Volnobežná klapka na S60 5T
Poraďte, kde sa na Volve S60 T5 automat 250k r. 2003 nachádza klapka volnobehu?
S60, AUT, T5, 2003, 250k
ETS na sani.
Na fóre som videl obrázky, ale ja tam nič také nemám, nemôže to byť niekde medzi motorom a prepážkou motora?
nie. tam je turbo.
- Vůz: S60, 2.4T
chod po vprivode vzduchu do motoru a najdes. je zpredu.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Tak dík, ale už som si išiel oči vyočiť, ale do sania išla z bokugumenná hadička o priemere 2 cm, akurát pod saním je plastová "krabica" idú tam aj káble,(žeby to bolo ono) je tam zle vidieť a ešte horšie "namatať". dám pre istotu zajtra foto. Dík
je to ono. elektronicka skrtiaca klapka.
Romo píše:Tak dík, ale už som si išiel oči vyočiť, ale do sania išla z bokugumenná hadička o priemere 2 cm, akurát pod saním je plastová "krabica" idú tam aj káble,(žeby to bolo ono) je tam zle vidieť a ešte horšie "namatať". dám pre istotu zajtra foto. Dík
Obr2
Klapka je zespoda na tom hliníkovém sání, vede do ní plastová trubka od mezichladiče. Vyčištěním nic nezkazíš.
- Vůz: S60, 2.4T
je to trosku gynekologia a kedze uz auto v servise je tak ci tak, nechal som si ju vicistit tam.
- Vůz: S60, 2.4T
nie je to zlozite. dat dole sanie, odpojit tu vec na hadici, odpojit konektor na klapke, dat dole 4 stoby a klapka je volna. tolko teorie.Romo píše:idem sa zahrať na gynekologa
vďaka za návod, v sobotu sa do toho pustím.
Trochu tě opravím: Sání sundávat nemusíš, sundáš plastové potrubí "DO" filtru, pak trubku co vede zespoda do klapky od chladiče, následuje držáček startéru (za kterým vede kabel do klapky), odpojíš kabel klapky a pak ty zmiňované čtyři šrouby co ji drží. Nejhorší je vykroutit tu trubku co vede do klapky, možná budeš muset sundat malý dekl co je pod chladičema, aby jsi ji dostal ven. Jestli jsem na něco zapoměl tak si to domyslíš.lucki píše:nie je to zlozite. dat dole sanie, odpojit tu vec na hadici, odpojit konektor na klapke, dat dole 4 stoby a klapka je volna. tolko teorie.Romo píše:idem sa zahrať na gynekologa
- Vůz: S60, 2.4T
pravdu mas, zle som sa vyjadril. ale mysleli sme to rovnakoraolsa píše:Trochu tě opravím: Sání sundávat nemusíš, sundáš plastové potrubí "DO" filtru, pak trubku co vede zespoda do klapky od chladiče, následuje držáček startéru (za kterým vede kabel do klapky), odpojíš kabel klapky a pak ty zmiňované čtyři šrouby co ji drží. Nejhorší je vykroutit tu trubku co vede do klapky, možná budeš muset sundat malý dekl co je pod chladičema, aby jsi ji dostal ven. Jestli jsem na něco zapoměl tak si to domyslíš.lucki píše: nie je to zlozite. dat dole sanie, odpojit tu vec na hadici, odpojit konektor na klapke, dat dole 4 stoby a klapka je volna. tolko teorie.![]()
