PRE ZNALCOV :-D co to je?
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
tak znalci co to mam vlastne v aute?
#1
#2
#3
inac nikde v motorovom priestore som nevidel klima kompresor..tak neveim aku to mam klimu (samoska ze klima niekde unika)
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Keby si tie jednotlive zakruzkovane veci aspon ocisloval...
Takze:
Tie natrubky z chladica su chladiaci olejovy okruh pre automat.
To velke vedla je pravdepodobne vysusac klimy s napustacim ventilom a tlakovym spinacom (ak klesne v okruhu tlak nedovoli zapnut kompresor)
Stredny obrazok nerozoznam, skus iny uhol.
Na poslednom obrazku v kruzku je vysokotlaky zasobnik a tlmic razov v klima okruhu, co si myslel tymi hviezdickami netusim, klaksony hadam poznas. Inak tam je vidiet kondenzator klimy a vysokotlake hadice so srobovymi spojmi na kondenzator.
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
To uprostřed je nějakej zaslepenej konektor.
Fritzko
Sergej píše:Keby si tie jednotlive zakruzkovane veci aspon ocisloval...
Takze:
ano ano hviezdickami som myslel tu vec zrejme kondenzator :-) jo a teda o aku klimu to ide? ked nikde nevidim ten kompresor?
Honza
Člen VK
Fritzko píše:
Takze:
O žádnou, nejni kompresor nejni klima.
Sergej
Fritzko píše:
Takze:
Jedna sa o bezkompresorovu klimu. Je to ekologicky vystrelok Volva z 90tych rokov. Ma vyhodu v tom ze nezatazuje za chodu motor a teda neprispieva k vyssej spotrebe. Nevyhodou je horsia tepelna pohoda, hlavne v lete. To bol pravdepodobne aj dovod, preco sa uz takyto typ klimy nepouziva.
Fritzko
to nee :shock: to je divne.. tam mam tam 3 gombiky a otacaci knoflik air condition ,ale ten kompresor som nikde nevidel alebo mozno videl a ani o tom neveim. este uzivatel moravec sa divil na tom ze mam b200e+klimu ze vraj kral kralov. :-D nemoze to fungovat na nejakom inom principe?
Honza
Člen VK
To nahoře vypadá jako kompresor jak je ta trubka do U. Lepší fotku motoru zezhora, prostor mezi motorem a baterkou.
Fritzko
no mili znalci este mi neviete napisat ci viem pouzit riadenie z naftovej 240 do benzinovej 240? ja myslim,ze by sa mohlo,nie? ci je tam nieco ine? jo a pripadne chladic z naftovej ? hodi sa mi nieco?alebo mam to odpalit prec? viete doma som do srubky rozobral 240 d24 a teraz tu mam nejake diely,ale nvm aka je kompatibilita.. a ci su pouzitelne pre moje b200e/b230f.. diikes
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
chladič má jiné rozměry asi by šel nabastlit ale je to práce. Riaděnie by mělo být stejné
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Na B200E je kompresor klimy uplne dole pod altikem, ridicova strana. Nejlip je videt zespoda..
Fritzko
Drtic píše:Na B200E je kompresor klimy uplne dole pod altikem, ridicova strana. Nejlip je videt zespoda..
to vazne??? :-O no bomba zajtra to kuknem a potvrdim... dik za info :)
Fritzko
Tak bohuzial,ale ziaden kompresor alebo take teleso som pod altikom nevidel... Jedine co sa mi zda ze do altiku vedu do zadu nejake 2 hrubsie hadice.. To je cele.
Sergej
Fritzko píše:Tak bohuzial,ale ziaden kompresor alebo take teleso som pod altikom nevidel... Jedine co sa mi zda ze do altiku vedu do zadu nejake 2 hrubsie hadice.. To je cele.
A kam vedu ? Co task konecne postnut nejake pouzitelne foto ?
Fritzko
Fritzko píše:
čéče ja jsem ale blbej!! mas pravdu,ale si ma zmiatol- altikom- teda alternator- lebo alternator je na strane spolujazdca. a ja som cely cas pozeral na ten blby kompresor v domneni ze prave to je alternator (i ked brutal divny sa mi zdal) a vobec na nenapadlo ze alternator je na druhej strane i ked som ho tam videl uz hadam 100x a ze vlaste pozeram na vec ktoru tak velmi hladam! cize potvrdilo sa ze pod lampou je najvacsia tma!! :-D cize pozem potvrdit ze klima kompresor v aute je! sice nie na tom mieste ako u dvojky zvykne ze na viditelnom mieste blizko sviecok na spolujazdcovej strane,ale u mojho auta je umiestneny na strane vodica pod servo-pumpou!!!
Fritzko
takze zahada je viac menej vyriesna. este stale sice neveim o aky typ klimy ide,ale uz viem ze kompresor tam je.. a je tusim pohanany klinovym remenom.. :)
Sergej
Pekne, ale odfotil si cerpadlo servoriadenia, ludovo posilnovac riadenia :D
Kompresor vyzera nejako takto:
Drtic
Ma chyba, u ridice nahore je servo a ne altik. Kompresor klimy je z fotky krasne videt dole pod cerpadlem serva...
Fritzko
Sergej píše:Pekne, ale odfotil si cerpadlo servoriadenia, ludovo posilnovac riadenia :D
presne tak ako pise Drtic! kompresor je hned pod servo pumpou. je tam vidiet aj to prepojenie klinovym remenom.. :good:
Sergej
Fritzko píše:
Tak je fajn :)
Fritzko
dakujem za rady a pomoc..
Sergej
Fritzko píše:dakujem za rady a pomoc..
A co dalej ? Kompresor sme nasli...
Fritzko
Sergej píše:
dame deli.. :-D ale nie nie.. jak budu financie tak dam zistit kde unika klima.. no a dalej. tuto zimu este nejak prejazdim a potom asi zacnem sypat love do auta..
Zpět na „200“
