Tempomat
Lukas60
Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Tempomat
Příspěvek od Lukas60 »
Ahoj kluci, prosím o radu, přestal mě fungovat tempomat :( čím to může být? není tam nějaká souvislost s čidlem u pedálu spojky nebo kde? moc děkuju za odpověď
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
Honza
Tempomat
Příspěvek od Honza »
Lukas60 píše:Ahoj kluci, prosím o radu, přestal mě fungovat tempomat :( čím to může být? není tam nějaká souvislost s čidlem u pedálu spojky nebo kde? moc děkuju za odpověď
Jo moh zůstak vyset spínač. Je i na brzdě.
Tempomat
Může to být prakticky cokoliv. Mě přestal fungovat když jsem měl špinavou klapku. Po vyčištění klapky funguje jak má. :pardon:
Lukas60
Tempomat
Děkuju Honzo, je nějaká možnost opravy nebo jen výměna? Ještě jsem se tam nekoukal tak nevím jak to tam je. díky moc.
Lukas60
Tempomat
raolsa píše:Může to být prakticky cokoliv. Mě přestal fungovat když jsem měl špinavou klapku. Po vyčištění klapky funguje jak má. :pardon:
hmm... klapku jsem čistil loni, žeby opět byla zasraná? ale preventivně mohu znova :)
Honza
Tempomat
Lukas60 píše:Děkuju Honzo, je nějaká možnost opravy nebo jen výměna? Ještě jsem se tam nekoukal tak nevím jak to tam je. díky moc.
Napřed se musíš podívat a mělo by stačit vyčistit a máznout.
Lukas60
Tempomat
Ok. Děkuji kouknu na to. Díky moc.
Tempomat
Diag by ti měla napsat kde je problém
Lukas60
Tempomat
Jj děkuju stavím se tam po výkendu a uvidím v čem je zdechlá kočka :)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Tempomat
Příspěvek od lucki »
on ti mohol aj odist ovladac na tempomat na volante. mne teraz blbe +ko, cize zapinam tempomat -kom.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Lukas60
Tempomat
Děkuju za poznámku ale mě tlačítka nereagují vůbec, zajímací je že za jízdy, když zastavím a vypnu motor pak po chvilce znovu nastartuj a skusnu to tak to funguje a rozsvítí se nápis CRUISE , pak se rozjedu a zhasne...
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
Tempomat
Příspěvek od peter_7575 »
mne robilo to isté,,,máš automat či manual?,,,,ja mam automat a bolo chybné čidlo v przdovom posilovači...len som ho vybral,prečistil a dal naspať,ale aj s novým Okrúžkom,,,ten ked je popraskaný a je tam netesnosť tak tiež môže tempomat vypínať.
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
Lukas60
Tempomat
Mám manuál, číslo dílu náhodou nevíš? jde mě o to abych si zjistil umístění ve Vadisu
Beru zpět už jsem ho našel :)
Tempomat
Lukas60 píše:Děkuju za poznámku ale mě tlačítka nereagují vůbec, zajímací je že za jízdy, když zastavím a vypnu motor pak po chvilce znovu nastartuj a skusnu to tak to funguje a rozsvítí se nápis CRUISE , pak se rozjedu a zhasne...
Jj takhle mi to taky blblo a vyčištění klapky to spravilo. :wink:
Lukas60
Tempomat
Sákra tak to udelam znova kuji
Lukas60
Tempomat
Tak klapka opět vypulírovaná a nic tampomat nefunguje, ještě skusím mrknout na to čidlo na brzdovém válci, ale otázka jak ho vyndat? je tam jen natlačený?
Honza
Tempomat
Lukas60 píše:Tak klapka opět vypulírovaná a nic tampomat nefunguje, ještě skusím mrknout na to čidlo na brzdovém válci, ale otázka jak ho vyndat? je tam jen natlačený?
Jsou na pedálech.
Lukas60
Tempomat
Ok. děkuju byl jsem tam kouknout a mám spínač jen na brzdě zkusím to nějak poladit.
yoby
Tempomat
Příspěvek od yoby »
Lukas60 píše:Ok. děkuju byl jsem tam kouknout a mám spínač jen na brzdě zkusím to nějak poladit.
to se běž kouknout ještě jednou, pokud nemáš automat :)
Lukas60
Tempomat
jo pardon je i na spojce, ten se mě podařilo sundat, rozdělat a pokus o vyčištění proběhl taky a ten co je na na brzdě se mě nepovedlo sundat :oops: nechci ho ulomit no ještě to projedu. jinak dík moc
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Tempomat
a co ta diagnostika?
Lukas60
Tempomat
Neukázala nic jen něco s motorkem stahování okna u řidiče :( už jsem sundal i ten druhej na brzdě a nic tak nevim, asik to nechám tak, přece jen to neni životní nutnost. Jen mě štve že je tam ku%vítko který nefunguje. A diky všem za rady. Budoucnost ukáže....
Honza
Tempomat
Lukas60 píše:Neukázala nic jen něco s motorkem stahování okna u řidiče :( už jsem sundal i ten druhej na brzdě a nic tak nevim, asik to nechám tak, přece jen to neni životní nutnost. Jen mě štve že je tam ku%vítko který nefunguje. A diky všem za rady. Budoucnost ukáže....
Tat ještě páčka.
Lukas60
Tempomat
Páčka?
yoby
Tempomat
Příspěvek od yoby »
Lukas60 píše:Páčka?
Jo, možná klekla páčka a prostě nejde tempomat zapnout. Ta diagnostika byla doufám originál volvo?:)
