S40 2.0T netáhne + přední brzdy
konstantinos.cz
Vůz: XC70 D5 AWD my11
Příspěvek od konstantinos.cz »
Zdravím lidi..
poslední dobou mám pocit, že turbo tlačí o kus později, než bylo běžné.. cca až ve 3400 ot/min a později.. blb jsem se dlouho nepodíval na olej a chybělo mi kousek pod ryskou.. asi 2mm.. nikdy mi ale kontrolka mazání ani neproblikla.. nevím, jestli to mohlo mít vliv.. před dolitím oleje to vypadalo, že to táhne až ve 4000.. pak se to zase zlepšilo.. možná to táhne líp i kolem 2000 ot., ve 3500 to zabere slušně.. no.. byl jsem zvyklý na tah "vocpodu". Turbo je v háji?
Zkusil jsem zrychlení.. je to asi za 10s.. (dřív za necelých 8) - což se mi tak nějak potvrdilo..
Filtry a olej měněny před 18 tis. km. Svíčky ani ne před rokem.
A dál.. už jsem to tu hledal, ale na S40 se to nikomu nepovedlo.. vypadá to, že se mi zasekl palivoměr... Už jednou se mi stalo, že když jsem jel z Krnova na Rejvíz, chtěl jsem tankovat až v polsku, ale dojezd jsem měl jen 30 km, tak jsem na poslední pumpě nabral 5 litrů, ale dojezd říkal to samé a hladové oko svítilo.. Po vypnutí a zapnutí motoru to bylo už ok.
V sobotu jsem bral plnou a pak v neděli zase, tentokrát až po špunt - jako úplně úplně plnou! (V polsku na 34kč - ještě aby ne.) Nastartoval jsem a vidím, že palivoměr je dvě čárky pod maximem.. vypnul jsem, zapnul klíček.. a stojí tam pořád.. ujel jsem cca 250km a pořád je stejně.. několikrát jsem to zkoušel vypnout, bouchnout do palubky.. nic.. kurnik.. se mi to nějak sype..
třetí věc.. na podzim jsem měnil kotouče i obložení.. nejdražší co měli.. aby se mi zase nezvlnili.. a co se stalo za 6 měsíců? klepe se to při brždění jak ratlík.. nemůžu říct, že bych nějak brzdy přetěžoval, jak prase nejezdím - (8,0 - 8,5 l/100km).. nemůže v tom být nějaká křivota? nějaká vůle co brousí kotouč? Asi před třemi týdny se mi ozval pravý spodní čep.. nevím, jestli to má vliv.. spíš je to při brždění víc slyšet.. ale kurnik.. nové kotouče...? nemoc S40?
díky za eventuelní pomoc..
Naposledy upravil(a) konstantinos.cz dne 27 dub 2012 10:28, celkem upraveno 1 x.
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
S40 2.0T zaseklý palivoměr + netáhne + přední brzdy
No jo to se občas stane.Nemáš náhodou ATE?
konstantinos.cz
nene.. ATE ne..
nemůže tam být nějaký problém jako je u oktávek? nevím přesně, ale něco je tam křivé a proto se kotouč na jedné straně zbrousí a pak háže.. nezvlní, zbrousí..
nemůže být ten kotouč křivě nasazený na náboji?
Rejvíz
konstantinos.cz píše:nene.. ATE ne..
Tak snad jste změřili házivost ne??? :shock:
konstantinos.cz
ne,, kdy? nebyl jsem s tím v servisu.. proč taky.. ?? hází to? hází.. to nepotřebuju měřit..
Rejvíz
konstantinos.cz píše:ne,, kdy? nebyl jsem s tím v servisu.. proč taky.. ?? hází to? hází.. to nepotřebuju měřit..
No tak nechápu co tady chceš.
konstantinos.cz
no... co chci? ptám se, jestli je možné, že to není kotoučema..
pak jsem se ptal na turbo a na palivoměr...
ale díky za pomoc ;-)
Rejvíz
konstantinos.cz píše:no... co chci? ptám se, jestli je možné, že to není kotoučema..
Trošku si protiřečíš.Tak neměř a vyměň kotouče.Když to uděláš dobře tak ti to třebas ani nebude možná házet.Co zajet do servisu?
konstantinos.cz
no jasně že to hází..
jako.. dělám to na každém svém autě, ale ... nasadit kotouče jde blbě?
neříkám, že všechno znám a umím, ale tohle mě nenapadlo :(
Rejvíz
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
konstantinos.cz píše:nemůže tam být nějaký problém jako je u oktávek? nevím přesně, ale něco je tam křivé a proto se kotouč na jedné straně zbrousí a pak háže.. nezvlní, zbrousí..
Ad oktavky...http://www.elit.cz/Files/ObrazkyPModdeleni/Podvozek/VibraceOCTAVIA/OctaviaI.hazivostkotoucu.pdf
konstantinos.cz
tomasss píše:
jo jo.. díky.... to je ono.. to jsem kdysi kdesi četl..
házivost náboje jsem teda nikdy neměřil.. no.. asi budu muset..
Rejvíz
Nejjednodušší a nejlevnější je stáhnout to trochu smirkem, jak destičky tak kotouče. Ono to totiž nemusí házet kuli křivýmu kotouři, ale kuli vibraci destiček na kotouči, kterej se, pokud s tim jezdíš, až následně zkřiví.
