Zdravím,
potřebuji na bushovce měnit reflektory a blikače. Máte někdo s tím zkušenost? Co jsem se předběžně koukal, musím vymontovat? plnící trubici k ostřikovačům, jsou tam další zádrhele? Díky moc
A ještě jeden dotaz: kontrolka check engine (úplně vpravo) znamená co? Dříve se párkrát rozsvítila, nepozoroval jsem, že by cokoliv bylo jinak, teď jsem si nechal bushovku předělat na plyn, od té doby svítí neustále...
Ještě jednou díky za rady
výměna reflektorů
- Vůz: 740, 2.3l 1990, lpg
výměna reflektorů
volvo 740 2.3 1990, lpg
- Vůz: Volvo V960 II 3.0
výměna reflektorů
Check Engine == kat/lambda?coolturista píše:Zdravím,
Vozy: V960 3.0 24V rv1995, automat
Krédo: Nad lidskou blbostí se nedá zvítězit, ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat. J.Werich, Kratší už to nejde... Luckybeef
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
výměna reflektorů
Světla by měly být na 4 šroubech, 2 uvidíš po sundání masky z boku na světle. Další dva jsou pod blinkrem. Blinkr vyndáš dopředu, má buď plastovou západku nebo je přišroubovaný. Nevím přesně jak je to na bušovce.
Pokud ti svítí check engine, budeš mít nějakou chybu ve vstřikování nebo zapalování. K určení závady použij vyblikávací diagnostiku. Je to černá krabička v motorovém prostoru na podběhu u řidiče. Seznam kódů je například zde http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/EngineOBDCodes.htm#LH24FuelInjectionFault
je zde i vysvětleno jak s tím pracovat. Pro tebe je důležitý vědět jestli máš vstřikování Bosch nebo Regina.
V70 D4 AWD, D5244T12, TF-80SC, 2015;764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
výměna reflektorů
plastová západka - zevnitř odehnout a blinkr vyndat dopředukV8ba píše: Blinkr vyndáš dopředu, má buď plastovou západku nebo je přišroubovaný. Nevím přesně jak je to na bušovce.
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
výměna reflektorů
díky všem
během dvou týdnu bych měl mít na vše čas, tak potom dám vědět jak jsem dopadl..
p.s.: nejde mi o výměnu žárovek, ale celých světlometů..
