Detska sedacka a V70I/S70
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Hoši, fotříci :) Dneska jsem mel premieru a trochu si pomaturoval s opásaním "vajíčka" alias detske sedacky (z kocikove trojkombinace) do 13Kg. :Rose:
A jelikoz zatim nasi malinké docela chutí a roste jak z vody rad bych se poradil jak vyresit jeji prvni prevozy ve vajicku? Ratam taky se sedackou az bude vetsi, ale nemam prehled.
Nasel jsem tema s isofixem pro S40/V40 ale nic pro V70I. Co vim tak rodicu sedmdesatkaru je tady mezi nama hodne. tak si chci nechat poradit jak sve poklady nejlepe prevazet? Isofix (bez vrtani)? Pasy?
Nebo jste pouzili nejake origo montazni sady? Ani tip na budouci rozumnejsi sedacku neni k zahozeni :good:
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Klasika "vajíčko" MaxiCosi, chycené za pásy, žádný isofix.
Lachtáně#1 se v tom bez problémů odvozilo, a Lachtáně #2 se v tom vozí nyní.
Akorát zadní pásy jsou znatelně kratší jak na Vóólvikovi, takže umisťování do Modrého je větší opruz...
st_Andy
prvoplanove jsem se pokousel dat vájo do stredu zadnich sedacek, ale pak mi doslo ze tam je na to jednak kratky pas a ze to bude asi taky volovina jelikoz by melo byt zrejme zaprety o operadlo predniho kresla pro hosta, samozrejme v protismeru (to vim :twisted:) a taky vim, ze urgentne potrebuji jeste dizl a v hadru.. :crazy:
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
takže fotříku :) pokud jde o mou zkušenost, tak jsem oba prcky odvozil do cca roku ve vajíčku Jané - celkem pakárna s uchycením, vajíčka obecně... Nicméně poté jsme pokračovali s Romerem viz tady
http://www.mall.cz/autosedacky-9-18kg/romer-king-plus-2011?v=467407006
je pohodlná, malá si nikdy nestěžovala, zvládla i dlouhé cesty cca 1000 km, dá se naklápět, teď v ní jezdí moje druhá radost a taky si nestěžuje :)
no a počítej kolem 3tího roku začne dítě mírně přetýkat a bude třeba větší, já pokračoval s Romerem viz tady
http://www.mall.cz/autosedacky-15-36kg/romer-kid-2012?v=497524001
ani po 3 letech každodenního užívání není nijak poničená, kdybych teď vypral potah, tak bude jako nová. Mohu jen chválit :)
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
st_Andy píše:prvoplanove jsem se pokousel dat vájo do stredu zadnich sedacek, ale pak mi doslo ze tam je na to jednak kratky pas a ze to bude asi taky volovina jelikoz by melo byt zrejme zaprety o operadlo predniho kresla pro hosta, samozrejme v protismeru (to vim :twisted:) a taky vim, ze urgentne potrebuji jeste dizl a v hadru.. :crazy:
Proč v protisměru ? To jsem tak nikdy nevozil
st_Andy
wolfe ten Romer s pripasanou zakladnou se mi libi, je fajn vedet po cem se oplati koukat :good:
Begi
Vůz: V70 T5 2007
Příspěvek od Begi »
Super vec je zakladna pre vajicko. Ta sa dava do isofixu a zapojit/odpojit vajicko je otazka sekundy. No je to drahsia zalezitost a s babom vo vajicku zase tolko nenacestujes a pomerne rychlo vyrastie do vacsej sedacky. A tam odporucam svedsku cestu - rearfacing. Nas maly bude mat uz tri roky s stale sedi v protismere http://shop.textalk.se/en/article.php?id=10208&art=1847981
BTW v V70II davam teraz vajicko s nasou malickou do stredu a este sa tam v pohode usadi aj maminka. Family khar no...
V70 T5 MY2007 (B5244T5, 191kW, M6, Summum) Obrázek
V40 Cross Country T4 AWD MY2015 (B5204T8, 132kW, A6, Momentum) Obrázek
244GL 1978 "Goldy" (B19A, 66kW, M4)
st_Andy
karelvolvo píše:Proč v protisměru ? To jsem tak nikdy nevozil
tezka hlavka, slabej krk, kineticka energie
karelvolvo
st_Andy píše:
No nevím náraz zezadu, z boku...snad jedině ten isofix... snad prvních pár měsíců
Begi
Vůz: V70 T5 2007
Příspěvek od Begi »
statistika no...
