Zdravím,
vlastním poměrně krátkou dobu Volvo XC70 D5 AWD (185PS) s automatickou převodovkou. Ročník 2007 jedna z poslední předcházející generace. Najeto poctivých 177.000km.
Spotřeba paliva se mi nedaří srazit pod 9,4 litru/100km.
Teď s tím tedy přítelkyně jezdí poměrně hodně po městě, ale i tak se mi zdá spotřeba vysoká.
Kolega v práci má V70 v manuálu se stejným motorem a spotřebu má 6,9litru.
Chápu, že automatická převodovka a pohon 4x4 spotřebu zvyšuje, ale zdá se mi to o hodně.
Také se mi stává, že auto občas pocitově jede o něco hůř, než jsem zvyklý. Hlavně zrychlování třeba z 80km/h. Dřív auto využilo veliký točivý moment motoru a krásně zrychlilo. Teď podřazuje nesmyslně dolů a nejede tak dobře. Chybové hlášení nesvítí. VIDA test bez chybových kódů.
Výměna oleje motoru, převodovky, všechny filtry, SW motoru a převodovky. Přepinovány kabely ke vstřikům. Chvilku to dalo pokoj,ale už to dělá zase.
Spotřeba může souviset s tím, že má vůz opravdu nějaký problém. Rád bych zjistil za kolik jezdí ostatní majitelé XC70.
Je to vysoká spotřeba paliva u XC70 D5?
- Vůz: Opel Astra H 1,9 CDTi
- Vůz: S60, 2.4T
awd a automat spokojne +1 az 2 litre.
inak k tym pocitom, pozno dlho nevypaleny DPF tym jazdenim po meste.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: modrá V70R II 300koní
Ono by taky bylo dobrý napsat po jakým městě s tím přítelkyně jezdí. Pokud je to po Praze a jezdí krátký trasy a nebo často ve špičce, tak se není čemu divit. A pokud s tím jezdí klidně, tak i řj jak motoru tak i automatu pak "zleniví" a pak když chceš jet trochu svižněji, tak to chvíli trvá než se to zase tomu tempu přizpůsobí.
Zdar,
mám dlouhodobou spotřebu 8,2l (přes zimu byla 8,4 teď to jde dolů). Jezdím tak 40 % město, 50 % mimo a 10 % dálnice.
Mám taky automat, najeto 82 400.
Jezdí po menším městě kratší trasy. Je to tak 60% město, 40% mimo město. Dálnice prakticky vůbec.
- Vůz: V70II D5 02
na taketo jazdenie je dieslovy motor dost nevhodny , casticovy filter sa rychlo zanesie a zacnu problemy , ktore stoja vela penazi . podla toho co je v popise to bude pravdepodobne prave dpf , nezvysuje sa nahodou hladina oleja ?Berry_MLK píše:Je to tak 60% město, 40% mimo město. Dálnice prakticky vůbec.
- Vůz: V240
Co jsem mluvil s kamarádem co má totožné auto, tak říkal, že má dlouhodobý průměr 9l/100km a že ani neočekával nic lepšího.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
bude to normální
https://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/51-Volvo/610-XC70.html?fueltype=1&constyear_s=2005&constyear_e=2007&gearing=2&powerunit=2
ja mam xc70 D5 z roku 2005 manualni převodovka 6kvalt
120kw a jezdim stim za 6,1l na 100km jezdim hlavně po okreskach
volvo xc60 D5 136kw
volvo v70 T5 184kw--LPG
XRV 750,Jawa 350/639
volvo xc60 D5 136kw
- Vůz: V240
120kW verze je prý nejúspornější, na druhou stranu 136 kW je o dost živější, ale to musíš vědětpetr p píše:ja mam xc70 D5 z roku 2005 manualni převodovka 6kvalt
Já mám V70 D5 120kw 2002 a spotřeba v městě na 15Km trasy, vyjetá celá nádrž je 8,2l/100km
Když jezdím mimoměsto v klidu tak se dostanu do 7l
Dálnice 150Km/h tak se dostanu na 7,3l
mám nové vstřiky a počítač ukazuje vcelku přesně +/- 2dcl
a nemyslím si že se jde dostat s tak bezpečným (těžkým) autem níže.
Spotřebě 4,5l u jiných značek nevěř, to mají jen na displeji a realita je jinde.
Volvo V70 D5 120kW Automat r.v.:02
XC70 AWD 136 kW, man 6 kv.
Klidná jízda okreska teplo - pal.PC 6,2 l/100 km - realita 6,5
město, brzda plyn - pal PC 9,0 l/100 km - realita 9,2
dálnice - pal. PC - 7,2 l/100 km - realita 7,5
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
- Vůz: V240
Passat Blue Motion 77kW jezdí opravdu okolo 5l při úsporné jízdě, ale jak se s tím jezdí je druhá věc, osobně by mě to nebavilo.ryba píše:Spotřebě 4,5l u jiných značek nevěř, to mají jen na displeji a realita je jinde.
Myslím že automat + AWD to můžou být až 2l100km ve městě určitě. Já s V70 D5 jezdím od 5 do 6 litrů za šest to už ale jedu jako zvíře !!
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
myslíš jako šnek jo ?karelvolvo píše:Myslím že automat + AWD to můžou být až 2l100km ve městě určitě. Já s V70 D5 jezdím od 5 do 6 litrů za šest to už ale jedu jako zvíře !!
