Rachocení a dunění
- Vůz: XC90 3.2 AWD Sport a V50 T5 AWD
Rachocení a dunění
zdravičko volváci, jsem hrdej majitel V50 1.6D 2005 v manuálu
. vlastním toto krásný auto již skoro dva roky a vše bez problémů až do teď. Při studeném motoru se ozývá takové zvláštní rachocení, které lehce přestane po ohřátí motoru,ale motor má po celou dobu dunivý zvuk.
Auto bylo na heveru a výfuk není nikde prasklý a nikde nic povoleného, ani na podvozku či v motorovém prostoru. mám najeto lehce přes 167t km. Rád zajedu za zkušeným volvistou v blízkosti. Poraďte prosím nějaký nápad co by to mohlo být
aktuálně: XC90 3.2 AWD Sport 2007 a Saab 9-3 1.9TTiD SC Aero 2009
bylo: V50 T5 AWD Kinetic 2006, Saab 9-3 TiD Vector 2008, V50 1.6D Momentum 2005
- Člen VK
Rachocení a dunění
Začal bych vyplněním bydlištěP-zahradnik píše:zdravičko volváci, jsem hrdej majitel V50 1.6D 2005 v manuálu. vlastním toto krásný auto již skoro dva roky a vše bez problémů až do teď. Při studeném motoru se ozývá takové zvláštní rachocení, které lehce přestane po ohřátí motoru,ale motor má po celou dobu dunivý zvuk.
Rachocení a dunění
Přesně jak píše Honza .Těžko určit,co je pro tebe blízkost,když nenapíšeš odkud jsi.
- Vůz: V60 T8
Rachocení a dunění
to bydliště fakt asi musí být povinnou kolonkou, jinak už nevímP-zahradnik píše: Rád zajedu za zkušeným volvistou v blízkosti.
V60 T8 MY2020
V60 T8 MY2020
- Vůz: Karkulka
Rachocení a dunění
Tusim, ktera otazka bude dalsi:
Jaky olej lejes do motoru? Castrol? Tak to se nediv.
Rachocení a dunění
Kdepak divit se nemá protože si koupil nejzkurvenější motorizaci.ttoommaasseekk píše:Tusim, ktera otazka bude dalsi:
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Rachocení a dunění
Přestaň plašit, ty na to nadáváš už jenom ze setrvačnosti...martinopel píše:Kdepak divit se nemá protože si koupil nejzkurvenější motorizaci.ttoommaasseekk píše:Tusim, ktera otazka bude dalsi:
Rachocení a dunění
Navic nejzkurvenější je podle tebe dvoulitr a nemůžou bejt dvě nejzkurvenější
Rachocení a dunění
Tak vyplněno
omlouvám se, pomineme-li či je a či není to nezjkurvenější motorizace, já jsem s touto motorizací jinak naprosto spokojen,takže to je důležitý
Ohledně toho oleje ve volvo servisu v brně mi tam nalili Castrol SLX Professional Longtec 0W-30, behem 14dnu budu opět měnit olej, ale v brně to rozhodně nebude už bych tam nedal ani koloběžku!! Plánuju tam dát Mobil 1 new life 0W-40,co vy na to?
Rachocení a dunění
Podle mne by tam tenhle nemel prijit, podle specifikace by si mel dat A5,B5...ja sem se rozhodl pro tento, je to rovnou C3, coz je norma pro motory s DPF: http://www.mobil.com/UK-English-LCW/carengineoils_products_mobil-1-esp-formula-5w30.aspx#
Rachocení a dunění
jenže já nemám DPF, Mobil 1 new life má stejný specifikace jako Castrol SLX co mi tam nalili ve volvu, tvrdili že to doporučuje výrobce. Samozřejmě že si rád nechám poradit jaký olej, ale spíše by mě zajímalo co to rachotí? Nebo si myslíte, že to může dělat špatný olej?
Rachocení a dunění
ono hlavně po internetu se těžko bude identifikovat zvuk,který popisuješ.P-zahradnik píše:jenže já nemám DPF, Mobil 1 new life má stejný specifikace jako Castrol SLX co mi tam nalili ve volvu, tvrdili že to doporučuje výrobce. Samozřejmě že si rád nechám poradit jaký olej, ale spíše by mě zajímalo co to rachotí? Nebo si myslíte, že to může dělat špatný olej?
Rachocení a dunění
Si děláš prdel, ale fabie mi cvrliká, zadal sem cvrlikání na vyhledávač na šáde fóru a šup, vodní pumpa!
Rachocení a dunění
Právě proto jsem psal,že bych přijel i za zkušeným volvistou. nevím jestli je to normální,ale když je venku tak pod nulu a jedu pohodou jízdou tak se mi auto ani pořádně nezahřeje
Rachocení a dunění
Nevim jak je to mozny, ale kdyz si das hledat v googlu ten Castrol, ukazuje se pod stejnym jmenem ve dvou ruznych specifikacich, cili je i A5/B5, coz je prave specifikace dana pro tvuj motor, ne A3/B4.P-zahradnik píše:jenže já nemám DPF, Mobil 1 new life má stejný specifikace jako Castrol SLX co mi tam nalili ve volvu, tvrdili že to doporučuje výrobce.
Rachocení a dunění
To z tebe leze jak z chlupaty deky, proc si to nezminil hned na zacatku?P-zahradnik píše: nevím jestli je to normální,ale když je venku tak pod nulu a jedu pohodou jízdou tak se mi auto ani pořádně nezahřeje
Rachocení a dunění
takze olej se specifikací A5/B5, takze myslis ze to rachotí vodni pupma? Ale auto se nepřehřívá i když jedu ostřeji
Rachocení a dunění
Tak ja bohuzel nejsem tak technicky zdatnej abych z toho neco vydedukoval, ale mistnim expertum to muze hodne pomoct k priblizeni mozne zavady. To nemusi byt zrovna vodni pumpa, a to ze se neprehriva neznamena ze je to ok, nezahrivani je asi taky problem.
Rachocení a dunění
nezahrivani muze poresit vymena termostatu - prkotina, ale nepokousej to dlouho
Ex:
Ex:
Rachocení a dunění
Ok zkusím vyměnit termostat a pak uvidíme,ale ještě to rachocení
Rachocení a dunění
pomalu s tou pilou... pokud vlezeš do auta, zapneš topení na 24 na auto a je ti divný, že se motor neohřívá, tak máš dvě možnosti: buď bufík nejede nebo tam neni, nebo je to naprsto správně, protože nafty v mrazech opravdu netopí, pokud nemaji nějakou podporu. Viz Karelvolvo v jinym topiku tvrdí, že se mu D5 ohřejvá i 10km.
Rachocení a dunění
No ale z jeho popisu nemam pocit, ze by cekal ze bude auto zahraty po 10ti km.
Rachocení a dunění
to vím že se nafta ohřívá pomaleji, bufík nemám a když si jedu pohodička tak po 14km mám ohřáto tak na 75st. ,ale zase musím řict že během chvilky (do 2km) už fouká vlažný vzduch (třeba jako dnes ráno při -7)
Rachocení a dunění
Ty presny stupne vis odkud?
Rachocení a dunění
odhaduju
je to tak lehce kolem poslední čarky před pulkou ukazatele, lehce nad pulkou se drží rafička při zahřátí, to si myslím že to tak má být
