Rachocení a dunění
P-zahradnik
Vůz: XC90 3.2 AWD Sport a V50 T5 AWD
Rachocení a dunění
Příspěvek od P-zahradnik »
zdravičko volváci, jsem hrdej majitel V50 1.6D 2005 v manuálu :good: . vlastním toto krásný auto již skoro dva roky a vše bez problémů až do teď. Při studeném motoru se ozývá takové zvláštní rachocení, které lehce přestane po ohřátí motoru,ale motor má po celou dobu dunivý zvuk. :cry: Auto bylo na heveru a výfuk není nikde prasklý a nikde nic povoleného, ani na podvozku či v motorovém prostoru. mám najeto lehce přes 167t km. Rád zajedu za zkušeným volvistou v blízkosti. Poraďte prosím nějaký nápad co by to mohlo být
aktuálně: XC90 3.2 AWD Sport 2007 a Saab 9-3 1.9TTiD SC Aero 2009
bylo: V50 T5 AWD Kinetic 2006, Saab 9-3 TiD Vector 2008, V50 1.6D Momentum 2005
Honza
Rachocení a dunění
Příspěvek od Honza »
P-zahradnik píše:zdravičko volváci, jsem hrdej majitel V50 1.6D 2005 v manuálu :good: . vlastním toto krásný auto již skoro dva roky a vše bez problémů až do teď. Při studeném motoru se ozývá takové zvláštní rachocení, které lehce přestane po ohřátí motoru,ale motor má po celou dobu dunivý zvuk. :cry: Auto bylo na heveru a výfuk není nikde prasklý a nikde nic povoleného, ani na podvozku či v motorovém prostoru. mám najeto lehce přes 167t km. Rád zajedu za zkušeným volvistou v blízkosti. Poraďte prosím nějaký nápad co by to mohlo být
Začal bych vyplněním bydliště
Rachocení a dunění
Přesně jak píše Honza .Těžko určit,co je pro tebe blízkost,když nenapíšeš odkud jsi.
Vůz: V60 T8
Rachocení a dunění
P-zahradnik píše: Rád zajedu za zkušeným volvistou v blízkosti.
to bydliště fakt asi musí být povinnou kolonkou, jinak už nevím
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Rachocení a dunění
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Tusim, ktera otazka bude dalsi:
Jaky olej lejes do motoru? Castrol? Tak to se nediv.
:-D :-D :-D
Rachocení a dunění
ttoommaasseekk píše:Tusim, ktera otazka bude dalsi:
:-D :-D :-D
Kdepak divit se nemá protože si koupil nejzkurvenější motorizaci.
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Rachocení a dunění
Příspěvek od Teflon_490 »
martinopel píše:
:-D :-D :-D
Přestaň plašit, ty na to nadáváš už jenom ze setrvačnosti...
Rachocení a dunění
Navic nejzkurvenější je podle tebe dvoulitr a nemůžou bejt dvě nejzkurvenější :-D
P-zahradnik
Rachocení a dunění
Tak vyplněno :) omlouvám se, pomineme-li či je a či není to nezjkurvenější motorizace, já jsem s touto motorizací jinak naprosto spokojen,takže to je důležitý :) Ohledně toho oleje ve volvo servisu v brně mi tam nalili Castrol SLX Professional Longtec 0W-30, behem 14dnu budu opět měnit olej, ale v brně to rozhodně nebude už bych tam nedal ani koloběžku!! Plánuju tam dát Mobil 1 new life 0W-40,co vy na to?
Teflon_490
Rachocení a dunění
Podle mne by tam tenhle nemel prijit, podle specifikace by si mel dat A5,B5...ja sem se rozhodl pro tento, je to rovnou C3, coz je norma pro motory s DPF: http://www.mobil.com/UK-English-LCW/carengineoils_products_mobil-1-esp-formula-5w30.aspx#
P-zahradnik
Rachocení a dunění
jenže já nemám DPF, Mobil 1 new life má stejný specifikace jako Castrol SLX co mi tam nalili ve volvu, tvrdili že to doporučuje výrobce. Samozřejmě že si rád nechám poradit jaký olej, ale spíše by mě zajímalo co to rachotí? Nebo si myslíte, že to může dělat špatný olej?
