B234F - Za tepla nestartuje
- Vůz: V70 II D5 120kw Geartronic
Zdravím, objevil se mi následující problém. Motor za studena chytne hned, ale po jízdě a krátké pauze nechce naskočit. Po vychladnutí zase nastartovat jde. V čem může být problém?
RichardZ
Volvo V70 II - D5 120kW, Geartronic, r.v. 2005 "Berta"
Bylo:Volvo 744 GLT - Poháněno Orlojem, zpřevodování samočinné - 1990 po Kr.
Bylo: Volvo 745 GLE- vláčeno oturbeným Etalonem - 1986 po Kr.
RichardZ
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Cidlo teploty...?
Přimlouvám se za něj taky.
Když to pak teplý jede, neni to po čuchu moc bohatý a nezakopává? Černý svíčky?
Jeste spravny hodnoty - naleznes v mym prvnim prispevku >zde<
Zkusil bych čidlo polohy klikovky - když je horký, vzroste jeho odpor a při startování ho ř.j. "nepřečte". Někdy stačí čidlo očistit od kovového otěru.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
to mě taky napadlo. Motor na volnoběh neběží úplně dobře. Otáčky trochu kolísají a pokud je trochu ohřátý, tak má dokonce *tendenci se i "dusit". V otáčkách běží normálně.
Doposud zjištěno: čidlo teploty je OK. Kabely OK. Vyčištěno víko a palec rozdělovače.
Pokavaď je motor řádně ohřátý (40 km plynulé jízdy) posléze startuje úplně normálně.
*Nejhorší projevy jsou při popojíždění se studeným motorem.
RichardZ
RichardZ
Ve světle Tvého posledního příspěvku (který si dost protiřečí s úvodním příspěvkem) odvolávám můj příspěvek
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Ahoj Stando, ano vím o tom, že aktuální problém se neshoduje s názvem topicu, ale jen popisuji aktuální chování vozu.
RichardZ
RichardZ
Záhada vyřešena!
špatný kontakt na cívce + přisávání vzduchu.
RichardZ
RichardZ
huráááá
B234F - problém při startování
Takže Oddysea pokračuje:
Zdálo se, že je závada zažehnána, ale nyní: Nestartuje spíš než startuje za jakékoliv teploty. Motor točí, ale nechce naskočit. Pokud naskočí, musí se držet chvíli pod plynem, jinak zdechne. Při jízdě sem tam cukne, přičemž občas blikne lambda. Chod motoru při volnoběhu za studena je silně kolísavý,po chvíly klepou ventily a má tendenci (a často se i tak stane) chcípnout. Po zahřátí (min. 15km jízdy) je chod citelně kultivovanější, i když ne ideální.
Postřeh: Pokud se poklepe s relátkem umístěným u nádržky s chladící kapalinou, někdy startuje ihned, ale na pozdější, výše uvedený chod motoru to nemá vliv. Spotřeba paliva se nezvyšuje.
Myslíte, že by mohlo být příčinou vadné relé?
číslo dílu: 89 99 31
nebo 132 35 92-1
Anebo máte jiný tip?
nebo 132 35 92-1
RichardZ
RichardZ
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Ja bych hledal asi nekde kolem zapalovani... Vykonovej modul, civka - to vsechno bych promeril
Rele muze byt urcite vadne - vyhrate spoje. Ja kdyz resil sotky na sedmicce, nakonec jsem z auta vyndal uplne vsechny relatka co tam jsou, preletoval je a par sotku jsem tim zamordoval. Mimochodem, jestli je to stejny jako to bylo na B280F, rele na expansce spina 12V z baterky do civky, to by mohlo bejt ono. Taky bych procistil volnobeznej ventil, pro sichr...
Relé jsem včera vyndal, oddekloval a vypadalo jak včera vyrobené. Přes to jsem kontakty lehce přebrousil jemným smirkem, ale ani to nepomohlo.
RichardZ
RichardZ
Nejde o kontakty, ale o tisteny spoj, kde se vypali cin kolem nozicek relatka...Richardz píše:Relé jsem včera vyndal, oddekloval a vypadalo jak včera vyrobené. Přes to jsem kontakty lehce přebrousil jemným smirkem, ale ani to nepomohlo.
Je to tak ani to nemusí vypadat podezdřele, přesto proletování pomůže , tak jako mě pomohlo proletovat všechny spoje na desce otáčkoměru , pro jistotu jsem dal nové el.kondíky (dle měření byly původní OK) a ejhle ručička ukazuje to co má, nemusím čekat cca 5 až 10min než se uráčí (v rozsahu 0 -- 2500 ot to pěkně blblo )
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
Promiň, nejsem elektrikář, copak je to výkonovej modul?Drtic píše:Ja bych hledal asi nekde kolem zapalovani... Vykonovej modul, civka - to vsechno bych promeril
RichardZ
RichardZ
ne nezkoušel, nevím o někom, kdo by jí měl k zapůjčení.martinopel píše:Už jsi zkoušel vyměnit ŘJ?
RichardZ
RichardZ
Zítra proběhne proletování, o výsledku poreferuji.pavel.2 píše:Je to tak ani to nemusí vypadat podezdřele, přesto proletování pomůže , tak jako mě pomohlo proletovat všechny spoje na desce otáčkoměru , pro jistotu jsem dal nové el.kondíky (dle měření byly původní OK) a ejhle ručička ukazuje to co má, nemusím čekat cca 5 až 10min než se uráčí (v rozsahu 0 -- 2500 ot to pěkně blblo )
RichardZ
RichardZ
Relé proletováno. A světe div se, krabice startuje a chodí jak dřív
RichardZ
RichardZ
- Vůz: V70 XC
Yes the realys always cause problems...I have the same engine B234F and had same problems.. I would suggest to resolder all the relay joints and the Radio Suppression Relay(next to the coolant) and the Fuel pump relay
Ano realys vždy způsobit problémy ... Mám stejný motor B234F a měl stejné problémy .. Navrhoval bych, aby proletováno všechny relé spoje a vysokofrekvenční rušení relé (u chladiva) a relé palivového čerpadla
