Ahoj, potřeboval bych poradit, jak se dostat k pojistkám viz obrázek. Odšrouboval jsem oba šrouby, ale plast pořád někde drží (někde u spodní části středového panelu) a nechci za to zarvat, abych něco neulomil. Navíc mi připadá (když tam koukám škvírou), že tam snad ani pojistky nejsou...
Konkrétně potřebuju vyměnit pojistku k CL zásuvkám v interiéru.
Díky za radu.
VYŘEŠENO: Jak se dostat k pojistkám pod volantem u XC70?
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Naposledy upravil(a) libor_m dne 11 úno 2013 18:33, celkem upraveno 1 x.
Máš ten obrázek ke správnému roku výroby? Tam snad ani žádné pojistky nejsou.
Já mám pojistky na boku palubky, když se odklopí kryt.
No tam je mám taky. Ale k cigareťáku tam pojistka není. Alespoň není na deklu napsaná a taky jsem je měl všechny venku a žádná z nich není spálená.
Čigareťák mi nefunguje ani vepředu ani vzadu. Musí to být pojistkou.
Obrázek by měl být z manuálu pro MY06.
Nevím jestli tam nebyly nějaké změny, ale měla by to být pojistka č. 13 u pojistek z boku. Není ten manuál na V70III? (Teď vařím z vody
- Servisman
staci odšroubovat dekl nad kolenama 2x šroub torx25
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Není. Tohle je úvodní stránka manuálu
Na boku mám obsazené pouze pozice 1-12, přesně podle toho manuálu. A žádná z nich to není. V kufru je taky vše OK. Tak už nevím
Já tam mám T20. Když je odšroubuju, tak na levém konci to drží u zásuvky na diagnostiku a u pravé někde u středového panelu a nechce jít dolů. A když pod něj kouknu, tak krom osvětlení nohou tam žádná skříňka s pojistkama není.marra píše:staci odšroubovat dekl nad kolenama 2x šroub torx25
Hergot, proč mi to nejde dolů...
- Servisman
trošku brutalni síly by to chtělo je to nacvaknuty na kovovych perkach
OK, jdu na to ještě jednou.
Až to dostaneš dolů tak by to měla být pojistka č.11.
- Vůz: 240/V70II
za chvíli bude v inzerci že koupí plastík
Ondra je vtipnej
Takže vyřešeno, chce to opravdu hrubou sílu, jak psal marra.
Pak trochu posouvání sem a tam, aby se to vytáhlo ze středového panelu a bylo to venku.
Takhle kravsky umístěné pojistky jsem ještě neviděl!!! Ještě schované za spodní hranou přístrojovky! Kdo to kdy viděl? Nebo to noví majitelé Volv jezdí kvůli pojistkám do autorizáků???
Při nacvakávání zpět se mi pořád nedařilo zasunout pravou stranu do středového tunelu, až jsem (ano Ondro) jednu ze dvou plastových pacek na pravé straně nalomil. Ale stejně to tam šlo nasadit fest, 2xT20 to jistí a drží to tam stejně jako předtím.
Tím díky všem za pomoc
Ano.libor_m píše:
