PRE ZNALCOV :-D co to je?
tak znalci co to mam vlastne v aute?
#1 #2 #3 inac nikde v motorovom priestore som nevidel klima kompresor..tak neveim aku to mam klimu (samoska ze klima niekde unika)
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Keby si tie jednotlive zakruzkovane veci aspon ocisloval...
Takze:
Tie natrubky z chladica su chladiaci olejovy okruh pre automat.
To velke vedla je pravdepodobne vysusac klimy s napustacim ventilom a tlakovym spinacom (ak klesne v okruhu tlak nedovoli zapnut kompresor)
Stredny obrazok nerozoznam, skus iny uhol.
Na poslednom obrazku v kruzku je vysokotlaky zasobnik a tlmic razov v klima okruhu, co si myslel tymi hviezdickami netusim, klaksony hadam poznas. Inak tam je vidiet kondenzator klimy a vysokotlake hadice so srobovymi spojmi na kondenzator.
Takze:
To uprostřed je nějakej zaslepenej konektor.
ano ano hviezdickami som myslel tu vec zrejme kondenzatorSergej píše:Keby si tie jednotlive zakruzkovane veci aspon ocisloval...
Takze:
O žádnou, nejni kompresor nejni klima.Fritzko píše:ano ano hviezdickami som myslel tu vec zrejme kondenzatorSergej píše:Keby si tie jednotlive zakruzkovane veci aspon ocisloval...
Takze:
Na poslednom obrazku v kruzku je vysokotlaky zasobnik a tlmic razov v klima okruhu, co si myslel tymi hviezdickami netusim, klaksony hadam poznas. Inak tam je vidiet kondenzator klimy a vysokotlake hadice so srobovymi spojmi na kondenzator.jo a teda o aku klimu to ide? ked nikde nevidim ten kompresor?
Jedna sa o bezkompresorovu klimu. Je to ekologicky vystrelok Volva z 90tych rokov. Ma vyhodu v tom ze nezatazuje za chodu motor a teda neprispieva k vyssej spotrebe. Nevyhodou je horsia tepelna pohoda, hlavne v lete. To bol pravdepodobne aj dovod, preco sa uz takyto typ klimy nepouziva.Fritzko píše:ano ano hviezdickami som myslel tu vec zrejme kondenzatorSergej píše:Keby si tie jednotlive zakruzkovane veci aspon ocisloval...
Takze:
to nee
to je divne.. tam mam tam 3 gombiky a otacaci knoflik air condition ,ale ten kompresor som nikde nevidel alebo mozno videl a ani o tom neveim. este uzivatel moravec sa divil na tom ze mam b200e+klimu ze vraj kral kralov.
nemoze to fungovat na nejakom inom principe?
To nahoře vypadá jako kompresor jak je ta trubka do U. Lepší fotku motoru zezhora, prostor mezi motorem a baterkou.
no mili znalci este mi neviete napisat ci viem pouzit riadenie z naftovej 240 do benzinovej 240? ja myslim,ze by sa mohlo,nie? ci je tam nieco ine? jo a pripadne chladic z naftovej ? hodi sa mi nieco?alebo mam to odpalit prec? viete doma som do srubky rozobral 240 d24 a teraz tu mam nejake diely,ale nvm aka je kompatibilita.. a ci su pouzitelne pre moje b200e/b230f.. diikes
- Vůz: 240/V70II
chladič má jiné rozměry asi by šel nabastlit ale je to práce. Riaděnie by mělo být stejné
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Na B200E je kompresor klimy uplne dole pod altikem, ridicova strana. Nejlip je videt zespoda..
to vazne??? :-O no bomba zajtra to kuknem a potvrdim... dik za infoDrtic píše:Na B200E je kompresor klimy uplne dole pod altikem, ridicova strana. Nejlip je videt zespoda..
Tak bohuzial,ale ziaden kompresor alebo take teleso som pod altikom nevidel... Jedine co sa mi zda ze do altiku vedu do zadu nejake 2 hrubsie hadice.. To je cele.
A kam vedu ? Co task konecne postnut nejake pouzitelne foto ?Fritzko píše:Tak bohuzial,ale ziaden kompresor alebo take teleso som pod altikom nevidel... Jedine co sa mi zda ze do altiku vedu do zadu nejake 2 hrubsie hadice.. To je cele.
čéče ja jsem ale blbej!! mas pravdu,ale si ma zmiatol- altikom- teda alternator- lebo alternator je na strane spolujazdca. a ja som cely cas pozeral na ten blby kompresor v domneni ze prave to je alternator (i ked brutal divny sa mi zdal) a vobec na nenapadlo ze alternator je na druhej strane i ked som ho tam videl uz hadam 100x a ze vlaste pozeram na vec ktoru tak velmi hladam! cize potvrdilo sa ze pod lampou je najvacsia tma!!Fritzko píše:to vazne??? :-O no bomba zajtra to kuknem a potvrdim... dik za infoDrtic píše:Na B200E je kompresor klimy uplne dole pod altikem, ridicova strana. Nejlip je videt zespoda..
takze zahada je viac menej vyriesna. este stale sice neveim o aky typ klimy ide,ale uz viem ze kompresor tam je.. a je tusim pohanany klinovym remenom..
Pekne, ale odfotil si cerpadlo servoriadenia, ludovo posilnovac riadenia
Kompresor vyzera nejako takto:
Ma chyba, u ridice nahore je servo a ne altik. Kompresor klimy je z fotky krasne videt dole pod cerpadlem serva...
presne tak ako pise Drtic! kompresor je hned pod servo pumpou. je tam vidiet aj to prepojenie klinovym remenom..Sergej píše:Pekne, ale odfotil si cerpadlo servoriadenia, ludovo posilnovac riadenia![]()
Tak je fajnFritzko píše:presne tak ako pise Drtic! kompresor je hned pod servo pumpou. je tam vidiet aj to prepojenie klinovym remenom..Sergej píše:Pekne, ale odfotil si cerpadlo servoriadenia, ludovo posilnovac riadenia![]()
dakujem za rady a pomoc..
A co dalej ? Kompresor sme nasli...Fritzko píše:dakujem za rady a pomoc..
dame deli..Sergej píše:A co dalej ? Kompresor sme nasli...Fritzko píše:dakujem za rady a pomoc..
Uživatelé procházející toto fórum: stabur
