VYŘEŠENO: Jak se dostat k pojistkám pod volantem u XC70?
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak se dostat k pojistkám viz obrázek. Odšrouboval jsem oba šrouby, ale plast pořád někde drží (někde u spodní části středového panelu) a nechci za to zarvat, abych něco neulomil. Navíc mi připadá (když tam koukám škvírou), že tam snad ani pojistky nejsou...
Konkrétně potřebuju vyměnit pojistku k CL zásuvkám v interiéru.
Díky za radu.
Naposledy upravil(a) libor_m dne 11 úno 2013 18:33, celkem upraveno 1 x.
Máš ten obrázek ke správnému roku výroby? Tam snad ani žádné pojistky nejsou. :unknown: Já mám pojistky na boku palubky, když se odklopí kryt.
libor_m
No tam je mám taky. Ale k cigareťáku tam pojistka není. Alespoň není na deklu napsaná a taky jsem je měl všechny venku a žádná z nich není spálená.
Čigareťák mi nefunguje ani vepředu ani vzadu. Musí to být pojistkou.
Obrázek by měl být z manuálu pro MY06.
Nevím jestli tam nebyly nějaké změny, ale měla by to být pojistka č. 13 u pojistek z boku. Není ten manuál na V70III? (Teď vařím z vody :D )
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
staci odšroubovat dekl nad kolenama 2x šroub torx25
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
libor_m
Není. Tohle je úvodní stránka manuálu :sorry:
Na boku mám obsazené pouze pozice 1-12, přesně podle toho manuálu. A žádná z nich to není. V kufru je taky vše OK. Tak už nevím :unknown:
libor_m
marra píše:staci odšroubovat dekl nad kolenama 2x šroub torx25
Já tam mám T20. Když je odšroubuju, tak na levém konci to drží u zásuvky na diagnostiku a u pravé někde u středového panelu a nechce jít dolů. A když pod něj kouknu, tak krom osvětlení nohou tam žádná skříňka s pojistkama není.
Hergot, proč mi to nejde dolů... :evil:
marra
Servisman
trošku brutalni síly by to chtělo je to nacvaknuty na kovovych perkach
libor_m
OK, jdu na to ještě jednou.
Až to dostaneš dolů tak by to měla být pojistka č.11. :oops:
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
za chvíli bude v inzerci že koupí plastík :D
libor_m
Ondra je vtipnej :lol:
Takže vyřešeno, chce to opravdu hrubou sílu, jak psal marra.
Pak trochu posouvání sem a tam, aby se to vytáhlo ze středového panelu a bylo to venku.
Takhle kravsky umístěné pojistky jsem ještě neviděl!!! Ještě schované za spodní hranou přístrojovky! Kdo to kdy viděl? Nebo to noví majitelé Volv jezdí kvůli pojistkám do autorizáků???
Při nacvakávání zpět se mi pořád nedařilo zasunout pravou stranu do středového tunelu, až jsem (ano Ondro) jednu ze dvou plastových pacek na pravé straně nalomil. Ale stejně to tam šlo nasadit fest, 2xT20 to jistí a drží to tam stejně jako předtím.
Tím díky všem za pomoc :good:
Ykka
Příspěvek od Ykka »
libor_m píše:
Ano.
