VOLVO S60 R - rozměr ráfků
Přátelé zdravím Vás , mam 2 sady gum ale jen jedny ráfky Origo R-kové 8Jx17 ET46 prosím o info jestli se na Volvo S60 R dají dát ráfky ze standardní S60-ky 7,5Jx17 ET49 .. jestli to nebude vadit třmenum ? .. pripadne kde nejaká kola 8Jx17 ET46 sehnat .. prohledal sem celý internet ale nic kloudneho .. jen snad neco na Ebay v akglii ale tam yas bude hodne draha doprava
( Díky moc ... Berry
S60 2.5T 2521ccm 154Kw rv:12/2003
- Vůz: modrá V70R II 300koní
Co se týče Volvo disků, tak nic jinýho než R tam nejde a co se týče nějakých neorigo disků, tak je to dost podobný, alespoň co se týče 17´.
- Vůz: S60, 2.4T
podla podpisu ale Rko nema.
440 turbo, 1.7 '89, modra
na S60R jdou pouze Pegasus 17" a 18". mozna po podlozeni podlozkama by sla i jina 18" kola od volva. 17" pochybuji.
a?lucki píše:podla podpisu ale Rko nema.
Pánové díky za názory , i když jste mě moc nepotěšili
( ... nějaká kola bych chtěl protože přezouvání samotných gum je časově i finančně náročné , celá kola si přehodím sám . Jinak R-ko mám .. jen ještě nemám aktualizovaný profil ... i když taky moc nechápu jak to na moji otázku má vliv
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Treba ti pomuže tohle. http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurator?&auto=vo&model=S60%20Type%20R&velikost=18&typ=typ%20R
- Vůz: S60, 2.4T
jo taktoduan.berry píše:Pánové díky za názory , i když jste mě moc nepotěšili( ... nějaká kola bych chtěl protože přezouvání samotných gum je časově i finančně náročné , celá kola si přehodím sám . Jinak R-ko mám .. jen ještě nemám aktualizovaný profil ... i když taky moc nechápu jak to na moji otázku má vliv
Lucki .. neboj ..opravdu mam R-ko napsane vsude možně , stavitelnej podvozek , modry budiky, hlinikovou trubku sani co vede pres motor, velky trmeny a kotouce a jedny kola Pegasus
.. Jen zadna druha kola nemuzu sehnat
Díky za link Staline .. Ty nova kola jsou pekna .. jen vetsinou nemaji pozadovane ET a nebo jsou uz celkem dost drahaStalin píše:Treba ti pomuže tohle. http://alu-kola.elektrony.cz/konfigurator?&auto=vo&model=S60%20Type%20R&velikost=18&typ=typ%20R
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Nějak mi nejde do hlavy, proč jiné ET nebo šířka ráfku by měla vadit brzdičům / třmenům, když ani jeden tento údaj nemá vlil na vzdálenost od nich. Třmenům bude vadit hlavně velikost ráfku, ale ta je stejná. Šířka a ET může vadit podběhům / lemům ale v tomhle případě bych si tipnul, že by to vadit nemuselo.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
jde taky o vnitrni tvar disku. kazdopadne dat neco jineho nez pegasus na R je rouhani a zaslouzi si hromadne odsouzeni spojene s lyncovanim
- Vůz: ......
Conan,ET má velký vliv na brzdiče,když jsem si kupoval 17" kola na AR,tak jsem musel použít podložky protože mě chytaly paprsky o brzdiče
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: Opel OPC V6 2.8
sice nemám R-ko, ale kupoval jsem repliky R-kových kol 17".
Co jsem procházel net, tak opravdu jde o profil ráfku, aby se daly přetáhnout přes třmeny.
Nemám R-kové třmeny, ale mám cca velikostně stejné.
Různí výrobci - čína mají vnitřní průměr malý, viz odkaz
http://www.alu-centrum.cz/www-alu-centrum-cz/eshop/4-1-Volvo/10-2-R17/5/31-Volvo-Pegasus-design
Po hledání a porovnávání různých fotek jsem koupil viz odkaz. Výroba Germany - vyraženo na ráfku.
http://www.europeantuningshop.nl/index.php?route=product/product&path=1663_1725&product_id=5337
Ještě jedna informace a to na R-kových třmenech je takový výstupek co je nápis a ten by mohl dřít o loukotě a ten já nemám.
Přikládám foto.
David
Přikládám foto.
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
[/quote]
Měla to bejt jen napověda na kola a jejich parametry co by tam měli sednout.. Jinak ja sem R kovy 17" disky nahodou sehnal před 14 dny.
No to právě nemácuhan píše:Conan,ET má velký vliv na brzdiče,když jsem si kupoval 17" kola na AR,tak jsem musel použít podložky protože mě chytaly paprsky o brzdiče
ET je vzdálenost od středu disku. Není to žádná vzdálenost paprsků disku od středu apod.
Tady je to krásně vidět:
ET může být jakýkoliv, přesto paprsek kola může / nemusí zasahovat do brzdiče.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: ......
Obrázek máš hezkej ale kdybych si koupil ET 28 a ne 35 tak mě tam vešly
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Průměr má vliv o chytání o brzdiče z radiálního směru (disk blíže středu) a ET nebo spíš tvar paprsků na směr v rotační ose kola (disk víc zapuštěný dovnitř, větší ET). Takže např. 7' široký disky s ET35 pasovat můžou, 8' s ET35 už nee a můžou drhnout např. o péro, tlumič... Taky můžou bejt disky, který nenapasujete ani se zápornym ET a furt budou drhnout o brzdiče (tvar paprsku a brzdiče zkrátka nekamarádí, tam se musí jít cestou podložek).
To je abyste se nehádali, když máte oba pravdu, jen každý jinym směrem
Stejné ET, stejná šířka ráfku. V jednom případě brzdič vadí, v druhém ne. ET na to vliv nemá, je to o konstrukci paprsků.cuhan píše:Obrázek máš hezkej ale kdybych si koupil ET 28 a ne 35 tak mě tam vešly
Brzdičům může vadit jenom průměr ráfku (z čísel, které se u ráfku běžně uvádějí).
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: ......
Conan,zřejmě jsi mě nepochopil,bavím se o stejném ráfku stejného výrobce a stejné značky,s tím rozdílem,že jeden ráfek má ET 35 a druhý ET 25
ET 35 nevejdou,vadí paprsky, ET 25 OK,už mě rozumíš proč ET má vliv?
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Pokud jsou paprsky na kraji ráfku, pak tam ET roli hraje, to máš pravdu.cuhan píše:Conan,zřejmě jsi mě nepochopil,bavím se o stejném ráfku stejného výrobce a stejné značky,s tím rozdílem,že jeden ráfek má ET 35 a druhý ET 25
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: ......
Píšu to jen proto,že jsem měl na výběr s těchto dvou rozměru,já se řídil ET protože to tak mám v TP,no podložky to jistily
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
jestli muzu, tak bych to uzavrel, ze ET v kombinaci s urcitym vnitrnim tvarem paprsku muze zpusobovat dreni
Jj, jde o to, zda ET ovlivňuje množství materiálu ve středu kola(Cuhanův případ), nebo posun paprsků v ráfku.
