volné hejbátko na převodovce spojené s řadičkou
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
objevil jsem uvolněné hejbátko na převodovce, které je uvolněné. Když s tím hejbu, hejbe se fofr klacek a naopak, jde to seshora do převodovky. nezdá se mi, že by to mělo být takhle volné. to co se tváří jako šroub nahoře, se protáčí dokola. Vyprávím to jako pohádku ale to jen proto, že se v tom moc nevyznám. Jsem na dovče v Jizerkách, tak doufám, že dojedu domů...
je tam prostě vakl abych to vysvětlil po česku
díky těm, kdo ví, co s tím
Co z toho?
10
není prasklý ten kolíček 11? Protáčí se to na hřídelce?
koukám na č. 11 - nějakej čep. Že by mi to vypadlo....?
každopádně ten šroubec, co tam je se volně protáčí a vypadá, že závit nemá. A celej ten díl 10 je takovej vaklovitej. S tím by možná i mohly souviset vyšší vibrace a nebo divný zvuk kolem 2tis otáček
jj. taky mi to trklo. dá se to provizorně něčím nahradit?raolsa píše:není prasklý ten kolíček 11? Protáčí se to na hřídelce?
díky Radku!
Pokud to jde tak tam můžeš provizorně nacpat cokoli o podobném průměru jako je díra (díry). Nebo dát skrz šroubek s matičkou (nevím jestli je ta díra průchozí). Myslím, že origo by tam měl být "pružný" kolík.
něco tam zkusím narvat. snad na pensionu něco bude. díky
Není zač.
A to Ti tam nejdou kvalty?
- Servisman
taky si rikam ze by daleko nedojel kdyby tam ten kolik nemel
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
kvalty jdou. jen je to na můj vkus moc volný na to, že je to železo na železo. tak má to bej volný nebo ne? Jedu zpátky kolem Formánka, ale je neděle, tak nevím, esi bude mít otevřeno. Nebo si cestou stopnu nějaký volvo a porovnám.karelvolvo píše:A to Ti tam nejdou kvalty?
prostě když jsem na dovolené a auto šlape tak do něho nevrtám. Myslím že bys měl nějaké delší dráhy řazení kdyby tomu něco bylo. To mně letos v Chorvatsku z ničeho nic utekla klima, nechal jsem ji tam doplnit, bylo to na začátku července a doteď maká jakoby nic
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
No podle popisu to vypadá, že tam byl pružný kolík nahrazený šroubkem, takže ideálně prozatímně nahradit novým šroubkem a pak nechat dát kolíček. Případně upravit otvor, pokud už je vyžvýkaný
V S80 , B5244S V 850 B5204
takže vibrace motoru při neutrálu s tím nesouvisíhayney píše: A celej ten díl 10 je takovej vaklovitej. S tím by možná i mohly souviset vyšší vibrace a nebo divný zvuk kolem 2tis otáček
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Souvisí vibrace motoru na volnoběh s vyšlápnutím spojky ?
Dvouhmotu má Hayney dělanou.
nene. tipuju to na mozna na vstrikovacjarek.krizan píše:Souvisí vibrace motoru na volnoběh s vyšlápnutím spojky ?
