Volnobežná klapka na S60 5T
Romo
Příspěvek od Romo »
Poraďte, kde sa na Volve S60 T5 automat 250k r. 2003 nachádza klapka volnobehu?
S60, AUT, T5, 2003, 250k
wickey
Příspěvek od wickey »
ETS na sani.
Romo
Příspěvek od Romo »
Na fóre som videl obrázky, ale ja tam nič také nemám, nemôže to byť niekde medzi motorom a prepážkou motora?
wickey
nie. tam je turbo.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
chod po vprivode vzduchu do motoru a najdes. je zpredu.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Romo
Příspěvek od Romo »
Tak dík, ale už som si išiel oči vyočiť, ale do sania išla z bokugumenná hadička o priemere 2 cm, akurát pod saním je plastová "krabica" idú tam aj káble,(žeby to bolo ono) je tam zle vidieť a ešte horšie "namatať". dám pre istotu zajtra foto. Dík
wickey
je to ono. elektronicka skrtiaca klapka.
Romo
Příspěvek od Romo »
Romo píše:Tak dík, ale už som si išiel oči vyočiť, ale do sania išla z bokugumenná hadička o priemere 2 cm, akurát pod saním je plastová "krabica" idú tam aj káble,(žeby to bolo ono) je tam zle vidieť a ešte horšie "namatať". dám pre istotu zajtra foto. Dík
Romo
Příspěvek od Romo »
Obr2
Klapka je zespoda na tom hliníkovém sání, vede do ní plastová trubka od mezichladiče. Vyčištěním nic nezkazíš. :)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
je to trosku gynekologia a kedze uz auto v servise je tak ci tak, nechal som si ju vicistit tam.
Romo
Příspěvek od Romo »
idem sa zahrať na gynekologa :ryba:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Romo píše:idem sa zahrať na gynekologa :ryba:
nie je to zlozite. dat dole sanie, odpojit tu vec na hadici, odpojit konektor na klapke, dat dole 4 stoby a klapka je volna. tolko teorie.
Romo
Příspěvek od Romo »
vďaka za návod, v sobotu sa do toho pustím.
lucki píše:
Trochu tě opravím: Sání sundávat nemusíš, sundáš plastové potrubí "DO" filtru, pak trubku co vede zespoda do klapky od chladiče, následuje držáček startéru (za kterým vede kabel do klapky), odpojíš kabel klapky a pak ty zmiňované čtyři šrouby co ji drží. Nejhorší je vykroutit tu trubku co vede do klapky, možná budeš muset sundat malý dekl co je pod chladičema, aby jsi ji dostal ven. Jestli jsem na něco zapoměl tak si to domyslíš. :D :twisted:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
raolsa píše:
lucki píše: nie je to zlozite. dat dole sanie, odpojit tu vec na hadici, odpojit konektor na klapke, dat dole 4 stoby a klapka je volna. tolko teorie.
pravdu mas, zle som sa vyjadril. ale mysleli sme to rovnako :good:
