Tempomat
- Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Tempomat
Ahoj kluci, prosím o radu, přestal mě fungovat tempomat
čím to může být? není tam nějaká souvislost s čidlem u pedálu spojky nebo kde? moc děkuju za odpověď
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
Tempomat
Jo moh zůstak vyset spínač. Je i na brzdě.Lukas60 píše:Ahoj kluci, prosím o radu, přestal mě fungovat tempomatčím to může být? není tam nějaká souvislost s čidlem u pedálu spojky nebo kde? moc děkuju za odpověď
Tempomat
Může to být prakticky cokoliv. Mě přestal fungovat když jsem měl špinavou klapku. Po vyčištění klapky funguje jak má.
Tempomat
Děkuju Honzo, je nějaká možnost opravy nebo jen výměna? Ještě jsem se tam nekoukal tak nevím jak to tam je. díky moc.
Tempomat
hmm... klapku jsem čistil loni, žeby opět byla zasraná? ale preventivně mohu znovaraolsa píše:Může to být prakticky cokoliv. Mě přestal fungovat když jsem měl špinavou klapku. Po vyčištění klapky funguje jak má.
Tempomat
Napřed se musíš podívat a mělo by stačit vyčistit a máznout.Lukas60 píše:Děkuju Honzo, je nějaká možnost opravy nebo jen výměna? Ještě jsem se tam nekoukal tak nevím jak to tam je. díky moc.
- Vůz: S60, 2.4T
Tempomat
on ti mohol aj odist ovladac na tempomat na volante. mne teraz blbe +ko, cize zapinam tempomat -kom.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Tempomat
Děkuju za poznámku ale mě tlačítka nereagují vůbec, zajímací je že za jízdy, když zastavím a vypnu motor pak po chvilce znovu nastartuj a skusnu to tak to funguje a rozsvítí se nápis CRUISE , pak se rozjedu a zhasne...
- Vůz: VOLVO S80 2,9
- It’s my birthday
Tempomat
mne robilo to isté,,,máš automat či manual?,,,,ja mam automat a bolo chybné čidlo v przdovom posilovači...len som ho vybral,prečistil a dal naspať,ale aj s novým Okrúžkom,,,ten ked je popraskaný a je tam netesnosť tak tiež môže tempomat vypínať.
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
Tempomat
Mám manuál, číslo dílu náhodou nevíš? jde mě o to abych si zjistil umístění ve Vadisu
Beru zpět už jsem ho našel
Tempomat
Jj takhle mi to taky blblo a vyčištění klapky to spravilo.Lukas60 píše:Děkuju za poznámku ale mě tlačítka nereagují vůbec, zajímací je že za jízdy, když zastavím a vypnu motor pak po chvilce znovu nastartuj a skusnu to tak to funguje a rozsvítí se nápis CRUISE , pak se rozjedu a zhasne...
Tempomat
Tak klapka opět vypulírovaná a nic tampomat nefunguje, ještě skusím mrknout na to čidlo na brzdovém válci, ale otázka jak ho vyndat? je tam jen natlačený?
Tempomat
Jsou na pedálech.Lukas60 píše:Tak klapka opět vypulírovaná a nic tampomat nefunguje, ještě skusím mrknout na to čidlo na brzdovém válci, ale otázka jak ho vyndat? je tam jen natlačený?
Tempomat
Ok. děkuju byl jsem tam kouknout a mám spínač jen na brzdě zkusím to nějak poladit.
Tempomat
to se běž kouknout ještě jednou, pokud nemáš automatLukas60 píše:Ok. děkuju byl jsem tam kouknout a mám spínač jen na brzdě zkusím to nějak poladit.
Tempomat
jo pardon je i na spojce, ten se mě podařilo sundat, rozdělat a pokus o vyčištění proběhl taky a ten co je na na brzdě se mě nepovedlo sundat
nechci ho ulomit no ještě to projedu. jinak dík moc
- Vůz: S60, 2.4T
Tempomat
a co ta diagnostika?
Tempomat
Neukázala nic jen něco s motorkem stahování okna u řidiče
už jsem sundal i ten druhej na brzdě a nic tak nevim, asik to nechám tak, přece jen to neni životní nutnost. Jen mě štve že je tam ku%vítko který nefunguje. A diky všem za rady. Budoucnost ukáže....
Tempomat
Tat ještě páčka.Lukas60 píše:Neukázala nic jen něco s motorkem stahování okna u řidičeuž jsem sundal i ten druhej na brzdě a nic tak nevim, asik to nechám tak, přece jen to neni životní nutnost. Jen mě štve že je tam ku%vítko který nefunguje. A diky všem za rady. Budoucnost ukáže....
Tempomat
Jo, možná klekla páčka a prostě nejde tempomat zapnout. Ta diagnostika byla doufám originál volvo?:)Lukas60 píše:Páčka?
Uživatelé procházející toto fórum: capo111
