Torque Pro OBDII -aneb diagnostika pro Android za 88,-kč
Různé Volvo-odkazy...
mr1
Příspěvek od mr1 »
Přátelé volvisti, mátě někdo zkušenost s tímto harabózem?
V gůůglkšeftě je to za pár kaček...
Obrázky Spotřeby
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek od L4W »
Ja ano. Vicemene to funkuje, ja jsem vsak narazil na par problemu. I ten nejmensi OBDII adapter ktery jsem sehnal neni dostatecne maly na to, abych ho mohl zapojit a zavrit dvirka OBD konektoru na spodku palubky, takze musi zustat otevrena coz samozrejme zavazi.
Nektere udaje mi aplikace nenacetla, nevzpomenu si ted co, nicmene to hlavni jako kroutici moment, rychlost, otacky, teplota atd. slo.
Prestal jsem to pouzivat proto, ze hodnoty spotreby byly naprosto nesmyslne (dlouhodobe jsem nebyl schopen mit vic jak 5l/100 a to i kdyz jsem jel jak dobytek) a tudiz jsem ztratil duveru i ve zbytek udaju, ktere aplikace ukazovala :D Ale je mozne, ze to bylo spis levnym OBDII adapterem z ciny. U znackovyho by to treba slo lip.
libre
Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
Příspěvek od libre »
Mně taky Garmin ukazoval zpočátku hodnoty spotřeby odlišné od reality. Ale postupným zadáváním množství natankovaného paliva a ujetých kilometrů jsem se dostal na minimální odchylku.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info - Obrázek
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
doktor
Příspěvek od doktor »
pokud někdo chce, můžu prodat, mám tu BT gebuzinu v šuplíku.
Zkušenosti:
850 - načte auto, načte ŘJ, ale nehlásí žádné chyby ŘJ ani když svítí lambda.... Online monitorace otáček, spotřeby atd. však nefunguje.
V70 1999 - nenačte ani auto...
Docela problém je přiřadit k BT spojení, je nutno nasatvit COM port manuálně na jeden z COM1-COM5 tušim.
Vstup do galerie ZDE
john simple
Vůz: bylo:V40
Příspěvek od john simple »
zkoušel to někdo ve V40 r.v.98 ?
sordo
Příspěvek od sordo »
Mám podobnou blbůstku taky, ale s WIFI rozhraním. A zjistil jsem, že jediné k čemu se dá použít je vyčíst chybový kód. Umí teda načítat všechny možné hodnoty, lambdy, tlaky v sání, kroutící moment. Jenže to nejsou realtime hodnoty (tak jak to umí VIDA) ale vždy zpožděné - a si jen nemůžeš dát do grafu tak je to k ničemu.
Ala jak říkam. faul codes to zvlada. Takže když na dovolene zasviti check-engine, človek může být víc v klidu když ví o co jde.
meereck
Příspěvek od meereck »
Funguje mi to s timto Bluetooth adapterem za 12 USD jak na telefonu i tabletu
http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
nic nekupuj je to craknuty na uložtu:-) jinak ja to používal na Triumpha a smazalo to i chyby, chodilo to i na telefonu občas je problem se sparovanim,ale vali to:-)
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
zajeďte někomu kdo má originál androjd diagnostiku :D :D :D
john simple
Vůz: bylo:V40
no a funguje to i na ročníku 98 celý ten protokol OBD?
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Zpět na „Zajímavé odkazy na internetu“
