predni tlumice 960 '91
Pro sedmy a devítky
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
U prvni generace 960 jde vymenit bud jen patrona, nebo cela vzpera. Jak mam poznat jestli staci jen patrona a nebo musim koupit tlumic vcetne vzpery? Marra doporucoval i se vzperou, ale me se zda ze neni duvod ji menit, kdyz jsem to zkoumal..
Dale se rozhoduju - Sachs, nebo Kayaba? Urcite pujdu do lepsich twin-tube plynovych..
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Neviem o tom ze by sa na 960 I resp 760II musela menit vzpera, pokial nebolo auto burane. Vzpera je len rura s navarenym tanierom pre pruzinu a naspodu ma nalisovany (?) trn s nabojom kolesa. Tlmicova vlozka je vo vnutri vzpery. Co moze pri vymene odist je matica drziaca tlmic vo vnutri, byva riadne prihrdzavena. Tlmic, ktoreho sucastou je aj osadenie pruziny mali podla mojich vedomosti az 960II, ktore mali prednu napravu komplet prerobenu na obraz 850ky.
Drtic píše:U prvni generace 960 jde vymenit bud jen patrona, nebo cela vzpera. Jak mam poznat jestli staci jen patrona a nebo musim koupit tlumic vcetne vzpery? Marra doporucoval i se vzperou, ale me se zda ze neni duvod ji menit, kdyz jsem to zkoumal..
U jedničkové 960 jsou jen patrony,u dvojkové komplet tlumič
Drtic
Tomasss: Akce dobra, ale ja potrebuju jen 2 :( nechce nekdo zadni tlumice?
A co to srovnani Kayaba vs Sachs? Co myslite co bude pohodlnejsi? Chci mekke a houpave :D
Drtic
Nikdo nic? To vsichni jezdite na origo Sachsech? :roll:
Sergej
Drtic píše:Nikdo nic? To vsichni jezdite na origo Sachsech? :roll:
tak nejak... Ale tlmice nove planujem... uz 3 roky...
Drtic
A co takhle Bilstein touring?
To mi doporucili na IPD... nejvetsi strach mam z toho, ze tam dam novy tlumice a bude to tvrdy jak oktavka nebo jakakoliv jina moderni plecka a houpavost zmizi... :(
Dad
Příspěvek od Dad »
ja dostal Kayaba, ze prej je s nima dobra zkusenost, a nestezuju si. Tlumej a zmeny v houpavosti (ktera mi beztak prijde nedostatecna) jsem nepozoroval.
960 sedan, 91, 3.0 benzin/LPG, 210k Km
Drtic
Tak jsem nakonec vymekl a objednal sachs Super Touring z MJAuto..2100,- za kus.
Jsem zvedav na vysledek :Yahoo!:
Drtic
Dnes prisly Sachsy super touring, je mi divny ze ten pist v patrone v pohode jen silou ruky zamacknu dovnitr a ven a ten pist se netlaci zpatky jako u zadnich tlumicu - ty jsem nezmacknul ani svou vahou.. to je normal ?
Sergej
Drtic píše:Dnes prisly Sachsy super touring, je mi divny ze ten pist v patrone v pohode jen silou ruky zamacknu dovnitr a ven a ten pist se netlaci zpatky jako u zadnich tlumicu - ty jsem nezmacknul ani svou vahou.. to je normal ?
Ano. A skus ho zatlacit rychlo ;-) Tlmice maju funkciu tlmiacu, nie nosnu. Nosnu funkciu ma pruzina. A nivomaty maju aj nosnu funkciu, takze ak sa daju stlacit, tak uz su nanic.
Drtic
Prave ze na rychle stlaceni ma az velkou vuli, nez zacne klast odpor...
Pro poradek : snahu tlacit pist ven z pistnice maji pouze plynokapalinove tlumice.
ALE - puvodni tlumice na radach 700/900 by mely dle literatury byt plynokapalinove, a taky ze jsou ( to, co jsem vyndal je) a co hur, tlumic co jsem chtel menit mel daleko lepsi tlumici schopnosti, nez olejovy Sachs Super Touring.
Dalsi zrada je, ze radu Super Touring od Sachsu maji v katalogu mjauto v kategorii plynokapalinovych tlumicu, pricemze vyrobce uvadi, ze tlumice teto rady jsou jak olejove tak plynokapalinove - ruzne dle typu auta.
Rada Sachs Advantage oproti tomu je pouze plynokapalinova technologie.
Resume - Super Touring nebrat, je to blato. Ja sam je vratim a vezmu misto nich radu Advantage.
Drtic
Sachs Advantage namontovano i s novym ulozenim, levy tlumic uz tam byl tak nejak spis pro paradu, takze bylo fakt na case :D
Ale zas to krasne houpalo :evil:
Jinak bych rekl ze Advantage jsou uchazejici.. neni to takova pecka jak jsem si predstavoval, ale nic lepsiho co do pohodli asi moc poridit nepujde..