In 100 collisions of rear facing kids, 8 rear facing children will die or become seriously injured. 92 will walk away fine. In 100 collisions with forward facing kids, 40 will die or become seriously injured. 60 will walk away fine.
yoby
Příspěvek od yoby »
malá jezdila v nějaký Peg Perrego se základnou... ve 40 no problem, v 70 to chtělo trochu grif pro upásání ... možná se mi někde ještě válí doma :twisted:
raadjek
Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
Příspěvek od raadjek »
Pohledám někde vlákno kde jsem řešil ty prostřední sedačky (od 9kg). Ale obě dvě jsme vozili v Maxi Cosi vajíčkách uchycenými pásy na zadních sedačkách (ne uprostřed - 2 se tak nevlezou :) ). Zapřené o přední sedačky nejsou (a nemusí). Pravda pásy vzadu v V70 jsou tak akorát - a manželka měla někdy problém to zapnout, ale dá se. Já jsem to pak už zvládal v pohodě. Za chvilku budeš zvládat pásání za 10 vteřin :-)
Isofix nemáme a předpokládám, že ani ty nemáš, do V70I se (snad ani ještě) nedával. Takže vajíčko se základnou může být problém. Nicméně nevěš hlavu, bezpečnost sedaček bez a s isofixem je stejná. Co jsem četl testy, tak isofix hlavně snižuje riziko špatného uchycení sedačky. Takže když si na toto dáš pozor (a není to nic složitého) tak je to OK.
Pro malé miminko zvaž dokoupení (pokud není součástí sedačky) výplně, něco jako http://www.emitex.cz/vypln-do-autosedacky/. Aby malému miminku zbytečně nelítala hlava ze strany na stranu. Měli jsme pro oba dva a za mě :good:
Pro starší děti (sedačka typu I - od 9kg + musí samo sedět; vajíčko je do 11kg nebo dokud nevyroste) jsou dvě možnosti:
- sedačka typu I
- sedačka typu I+II+III (např. http://www.mall.cz/autosedacky-9-36kg/britax-evolva-123-plus-2012)
ta univerzální sedačka samozřejmě ušetří nutnost koupě další sedačky, ale může se stát že i když dítě vyroste z vajíčka tak bude do této sedačky "malé" - máme to potvrzené u naších dětí i u několika dalších rodin (nutné vyzkoušet - pro "cvalíky" to bude možná OK). Tím "malé" myslím, že když dítě do té sedačky posadíš tak se tam "ztratí" a bude lítat jak hadr na holi. Jinak naši jezdili ve vajíčkách rok (stále se vlezli).
My máme teď pro děti sedačky Maxi Cosi Tobi a ty mají výhodu (obzvlášť oproti univerzálním), že jsou vyšší - jsou na takové "noze" a dítě sedí výše a pohodlně vidí z okna. A když se dívá z okna místo na tapec dveří, tak je klidnější :-) :good:
Nevím co dál, když tak se ptej jestli máš konkrétní otázky.
Edit: tady je ten topic o sedačkách typu I až III https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=126&t=20155
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............Obrázek
Renault Zoe Z.E. 40, 2018, bílá
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
Bylo: V70 I, 2.5 TDI (D5252T), man., 1997, bílá...............6,66 l/100km
Bylo: V40 I, 2.0 (B4204S), man., 1997, stříbrná...............9,28 l/100km
SlavomirSK
Vůz: Volvo V50 a V70
Příspěvek od SlavomirSK »
Ja som mal problem uchytit vajicka jednak kvoli kratkym pasom, a zrejme aj kvoli kozenym sedackam, proste neslo to zatlacit a to sme skusali, Pegperego, Romer, Jane, Maxicosi, Concord, predajcovia boli nestastni.
Potom som sa nastastie rozhodol ze kupime "belted base" od romeru a k tomu vajicka, a kedze mame dvojcata tak je to neporovnatelne oproti tomu aby som zakazdym saskoval s pasmi, do bazy je vajicko zapnute cvak a ideme.
