V960 - vymena hydromenica
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Zdravim, vie niekto znaly obkecat spravny postup pri vymene hydromenica ?
Ten moj sa mi zda hlavne v kopcoch makky, kazdopadne menim motor a skusim vymenit aj ten hydromenic.
Stav bude taky, ze hydromenic som odpojil od motora a zostal na prevodovke. Co dalej, aby som nic neznicil ? (Hlavne gufero v prevodovke, to sa nam s Gregim uz na jeho devine podarilo, ked sme tahali von motor aj s primontovanym hydromenicom)
sordo
Příspěvek od sordo »
Odpojit měnič od motoru (flywheel) a vytáhnout i s převodovkou ven. Pak opatrně oddělit od převodovky. Já bych věměnil i gufero v převodovce. Stojí to par stovek a máš klid. Pak je potřeba naplnit nový měnič olejem co se do něj vejde a opatrně nasunout na převodovku. Převodovku pak přimontovat k motoru a nakonec přišroubovat hydroměnič k flywheel.
Sergej
sordo píše:Odpojit měnič od motoru (flywheel) a vytáhnout i s převodovkou ven. Pak opatrně oddělit od převodovky. Já bych věměnil i gufero v převodovce. Stojí to par stovek a máš klid. Pak je potřeba naplnit nový měnič olejem co se do něj vejde a opatrně nasunout na převodovku. Převodovku pak přimontovat k motoru a nakonec přišroubovat hydroměnič k flywheel.
Dik. Co brani tomu, aby prevodovka ostala v aute po vybrati motora ? Odpoved asi tusim ;-).
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
sordo píše: Pak je potřeba naplnit nový měnič olejem co se do něj vejde a opatrně nasunout na převodovku.
A pak s ním pootáčet, až zapadnou zuby čerpadla a měnič dosedne ...
Sergej
Fery píše:
Dik
Zpět na „700 / 900 - opravy“
