Problem so startovanim S40, T4 - 1,9l, rv99
pepere
Příspěvek od pepere »
Ahojte pani, pred par dnami som zacal mat problem so startovanim, ktory sa prejavu nasledovne. Klucik dam do polohy startovania a zacne mi blikat kontrolka imobilizeru, cize mi ani nepretoci motor. Potom kluc dam do nultej polohy, opat sa posnazim nastartovat a ak tento proces zopakujem cca 5x pokial mi starter chyti a pretoci motor. Viete mi pls. povedat, kde, resp. v com moze byt problem? Dakujem za radu...
Volvo S40 T4, 1.9 benzín, 16V, 147kW, r.v.´98, manuál.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Spínací skříňka?
pepere
A co v spinacej skrinke, aky tam moze byt problem? Je to opravitelne, ci sa to riesi vymenou?
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Mě na Vectře odešla spínací skříňka tím stylem, že ač jsem otočil.klíčkem, nic se nedělo, nebo zůstala svítit nějaká kontrolka. Až jsem jednou nenastartoval vůbec, neb jsem s ní nehnul.
Musel jsem objednat novou.
Ale třeba to není tvůj případ.
pepere
Je to opravitelne? Je mozne to rozobrat a skusit to opravit doma? Ma tu niekto takuto skusenost? Diky
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
blika ti kontrolka immo proc resite spinaci skrinku?? kolem spinacky je cteci krouzek stoji cca 1000,- 30814936
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
No vida, konečně rada odborníka.
pepere
marra
prosim ta, a ten citaci kruzok ako vyzera? Co sa tak zvykne kazit? Moze to byt zapricinene nejakym studenym spojom? Da sa to opravit, ci to je potrebne cele menit? Dakujem
marra
Servisman
polozka c. 2 na obrazku, ale stoprocentně ti to rekne diagnostika. tam neni co opravovat.
