Zdravim, vie niekto znaly obkecat spravny postup pri vymene hydromenica ?
Ten moj sa mi zda hlavne v kopcoch makky, kazdopadne menim motor a skusim vymenit aj ten hydromenic.
Stav bude taky, ze hydromenic som odpojil od motora a zostal na prevodovke. Co dalej, aby som nic neznicil ? (Hlavne gufero v prevodovke, to sa nam s Gregim uz na jeho devine podarilo, ked sme tahali von motor aj s primontovanym hydromenicom)
V960 - vymena hydromenica
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Odpojit měnič od motoru (flywheel) a vytáhnout i s převodovkou ven. Pak opatrně oddělit od převodovky. Já bych věměnil i gufero v převodovce. Stojí to par stovek a máš klid. Pak je potřeba naplnit nový měnič olejem co se do něj vejde a opatrně nasunout na převodovku. Převodovku pak přimontovat k motoru a nakonec přišroubovat hydroměnič k flywheel.
Dik. Co brani tomu, aby prevodovka ostala v aute po vybrati motora ? Odpoved asi tusimsordo píše:Odpojit měnič od motoru (flywheel) a vytáhnout i s převodovkou ven. Pak opatrně oddělit od převodovky. Já bych věměnil i gufero v převodovce. Stojí to par stovek a máš klid. Pak je potřeba naplnit nový měnič olejem co se do něj vejde a opatrně nasunout na převodovku. Převodovku pak přimontovat k motoru a nakonec přišroubovat hydroměnič k flywheel.
- Vůz: Volva
A pak s ním pootáčet, až zapadnou zuby čerpadla a měnič dosedne ...sordo píše: Pak je potřeba naplnit nový měnič olejem co se do něj vejde a opatrně nasunout na převodovku.
DikFery píše:A pak s ním pootáčet, až zapadnou zuby čerpadla a měnič dosedne ...sordo píše: Pak je potřeba naplnit nový měnič olejem co se do něj vejde a opatrně nasunout na převodovku.
Uživatelé procházející toto fórum: Slowhand97