Sergej
Co hovorite na tlmice Meyle ? Konkretne plynokvapalinove 5266240000 ? Vsetky 4 na 760 (zadna tuha naprava) za cca 125Eur...
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
Drtic píše:Dale se rozhoduju - Sachs, nebo Kayaba? Urcite pujdu do lepsich twin-tube plynovych..
Mel jsem k dispozici 940, kde byly tlumice vymenene tusim za Kayaby, oproti mym ostatnim devitkam. Ackoli jizdni vlastnosti byly lepsi, pohodli a charakter podvozku utrpely. I proto bych nevidel duvod k experimentovani s jakoukoli znackou a osadil origo Sachsy.
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
Drtic píše:A co takhle Bilstein touring?
prepacte z vstupujem do temy,ale ked uz tu riesite tlmice tak si dovolim opytat sa na tlmice na 240. cital som tu aj o tej houpavosti atd,ale.. aj moje auto houpe a to uz mam pocit ze az nezdravo.. pokial ja viem este neboli menene ani pruziny ani tlmice... zadne pruziny boli uz tak fuc ze som si musel nechat vyrobit 1cm podlozky aby mi zadok nesedel... ale s5 k tlmicom... ako sa brutalne naklana. myslim,ze keby nemam dvere a nedrzim sa volantu ako kliest tak v zakrute vypadnem z auta. priklad : k nam domov mame odbocku z hlavnej cesty priblizne v uhle :rovnych 16:00h! a tu zakrutu prechadzam od 30-40 km/h no a naklana to brutalne... je to az nekomfortne a uz mi to vadi.. preto by som asi menil tlmice pripadne aj pruziny.. viete nejake poradit? na tu houpavost si moc nepotrpim. ale rad by som volil nejaku zlatu strednu cestu... zas nech je aj zvezenie komfortne,ale zas v norme.dakujem za rady...
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Fritzko píše: zadne pruziny boli uz tak fuc ze som si musel nechat vyrobit 1cm podlozky aby mi zadok nesedel
to nic není já měl na dvojce podložky dokonce 6 cm :D
Sergej
Fritzko píše:
No dvojka sa naklanat ma, je to jej vlastnost. Ale odtial potial. pravdepodobne mas uz tlmice neucinne, takze treba kupit nove, nie su to velke palky, ak tomu venujes trocha casu. Cenu za predne + zadne som pisal vyssie, samo, sachsy su trochu drahsie. Pruziny sa oplati tiez vymenit, jedna vyjde u Kuceru na cca 60E, ked pohladas daju sa aj za menej. Pripadne mozes skusit pouzit pruziny z kombika, su tuhsie a trocha vyssie.
Fritzko
ved ja aj potrebujem na kombika ,lebo kombik mam,ale zas rozmyslam,ze by som trochu na ukor vyuzitelnosti auta celkovo auto spustil trochu nizsie... takze mal by som tie sachs,alebo nejaka ina varianta?a prosim ta nejaky link na tie tlmice? u nas v svk? dik
Sergej
Fritzko píše:ved ja aj potrebujem na kombika ,lebo kombik mam,ale zas rozmyslam,ze by som trochu na ukor vyuzitelnosti auta celkovo auto spustil trochu nizsie... takze mal by som tie sachs,alebo nejaka ina varianta?a prosim ta nejaky link na tie tlmice? u nas v svk? dik
Ja ich budem brat odtialto: http://www.akusat.sk/
Fritzko
no a tlmice skor ktore? monroe vs. sachs?--- olejove vs.plynovo-(kvapalinove)? nejake info skusenosti? aky je tam rozdiel okrem ceny? dakujem
Sergej
Fritzko píše:no a tlmice skor ktore? monroe vs. sachs?--- olejove vs.plynovo-(kvapalinove)? nejake info skusenosti? aky je tam rozdiel okrem ceny? dakujem
Sachs sa motoval origo, nieco sa dozvies aj v tomto topicu. Ja budem davat plynokvapalinove Meyle. Na Monroe som pocul dost rozporuplne nazory. Prestuduj sekciu Jak co vyladit, tam o tom par tem bolo... Tento topic je o tlmicoch do 960ky...
Drtic
Olejove tlumice budou mekci, teoreticky vic houpave, nez plynokapalinove.
Plynokapalinove tvrdsi, ale ve smyslu vetsi tlumici schopnosti, tim dle meho i vetsim jizdnim komfortem.. Tedy pokud se bavime o standartni tvrdosti, zadne sport ani tuning verze.
Sergej
Vcera som vymenil v devine (B6304F, 1992) predne tlmice. Boli tam origo Volvo pravdepodobne este z vyroby. Posledny mesiac uz pravy zacal vrzgat, po vytiahnuti bolo jasne ze uz to ma za sebou. Lavy vyzeral ok, ale bol olejovy. Napchal som tam plynokvapalinove Meyle. Rozdiel v jazde, okrem chybajuceho vrzgania, som si nevsimol. Ak boli stare tlmice povodne, potom vydrzali 275k km.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
