačka zadeklovanej.Ale nevím nejlépe by byla diagnostika ta by to odhalila.
Jinak vynechat asi těžko .
duri_svk
Vůz: S40 T4
UNI diagnostika je na to blba a Vida Dice mi nejde rozchodit. Za posledne obdobie sa mi to stalo uz druhy krat, 1x pomohol reset cez lock/unlock, no teraz uz ani tuk. IMMO na mna pri pokuse startovat zmurka a ma ma na haku
Petr.Chrpa
Chce to origo vida chodí na vozy od r.99
duri_svk
Vůz: S40 T4
aha, tak u diagnostiky bude problem asi tam. mam r.v.98. Nevies, IMMO je tam ako samostatna RJ a jednotkou motoru len komunikuje alebo je IMMO v RJ motoru. A dotaz: kde najdem RJ motoru ? motorovy pirestor alebo je skovana v palubke. Dakujem
Petr.Chrpa
Immo je pod prostorem palubky na straně řidiče musíš dole demontovat kryt a je to černá krabička ,ale to ti bude naprd .Dej to na diagnozu a máš to .
Čtecí kroužek je to už víš.
Dá se to tady dohledat problemy s IMMO se tu řešili.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Zavolaj, dotlac, zdiagnostikujeme, a nieco uz vymyslim :wink:
Naposledy upravil(a) kwiko dne 15 pro 2014 09:47, celkem upraveno 1 x.
Tygrxxx
Vůz: V40, 19TD, 66KW, R.v.:99
Příspěvek od Tygrxxx »
Ťapni si čerpadlo paliva přes vypínač, baterku taky a popřípadě musíš obejít vše co immo vypne, ale nedoporučuji, kámoš zapoměl po dojetí vypnout čerpadlo a zhořelo mu auto :-D
Mám: Volvo V40, 1,9TD, 66Kw
Předtím: Opel Omega 2l, 16v, 10KW Combík<<<<luxusní jízda a pohodlí
Mezitím :-) : Feličita
Na počátku: Fafáč :-)
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Tygrxxx píše:... a shořelo mu auto :-D
Výborná rada :%)
Asi lepší věci nechat opravit, aby fungovaly tak, jak mají.
P.
Tygrxxx
Výborná rada :%)
P.[/quote]
Tak já mu nechtěl radit ať to udělá, ale nepřímo mu říct, že to jde ale s následky a problémy, čili stejně to musí opravit a bez diagnostiky nezjistí nic a může zkouše a utrácet peníze a TO VYLUČOVACÍ METODOU. Měl jsem Opla Omegu v combiku 3 a půl roku, jednoho dne jsem nenastartoval a svítila jen diagnostika, čerpadlo bylo v pořádku, tlačilo pře baterku benál čili tam nechyběl, skončila nakonec v Adopu kde to napíchli a zjistili že immo se nedohodlo s pc, smazali immo , nahráli znovu a nic, smazali znovu immo u palubní pc, vše nahráli a nic, tak zase smazali vše a nahráli první pc a pak imo a paráda.Prostě zrada pc.Takže šup to zdiagnostikovat a zjistit co dál, jo 105 to není :D
duri_svk
Vůz: S40 T4
ahoj prietelia,
vsetko by som bral, dielo je takmer dokoncene. Zaujimalo by ma ale, ako prehovoril RJ aby dodavala palivo cez vstrekovace bez IMMO. Vsetko vyblokovane mam, posledna vec, ktora ma blokuje su vstrekovace. Trapia sa s tym i v jednej chip-tuningovej firme, no zial zaial bezvysledne.
Takze aj ked dal ten umelec tu palivove cerpadlo cez vypinac, co by ma nikdy nenapadlo, ako ukecal RJ aby krmila motor s PHM.
Nejake napady ? Rady ? Postrehy ?
Dakujem
