Problem so startovanim S40, T4 - 1,9l, rv99
Ahojte pani, pred par dnami som zacal mat problem so startovanim, ktory sa prejavu nasledovne. Klucik dam do polohy startovania a zacne mi blikat kontrolka imobilizeru, cize mi ani nepretoci motor. Potom kluc dam do nultej polohy, opat sa posnazim nastartovat a ak tento proces zopakujem cca 5x pokial mi starter chyti a pretoci motor. Viete mi pls. povedat, kde, resp. v com moze byt problem? Dakujem za radu...
Volvo S40 T4, 1.9 benzín, 16V, 147kW, r.v.´98, manuál.
- Vůz: Karkulka
Spínací skříňka?
A co v spinacej skrinke, aky tam moze byt problem? Je to opravitelne, ci sa to riesi vymenou?
- Vůz: Karkulka
Mě na Vectře odešla spínací skříňka tím stylem, že ač jsem otočil.klíčkem, nic se nedělo, nebo zůstala svítit nějaká kontrolka. Až jsem jednou nenastartoval vůbec, neb jsem s ní nehnul.
Musel jsem objednat novou.
Ale třeba to není tvůj případ.
Je to opravitelne? Je mozne to rozobrat a skusit to opravit doma? Ma tu niekto takuto skusenost? Diky
- Servisman
blika ti kontrolka immo proc resite spinaci skrinku?? kolem spinacky je cteci krouzek stoji cca 1000,- 30814936
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: Karkulka
No vida, konečně rada odborníka.
marra
prosim ta, a ten citaci kruzok ako vyzera? Co sa tak zvykne kazit? Moze to byt zapricinene nejakym studenym spojom? Da sa to opravit, ci to je potrebne cele menit? Dakujem
- Servisman
polozka c. 2 na obrazku, ale stoprocentně ti to rekne diagnostika. tam neni co opravovat.