Rachocení a dunění
P-zahradnik píše:jenže já nemám DPF, Mobil 1 new life má stejný specifikace jako Castrol SLX co mi tam nalili ve volvu, tvrdili že to doporučuje výrobce. Samozřejmě že si rád nechám poradit jaký olej, ale spíše by mě zajímalo co to rachotí? Nebo si myslíte, že to může dělat špatný olej?
ono hlavně po internetu se těžko bude identifikovat zvuk,který popisuješ.
Rachocení a dunění
Si děláš prdel, ale fabie mi cvrliká, zadal sem cvrlikání na vyhledávač na šáde fóru a šup, vodní pumpa! :D
P-zahradnik
Rachocení a dunění
Právě proto jsem psal,že bych přijel i za zkušeným volvistou. nevím jestli je to normální,ale když je venku tak pod nulu a jedu pohodou jízdou tak se mi auto ani pořádně nezahřeje
Teflon_490
Rachocení a dunění
Nevim jak je to mozny, ale kdyz si das hledat v googlu ten Castrol, ukazuje se pod stejnym jmenem ve dvou ruznych specifikacich, cili je i A5/B5, coz je prave specifikace dana pro tvuj motor, ne A3/B4.
Teflon_490
Rachocení a dunění
P-zahradnik píše: nevím jestli je to normální,ale když je venku tak pod nulu a jedu pohodou jízdou tak se mi auto ani pořádně nezahřeje
To z tebe leze jak z chlupaty deky, proc si to nezminil hned na zacatku?
P-zahradnik
Rachocení a dunění
takze olej se specifikací A5/B5, takze myslis ze to rachotí vodni pupma? Ale auto se nepřehřívá i když jedu ostřeji
Teflon_490
Rachocení a dunění
Tak ja bohuzel nejsem tak technicky zdatnej abych z toho neco vydedukoval, ale mistnim expertum to muze hodne pomoct k priblizeni mozne zavady. To nemusi byt zrovna vodni pumpa, a to ze se neprehriva neznamena ze je to ok, nezahrivani je asi taky problem.
Roger
Rachocení a dunění
Příspěvek od Roger »
nezahrivani muze poresit vymena termostatu - prkotina, ale nepokousej to dlouho
Ex:
P-zahradnik
Rachocení a dunění
Ok zkusím vyměnit termostat a pak uvidíme,ale ještě to rachocení :Search:
Rachocení a dunění
pomalu s tou pilou... pokud vlezeš do auta, zapneš topení na 24 na auto a je ti divný, že se motor neohřívá, tak máš dvě možnosti: buď bufík nejede nebo tam neni, nebo je to naprsto správně, protože nafty v mrazech opravdu netopí, pokud nemaji nějakou podporu. Viz Karelvolvo v jinym topiku tvrdí, že se mu D5 ohřejvá i 10km.
Teflon_490
Rachocení a dunění
No ale z jeho popisu nemam pocit, ze by cekal ze bude auto zahraty po 10ti km.
P-zahradnik
Rachocení a dunění
to vím že se nafta ohřívá pomaleji, bufík nemám a když si jedu pohodička tak po 14km mám ohřáto tak na 75st. ,ale zase musím řict že během chvilky (do 2km) už fouká vlažný vzduch (třeba jako dnes ráno při -7)
Teflon_490
Rachocení a dunění
Ty presny stupne vis odkud?
P-zahradnik
Rachocení a dunění
odhaduju :D je to tak lehce kolem poslední čarky před pulkou ukazatele, lehce nad pulkou se drží rafička při zahřátí, to si myslím že to tak má být
