AW50-42 pasuje z benzínu do dieselu?
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
Příspěvek od kV8ba »
Mám tady problém s automatem (AW50-42) ve V70 1998 TDi. Začnu asi popisem celý závady.
Začal cukat při řazení z 1-2 a 2-3, tak jsme loni provedli výměnu oleje proplachem a to ho asi dorazilo :green: páč od tý doby se situace spíš zhoršila. Poslední dobou už docházelo i k tomu, že např. při předjíždění to vytočilo dvojku a při řazení trojky nachvíli vypadl kvalt. No a skončilo to včera opět při předjíždění, bohužel převodovka už tam trojku ani jinej kvalt nezařadila. Teď je auto ve stavu, kdy se s ním nechá popojíždět na 1 a R, ale při přeřazení na 2 a vytočení nad 2000 ot. začne automat (lamely???) prokluzovat a auto se zastaví.
Mam možnost výměny za převodovku z benzínové 850. Otázka zní jak moc se mezi sebou liší benzínová automatka od dieselové?? Předpokládam, že vnitřek bude stejnej a rozdílná bude příruba na motor a jinej stálej převod. To by snad mělo jít přehodit z dieselu?? Nebo mě vyvedete z omylu? Popřípadě jsou tam ještě jiný špeky??
Dík za rady.
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
wickey
Příspěvek od wickey »
zkusil bych jako posledni moznost pred vymenou skrine transtune a olej nanovo.
kV8ba
Bojim se, že výměna oleje už to nezachrání...
Nicméně jsem zapátral a podle Vadisu je stálý převod pro diesel a turbobenzín stejný (2,54:1), takže o starost míň.
Teď už jen jak je to s tou přírubou? :unknown:
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
kV8ba píše:Bojim se, že výměna oleje už to nezachrání...
Tak budou jinak kvalty , uvědom si že z dýzlu jde cca4500ot a z benzínu cca7500ot
kV8ba
Převodový poměry rychlostí ve skříni se neliší. Jsou stejný pro jakýkoliv typ motoru. Liší se pouze stálý převody, od 3,16:1 pro nejslabší atmosféry, přes 2,74:1 u silnějších atmosfér. A 2,54:1 pro turbobenziny a diesely.
Podle pracovního rozsahu dieselu x benzinu bych právě nějakou odlišnost čekal. :unknown: Ale vše nasvědčuje tomu, že je to stejný.
Příruby jsou na 100% naprosto odlišné.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Ano,příruba,neboli část obalu převodovky,je zcela jiná......
Benzín má starter ve předu,a Tdi vzadu,za motorem :lol:
Další věc je,aby ta skříň byla pokud možno ze stejného typu auta,rozdíl mezi 850 a V 70 byl sice v maličkostech,ale dosti zásadních
http://www.svedskedily.cz
kV8ba
Snad to teď nezakřiknu, ale výměna proběhla úspěšně :Yahoo!:
Abych to teda shrnul, tak jsme použili převodovku z 850 '97 motor B5254T 142kw. I přesto, že ve Vadisu píšou, že převodovky pro turbobenzíny a turbodiesel mají stejný finální poměry, tak jistej rozdíl tu je. Turbobenzínový mají silnější zuby a tím menší počet, převodový poměr se liší o celé 0,02, což je ale zanedbatelný a při jízdě neznatelný. Na převodovce se akorát vyměnila příruba, měnič zůstal samozřejmě dieselovej. Plus nový olej. Toť vše, nic dalšího netřeba. Ještě jsme pro jistotu vyměnili gufero na klice, když už to bylo rozpůlený.
Výměna proběhla v domácích podmínkách, šlo to bez větších problémů, ale podruhý už bych to dělat nechtěl :green:
Teď je s tím konečně radost jezdit. Jenom doufam, že jí ten novej olej nepohřbí...
kV8ba
Tak sraní s timhle pekáčem nekončí. Převodovka sice řadí kvalty krásně, ale objevil se jinej problém. :x
Při dojíždění např. do křižovatky nebo ve chvíli kdy se při jízdě sundá noha z plynu a otáčky spadnou k volnoběžným cca 1000ot., se změní chod motoru, začne jít nepravidelně, jako kdyby ho něco brzdilo a on neměl sílu ten odpor přemoct.
Taky mi přijde že to s autem cuká při jízdě s minimálním sešlápnutím pedálu. A při přeřazování modů za klidu jde motor taky nepravidelně cca na 2-3s, při tom přecházejí vibrace do celý kastle, pak se vše ustálí a chrochtá normálně.
Tohle všechno se děje až u zahřatýho auta tak po cca 5-10km, do tý doby se to chová normálně. Diagnostika (volvo) žádnou chybu nehlásí, motoru ani převodovky.
Má někdo nějaké nápady? Setkal jste se s tim už někdo?
Osobně bych podezříval měnič nebo nějakou volnoběžku či brzdu ve skříni.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Mě to podle popisu spíš připadá jako nějaká závada na čerpadle, nebo řídícím vstřiku (míň pravděpodobný, protože by to podle mě muselo hodit chybu).
Nechej udělat Reload převodovky cca 800Kč!
Ykka
Příspěvek od Ykka »
ten nerovnoměrný chod při dobržďování na tdi dělá čerpadlo, údajně nízká volnoběžná dávka
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1, Milan V70