Bazy su bud na povodne bezpecnostne pasy alebo isofix, kedze do V70I sa len tazko dava dorabka isofixy, v katalogu nahradnych dielov som ten uchyt videl ale treba mat v karoserii pod zadnou sedackou otvory na skrutky - neviem ci je to od roku ale autorizak tvrdi ze tie otvory na isofix adapter ak nie je vo vybave maju az V70II.
Andy, podla mna je pre teba najvhodnejsia alternativa belted base a vajicko, detaily v ss.
A kedze je vonku troska zima a chalani uz troska podrastli a nevmestia sa vo vetrovkach do vajicka tak sme im kupili pokracovatelske sedacky romer king plus. Maju uz vek aj vahu na to aby v nich mohli byt v smere jazdy.
Riesenia ako predlzenky pasov (nezohnal som iba videl na internete) alebo uchytenie pomocou nadoraz zatlacenej prednej sedacky su na zamyslenie.
Volvo V50 2.0D MY2008
ex: Volvo V70 2.5T B5254T M58 AWD '97 "Volwerin"
ex: Tatra 613 3.5l V8 '87, Tatra 613-2 na šrot, Šáde 120 "Zrzavá bestie"
majtinek
Vůz: Volvo
Příspěvek od majtinek »
My používali vajíčko Maxi Cosi City bez isofixu a problém s délkou pásů jsme nezazanamenali v žádném autě. Limit 13 kg je nadnesený, již při váze okolo 9 kg se nám tam malá nevešla na délku.
Teď už se vozí v Römer Britax First Class Plus - je tam možnost jak po směru, tak proti směru jízdy, pokud se v tom vozí menší dítě (od 9 kg) - vřele doporučuju..
bylo: 850 T-5R (gul), VOLVO XC70 D5 '05 (Moravák) VOLVO 460 turbo '90 (Sněhulák) - VOLVO V70 TDi '97 (Freddy Krueger) - VOLVO S70R '98 (Červený drak) - VOLVO V50 2.0D '04 (Mrdka)
yoby
Příspěvek od yoby »
majtinek píše:My používali vajíčko Maxi Cosi City bez isofixu a problém s délkou pásů jsme nezazanamenali v žádném autě.
Bohužel V70 I je na délku pásu hodně skoupá proti jinejm autům
wolf
Příspěvek od wolf »
S tema 13ti kilama je to papirovy,mladej nam tam v tom vajicku pretykal ani ne v roce pri 10,5 kg..je to hodne individualni.a stema pasama souhlas,u prvni generace jsou vzadu na vajco nedostatecny...
raadjek
jj, s těma kilama a velikostí to neodhadneš. Oba naši prcci neměli v roce 9kg, takže papírově nemohli do větší sedačky. Naštěstí se do vajíčka ještě vešli, takže do větší sedačky šli kdy měli. Vím že někdo stěhoval dítě z vajíčka pomalu v 1/2 roce protože se děcko nevešlo...
S tou délkou pásů asi fakt záleží na konkrétním modelu vajíčka a jestli máš hadrové nebo kožené sedačky. Já mám hadrové sedačky a vajíčka Maxi-Cosi a šlo to (i když na doraz). Nebylo to nijak extra na obtíž a rozhodně to nebyl "dlouhý boj". I s oběma sedačkama jsme byly naložení nebo vyložení 2x rychleji než kámoška s jedním dítětem. Asi proto, že s dvojčatama člověk nemá čas "přemýšlet" a lelkovat :D Prostě naložit a hotovo :D
wolf
Příspěvek od wolf »
raadjek píše:jj, s těma kilama a velikostí to neodhadneš. Oba naši prcci neměli v roce 9kg, takže papírově nemohli do větší sedačky. Naštěstí se do vajíčka ještě vešli, takže do větší sedačky šli kdy měli. Vím že někdo stěhoval dítě z vajíčka pomalu v 1/2 roce protože se děcko nevešlo...
jj, to je prostě o tom cviku a o tom, že jedno dítě je pohoda!! od tý doby co máme druhý, tak jsme se nezastavili - navíc oba alergici, atopici, takže o zábavu postaráno, cca o 50% víc práce než se zdravým jedincem...takže oba kmitáme jak fretky :D no a mám 2 kamarády oba s dvojčatama a taky jsou vycvičení, jeden kamoš má 3 kousky a to už bych fakt asi nedal, sice říká, že pohoda, že by chtěl ještě čtvrtý (má 3 kluky), ale manželka nějak nechce, světe div se :green:
Haben
Příspěvek od Haben »
my máme taky pro 2 letého syna Romer King Plus - dle testů jedna z nejlepších sedaček. Co mne občas ale na ní se.e, je odepínání pásu, kdy občas nemůžu z pojistky odklopit záda sedačky.
