výměna reflektorů
Pro sedmy a devítky
coolturista
Vůz: 740, 2.3l 1990, lpg
výměna reflektorů
Příspěvek od coolturista »
Zdravím,
potřebuji na bushovce měnit reflektory a blikače. Máte někdo s tím zkušenost? Co jsem se předběžně koukal, musím vymontovat? plnící trubici k ostřikovačům, jsou tam další zádrhele? Díky moc
A ještě jeden dotaz: kontrolka check engine (úplně vpravo) znamená co? Dříve se párkrát rozsvítila, nepozoroval jsem, že by cokoliv bylo jinak, teď jsem si nechal bushovku předělat na plyn, od té doby svítí neustále...
Ještě jednou díky za rady
volvo 740 2.3 1990, lpg
luckybeef
Vůz: Volvo V960 II 3.0
výměna reflektorů
Příspěvek od luckybeef »
coolturista píše:Zdravím,
Check Engine == kat/lambda?
Vozy: V960 3.0 24V rv1995, automat
Krédo: Nad lidskou blbostí se nedá zvítězit, ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat. J.Werich, Kratší už to nejde... Luckybeef
kV8ba
Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
výměna reflektorů
Příspěvek od kV8ba »
Světla by měly být na 4 šroubech, 2 uvidíš po sundání masky z boku na světle. Další dva jsou pod blinkrem. Blinkr vyndáš dopředu, má buď plastovou západku nebo je přišroubovaný. Nevím přesně jak je to na bušovce.
Pokud ti svítí check engine, budeš mít nějakou chybu ve vstřikování nebo zapalování. K určení závady použij vyblikávací diagnostiku. Je to černá krabička v motorovém prostoru na podběhu u řidiče. Seznam kódů je například zde http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineOBDCodes.htm#LH24FuelInjectionFault
je zde i vysvětleno jak s tím pracovat. Pro tebe je důležitý vědět jestli máš vstřikování Bosch nebo Regina.
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
výměna reflektorů
Příspěvek od VanThomas »
kV8ba píše: Blinkr vyndáš dopředu, má buď plastovou západku nebo je přišroubovaný. Nevím přesně jak je to na bušovce.
plastová západka - zevnitř odehnout a blinkr vyndat dopředu
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
coolturista
výměna reflektorů
díky všem
během dvou týdnu bych měl mít na vše čas, tak potom dám vědět jak jsem dopadl..
p.s.: nejde mi o výměnu žárovek, ale celých světlometů..
Zpět na „700 / 900 - opravy“