Zamrzlej plovák, jedině vyndat a rozhejbat. Kdyby byl někde prcák, tak to bude lítat na plnou, nebo na nulu (nevim jak je to se zemí a plusem na tvym modelu).
Ten olej a turbo může spolu souviset, shoď hadici do mezichladiče a jukni do toho, kolik tam máš oleje. Přitom zkus prstíkem vůli na turbu. Za studena tam opravdu uplně malá bejt může, ale kolik je malá, číslo po mě nechtěj :-)
konstantinos.cz
tyjo turba jsou pro mně novinka.... díky.. v turbu má nějaký olej být? jako vím, že se turbo maže olejem, ale.. kolik tam toho má být? a co tím poznám?
Rejvíz
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
To je jak o silvestru. :lol: :lol:
Turbo je chlazený a mazaný olejem na kluznym ložisku. (teda ty co sem viděl)
No a když turbo umře, tak ten olej se místo návratu zpátky do mazacího okruhu cpe do sání. Takže turbo od oleje být nesmí, pokud je, je KO.
To jsou ta krásná videa, kdy tédéý vytáhneš klíček ze zapalování a ono furt běží a přitom hulí jak parní lokotiva.
konstantinos.cz
no to si ještě počkáš.. turbo jsem nikdy na živo v autě neviděl.. tak já nevím.. no..
Rejvíz
konstantinos.cz
Urvanej píše:Turbo je chlazený a mazaný olejem na kluznym ložisku. (teda ty co sem viděl)
jo tohle :), to jsem párkrát viděl.. tak teď už tomu rozumím.. ta část co má tlačit vzduch musí být čistá :), na to mrknu.. díky
palivoměr zkusím rozhýbat.. třeba s tím nějak pohne nějaký hrbol, až benzínu ubyde..
BTW: nestačí dát rychlost a zabrzdit to? :))
Rejvíz
sejra
Vůz: Volvo V40 1.9D 85kW 2003
Příspěvek od sejra »
U turbomotoru neměnit olej 18 tisic km?
Je: Volvo V40 1.9D 85kW r.v. 2003 - Vovín
Bylo: Volvo V40 1.6 r.v. 1998 - Vovve - v blinkavě červené barvě
Bylo: Volvo 850 T5 r.v. 1995 v měřítku 1/43
konstantinos.cz
VOLVO říká: dobrý
Rejvíz
yoby
Příspěvek od yoby »
konstantinos.cz píše:VOLVO říká: dobrý
tak jestli to nahopsáš po městě, tak Volvo servis bude mít kšeft :D
konstantinos.cz
yoby píše:
nééé.. Praha - Jeseník, po Městě tak 10-15%
Rejvíz
dukemb
Vůz: V70II T5
Příspěvek od dukemb »
tak ty brzdy mám to samé:( kopaly, před půl rokem výměna, měsíc klid a koupou zase (snad jeste víc než před výměnou), samozřejmě když se na to dupne (kritické brždění) tak brzdí dobře a ani to kopání není citít, ale při běžném brždění je to peklo.
Palivoměr i turbo naštěstí OK, při 2500 i po třech letech mého vlastnictví stále trhá volant z ruky a mohutně si odhvízdává blowoff:D
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
konstantinos.cz
no.. šťastný člověk..
taky se chovám k turbu jak k vlastnímu dítěti.. nechávám dochlazovat, studené netočím atd.atd..
oleje filtry vyměněny, zkontrolovány všechny hadice, hadičky, podtlaky a nic děravého jsem nenašel.. turbo zabírá, je slyšet jak houká, ale "nějak míň".. že bych si na to "zvykl" se mi nezdá..
jde nějak někde změřit tlak turba? jestli je vše ok?
palivoměr mi při minulé jízdě normálně ukazoval.. a teď v sobotu jsem byl natankovat v polsku (za 34,8), ujel cca 150km a v pondělí jsem tankoval znovu, aby mi to vydrželo z rejvízu do prahy i zpátky plnou.. odjíždím od benzínky a ejhle.. palivoměr je zase dva dílky pod.. no.. snad se to zas pohne..
ptal jsem se na ty přední brzdy ve volvu a pan Nedbal mi prozradil, že 40tky jsou na tohle choulostivé.. musí se dokonale očistit styčné plochy, hlavně kolem šroubů.. pak se nestává to, co se stalo mně.. takže asi to rozeberu, chvilku se budu jebat s čištěním náboje, a zkusím.. když tak nechám stáhnout kotouče..
zvláštní je, že ten problém co jsem měl s volnoběhem zmizel..
mimochodem - na podzim, po výměně ložiska uložení levého tlumiče mi to začalo táhnout lehce doprava.. v sobotu jsem měnil spodní pravý čep a ložisko uložení pravého tlumiče.. nechal jsem udělat geometrii a furt mi ta potvora táhne doprava.. prý to je 1° odklon na pravém předním.. shit..
Rejvíz
konstantinos.cz píše: ptal jsem se na ty přední brzdy ve volvu a pan Nedbal mi prozradil, že 40tky jsou na tohle choulostivé.. musí se dokonale očistit styčné plochy, hlavně kolem šroubů.. pak se nestává to, co se stalo mně..
Nechápu. :shock: :shock: :shock:
konstantinos.cz
martinopel píše:
no.. ironie?
pokud ne, tak mezi nabojem a kotoucem to musí být rovné.. logické.. pro někoho novinka..
Rejvíz
