Je to vysoká spotřeba paliva u XC70 D5?
Berry_MLK
Vůz: Opel Astra H 1,9 CDTi
Příspěvek od Berry_MLK »
Zdravím,
vlastním poměrně krátkou dobu Volvo XC70 D5 AWD (185PS) s automatickou převodovkou. Ročník 2007 jedna z poslední předcházející generace. Najeto poctivých 177.000km.
Spotřeba paliva se mi nedaří srazit pod 9,4 litru/100km.
Teď s tím tedy přítelkyně jezdí poměrně hodně po městě, ale i tak se mi zdá spotřeba vysoká.
Kolega v práci má V70 v manuálu se stejným motorem a spotřebu má 6,9litru.
Chápu, že automatická převodovka a pohon 4x4 spotřebu zvyšuje, ale zdá se mi to o hodně.
Také se mi stává, že auto občas pocitově jede o něco hůř, než jsem zvyklý. Hlavně zrychlování třeba z 80km/h. Dřív auto využilo veliký točivý moment motoru a krásně zrychlilo. Teď podřazuje nesmyslně dolů a nejede tak dobře. Chybové hlášení nesvítí. VIDA test bez chybových kódů.
Výměna oleje motoru, převodovky, všechny filtry, SW motoru a převodovky. Přepinovány kabely ke vstřikům. Chvilku to dalo pokoj,ale už to dělá zase.
Spotřeba může souviset s tím, že má vůz opravdu nějaký problém. Rád bych zjistil za kolik jezdí ostatní majitelé XC70.
Díky
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
awd a automat spokojne +1 az 2 litre.
inak k tym pocitom, pozno dlho nevypaleny DPF tym jazdenim po meste.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
Ono by taky bylo dobrý napsat po jakým městě s tím přítelkyně jezdí. Pokud je to po Praze a jezdí krátký trasy a nebo často ve špičce, tak se není čemu divit. A pokud s tím jezdí klidně, tak i řj jak motoru tak i automatu pak "zleniví" a pak když chceš jet trochu svižněji, tak to chvíli trvá než se to zase tomu tempu přizpůsobí.
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Zdar,
mám dlouhodobou spotřebu 8,2l (přes zimu byla 8,4 teď to jde dolů). Jezdím tak 40 % město, 50 % mimo a 10 % dálnice.
Mám taky automat, najeto 82 400.
Berry_MLK
Jezdí po menším městě kratší trasy. Je to tak 60% město, 40% mimo město. Dálnice prakticky vůbec.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
Berry_MLK píše:Je to tak 60% město, 40% mimo město. Dálnice prakticky vůbec.
na taketo jazdenie je dieslovy motor dost nevhodny , casticovy filter sa rychlo zanesie a zacnu problemy , ktore stoja vela penazi . podla toho co je v popise to bude pravdepodobne prave dpf , nezvysuje sa nahodou hladina oleja ?
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Co jsem mluvil s kamarádem co má totožné auto, tak říkal, že má dlouhodobý průměr 9l/100km a že ani neočekával nic lepšího.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
petr p
Příspěvek od petr p »
ja mam xc70 D5 z roku 2005 manualni převodovka 6kvalt
120kw a jezdim stim za 6,1l na 100km jezdim hlavně po okreskach
volvo xc60 D5 136kw
volvo v70 T5 184kw--LPG
XRV 750,Jawa 350/639
LukášM
Vůz: V240
petr p píše:ja mam xc70 D5 z roku 2005 manualni převodovka 6kvalt
120kW verze je prý nejúspornější, na druhou stranu 136 kW je o dost živější, ale to musíš vědět :wink: Znám šetřílka, který jezdí se 120 kW XC90 okolo sedmi litrů 8)
ryba
Příspěvek od ryba »
Já mám V70 D5 120kw 2002 a spotřeba v městě na 15Km trasy, vyjetá celá nádrž je 8,2l/100km
Když jezdím mimoměsto v klidu tak se dostanu do 7l
Dálnice 150Km/h tak se dostanu na 7,3l
mám nové vstřiky a počítač ukazuje vcelku přesně +/- 2dcl
a nemyslím si že se jde dostat s tak bezpečným (těžkým) autem níže.
Spotřebě 4,5l u jiných značek nevěř, to mají jen na displeji a realita je jinde.
Volvo V70 D5 120kW Automat r.v.:02
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
XC70 AWD 136 kW, man 6 kv.
Klidná jízda okreska teplo - pal.PC 6,2 l/100 km - realita 6,5
město, brzda plyn - pal PC 9,0 l/100 km - realita 9,2
dálnice - pal. PC - 7,2 l/100 km - realita 7,5
8)
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
LukášM
Vůz: V240
ryba píše:Spotřebě 4,5l u jiných značek nevěř, to mají jen na displeji a realita je jinde.
Passat Blue Motion 77kW jezdí opravdu okolo 5l při úsporné jízdě, ale jak se s tím jezdí je druhá věc, osobně by mě to nebavilo.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Myslím že automat + AWD to můžou být až 2l100km ve městě určitě. Já s V70 D5 jezdím od 5 do 6 litrů za šest to už ale jedu jako zvíře !!
yoby
Příspěvek od yoby »
karelvolvo píše:Myslím že automat + AWD to můžou být až 2l100km ve městě určitě. Já s V70 D5 jezdím od 5 do 6 litrů za šest to už ale jedu jako zvíře !!
myslíš jako šnek jo ? :D
Uživatelé procházející toto fórum: Erakir
