Přátelé volvisti, mátě někdo zkušenost s tímto harabózem?
V gůůglkšeftě je to za pár kaček...
Torque Pro OBDII -aneb diagnostika pro Android za 88,-kč
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Ja ano. Vicemene to funkuje, ja jsem vsak narazil na par problemu. I ten nejmensi OBDII adapter ktery jsem sehnal neni dostatecne maly na to, abych ho mohl zapojit a zavrit dvirka OBD konektoru na spodku palubky, takze musi zustat otevrena coz samozrejme zavazi.
Nektere udaje mi aplikace nenacetla, nevzpomenu si ted co, nicmene to hlavni jako kroutici moment, rychlost, otacky, teplota atd. slo.
Prestal jsem to pouzivat proto, ze hodnoty spotreby byly naprosto nesmyslne (dlouhodobe jsem nebyl schopen mit vic jak 5l/100 a to i kdyz jsem jel jak dobytek) a tudiz jsem ztratil duveru i ve zbytek udaju, ktere aplikace ukazovala
Ale je mozne, ze to bylo spis levnym OBDII adapterem z ciny. U znackovyho by to treba slo lip.
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
Mně taky Garmin ukazoval zpočátku hodnoty spotřeby odlišné od reality. Ale postupným zadáváním množství natankovaného paliva a ujetých kilometrů jsem se dostal na minimální odchylku.
pokud někdo chce, můžu prodat, mám tu BT gebuzinu v šuplíku.
Zkušenosti:
850 - načte auto, načte ŘJ, ale nehlásí žádné chyby ŘJ ani když svítí lambda.... Online monitorace otáček, spotřeby atd. však nefunguje.
V70 1999 - nenačte ani auto...
Docela problém je přiřadit k BT spojení, je nutno nasatvit COM port manuálně na jeden z COM1-COM5 tušim.
Zkušenosti:
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: bylo:V40
zkoušel to někdo ve V40 r.v.98 ?
Mám podobnou blbůstku taky, ale s WIFI rozhraním. A zjistil jsem, že jediné k čemu se dá použít je vyčíst chybový kód. Umí teda načítat všechny možné hodnoty, lambdy, tlaky v sání, kroutící moment. Jenže to nejsou realtime hodnoty (tak jak to umí VIDA) ale vždy zpožděné - a si jen nemůžeš dát do grafu tak je to k ničemu.
Ala jak říkam. faul codes to zvlada. Takže když na dovolene zasviti check-engine, človek může být víc v klidu když ví o co jde.
Funguje mi to s timto Bluetooth adapterem za 12 USD jak na telefonu i tabletu
http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
nic nekupuj je to craknuty na uložtu:-) jinak ja to používal na Triumpha a smazalo to i chyby, chodilo to i na telefonu občas je problem se sparovanim,ale vali to:-)
- Vůz: 240/V70II
zajeďte někomu kdo má originál androjd diagnostiku
- Vůz: bylo:V40
no a funguje to i na ročníku 98 celý ten protokol OBD?
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Hele a nebylo by lepší tohle ? http://aukro.cz/ShowItem2.php?item=3489567927&ref=recommend-box
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