Jinak malou (1 měsíční) vozíme ve vajíčku, co bylo v setu ke kočárku X-LANDER. Sedačka ok, ale ve Volvu asi nemysleli, že tam takovéto zařízení bude někdo vozit. Tady zlatá Octavie. Pás je krátký, nedopnu jej. Takže musíme mírně snižovat bezpečnost a vajíčko pásat provlečením druhého pásu - prostě ten první pás nadstavit. Ale zdá se, že i při havárii, by to drželo. Pás nemá jak vypadnout a sedačka se téměř nehne.
Michalka
Příspěvek od Michalka »
my našeho "prcka" vozime ve vajičku Cybex Aton bez isofixu a zatim naprostá spokojenost. Chtěli jsme bezpečne vajco které jde nacvaknout na podvozek i kočáru .
Je fakt že kvuli delce pásu jsem nakonec raději koupila nové auto (V70 II) :D bo 940 má zadní pásy krátké.
Jak už bylo řečeno než člověk získá ten správný grif na rychlé zapásání vajca tak to chvili trvá ale po pár týdnech se z každého stane profík.
No a k té velikosti - naš drobek měl v 4,5 měs. 8,2 kg takže do sezení daleko tak jen doufám že mu ještě nějaký ten pátek vydží 8)
drmachane
Vůz: V70 II 125kW B5244S manuál 2004
Příspěvek od drmachane »
yoby píše:
Taky jsem tuhle zkušenost udělal, i filcka měla delší pásy.
Ale vajíčko připnout šlo, ale bylo to hodně nadoraz (mám hadrový sedačky).
teď je nevolvo bílý Citroen Berlingo II (J5FS), benzín, 1598/88 kW
bylo Volvo V70 II B5244S 125kW 2004 manuál tmavě modrá metalíza
bylo Volvo V70 I 2.5 TDI '97 manuál modrá metal "Dejmal"
ještě bylo Škoda Felicia 1.6 MPI kombi '97 tmavá zelená, Škoda 120 '86
Tohle je ale uplně nejvíc bezpečný. :bad:
Uřvančata cestují v City, ten větší v 8mi měsících přestoupil na Priori a ve fobii jen do města má Air protect. Vše od maxicosi, nakupováno dle Dtestu, spokojenost jak s kvalitou tak posezem. Jedinej problém je s vajíčkem city, kde všechna volva (7/9, V40) maji kratší pás a sedačka je trochu přizvednutá. Nejlíp se poutalo ve fobii, tam je dlouhej dost.
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
No pánové, to jsem rád že se to většině podařilo ve V70 upoutat :wink:
Mně také :pardon: , jenže ten pás tu sedačku tak přitáhne, že nám malá vlastně skoro stojí a plandá v té sedačce...
Celkem fail, a díky kůži se nedá podseknout a zatlačit do sedačky. A ten sklon sedáku, tomu také nepřidá...
V S60 problém nebyl. Ale V70 I je fakt průser. Vajíčko je od ABC Designu (http://www.mall.cz/autosedacky-0-13kg/abcdesign-risus-2013?v=554101001)
Místo aby chudinka ležela tak prohnutá stojí, prostě nepoužitelný. :evil:
yoby
Příspěvek od yoby »
Sibr: prostě blbá sedačka volve :D
Sibr
Příspěvek od Sibr »
:D To jsme slyšet nechtěli... Byla ke kočárku. :pardon:
Dobrá, tak má tu někdo na prodej sedačku kompatibilní s V70 I???
Nejlépe Römer "Baby-Safe plus SHR" nebo Maxi Cosi "Cabrio"
Zpět na „o všem možném :-)“
