940 nové TURBO-problem
Cau, tak jsme po pridreni turba na B230ft nechali turbo zrepasovat a namontovali do auta.Zatah je o poznani lepsi, nez byl.Je to opravdu rozdil.Nicmene, pri plnem seslapnuti pedalu plynu zacne kolem 4000 otacek auto cukat a jakoby se pridusi (jakoby tah-nic-tah-nic-tah...), po lehkem uvolneni je vse ok.Nejaky napad?
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
Kolik ti plní?kubavlc píše:Cau, tak jsme po pridreni turba na B230ft nechali turbo zrepasovat a namontovali do auta.Zatah je o poznani lepsi, nez byl.Je to opravdu rozdil.Nicmene, pri plnem seslapnuti pedalu plynu zacne kolem 4000 otacek auto cukat a jakoby se pridusi (jakoby tah-nic-tah-nic-tah...), po lehkem uvolneni je vse ok.Nejaky napad?
cca neco ke trem ctvrtinam stupnice.exkatne zmereno to nemam.
a ručička nekolísá??Zkontroluj si všechny podtlaky a drátykubavlc píše:cca neco ke trem ctvrtinam stupnice.exkatne zmereno to nemam.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Tak uz to pak asi neukrmi palivo, co regulator tlaku na liste u turbomotoru? Nevim, jak je to tam resene, ale neco tam byt musi
Tak a je vyreseno...vcera fouklo tesneni pod hlavou (nejspis)...takze problem ne uplne stoprocentniho zatahu budu resit po jeho vymene...
Tak situace postoupila...k moji spokojenosti nakonec.Takze potom, co jsme vymenili turbo, ktere zacalo foukat znatelne vice, nez kdy predtim, se odporoucelo tesneni pod hlavou.Nastesti se nic tak strasneho nestalo.Po sundani hlavy se z vymeny tesneni stala generalka hlavy (castecne podpalene ventily, gufirka atd.) Takze vcera jsem si to vyzvednul a je to teda parada.Nikdy to takhle jeste nejelo.V souvislosti s opravou se zjistilo jeste nasledujici: poskozeny chobot na sani hned za airboxem (mel diru jako krava a celkove mu ten olej asi nedelal dlouhodobe dobre, takze uz byl "papirovy".....) a odfoukla svorka na hadicce, co dela podtlak k odvetrani karteru.
Jizda na LPG je teda dost divna zatim.Kolem 3500ot to zacne kuckat a kolem 4200ot. se to chytne a zacne to tahnout az prekvapive pekne.Takze to musim jeste dotahnout.Doufam, ze uz se ted v HLpropanu nesetkam s odpovedi, ze to seridit nejde, protoze ten mototr ma nalitano a je vlastne v pr...i.Takze jsem o tricitku lehci, ale mam od vcerejska dobrou naladu.
Buď rád,že máš dobré svody.kubavlc píše:Tak situace postoupila...k moji spokojenosti nakonec.Takze potom, co jsme vymenili turbo, ktere zacalo foukat znatelne vice, nez kdy predtim, se odporoucelo tesneni pod hlavou.Nastesti se nic tak strasneho nestalo.Po sundani hlavy se z vymeny tesneni stala generalka hlavy (castecne podpalene ventily, gufirka atd.) Takze vcera jsem si to vyzvednul a je to teda parada.Nikdy to takhle jeste nejelo.V souvislosti s opravou se zjistilo jeste nasledujici: poskozeny chobot na sani hned za airboxem (mel diru jako krava a celkove mu ten olej asi nedelal dlouhodobe dobre, takze uz byl "papirovy".....) a odfoukla svorka na hadicce, co dela podtlak k odvetrani karteru.
Martinopel: jak to prosím myslíš? Jakože je štěstí, že neodesly?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Rady praskaju.kubavlc píše:Martinopel: jak to prosím myslíš? Jakože je štěstí, že neodesly?
Aha, dík za info....
- Vůz: Volvo 1980-97
No a? Tak praskaji,nic co nejde zavařit.
Az prasknou, tak bych misto vareni litiny resil spis nejakej peknej custom nerez
a proc? Vari se to pekne a vydrzi to dlouho...
Tim si prave nejsem tak jist..Sarkasmic píše: vydrzi to dlouho...
Uživatelé procházející toto fórum: Slowhand97
