2X spojka? - princip
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
neviem kam to dat tak zakladam topic. len chcem nieco objasnit. preco stlaca 2x po sebe spojku? alebo je to nejaky navyk zo starsich aut?
ide konkretne o auto saab 9-5 http://www.autoforum.cz/testy-aut/test-saab-9-5-2-0t-xwd-sbohem-letce/?2 a toto
u prveho videa neviem o co ide u toho druheho predpokladam ze sa menej namaha spojka ked pridava plyn pri podradovani pretoze sa vyrovnaju prenasane sily alebo ide o dosiahnutie co najvacsieho zaberu? som z toho jelen :D
za objasnenie dakujem :)
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
Čahoun
Vůz: V 740, B230K, 88´
Příspěvek od Čahoun »
Takhle se řadilo dřív když auta neměla v převodovce synchronní kroužky a musel si vyrovnat otáčky hřídelí v převodovce. Při řazení "nahoru" si sešlápnul spojku, vyřadil,pustil spjku, znovu sešlápnul spojku a zařadil vyšší převodový stupeň,při řazení "dolů" se ještě dává meziplyn (na videu v čase 0:27). Dneska je to celkem zbytečný, ale při poruše spojky je tohle způsob, jak nouzově dojet.
Volvo 740 GL,2316ccm, r.v. 87, 86kW(B230K), 5ti-kvalt manuál
Dzambor
aha tak o takom niecom som nemal ani paru. a to je sposob ako prist ked sa mi rosypu tie synchrony?
pokud se ti rozsypou synchrony, čili ti to bude řadit přes zuby, tak jinak než s meziplynem nepodřadíš :-)
Dzambor
aha. dobra rada do buducna :) diky za vysvetlenie principu :)
sordo
Příspěvek od sordo »
To mi připomína, když mi vytekla kapalina skrze tekouci spojkový válec, taky jsem musel řadit s meziplynem.
sordo píše:To mi připomína, když mi vytekla kapalina skrze tekouci spojkový válec, taky jsem musel řadit s meziplynem.
Protože potvora neuměla vystavit uplně :-) To se pak člověku hodí, že jezdil někdy se starym zetorem, co neměl synchrony nikde a vůbec.
Jinak proč v tom videu tu spojku dává dvakrát i když jede normálně po městě je podle mýho jeho "zlozvyk" protože na takhle krátký povolení spojky ys musel mít jednak hodně krátký chod spojky a druhak hodně rychlou ruku, jak na závodech.
raadjek
Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
Příspěvek od raadjek »
A proč se musí na spojkový pedál šlapat 2x? Proč nestačí (při podřazování) vyšlápnout spojku, podřadit, lehce přišlápnout plyn (srovnat otáčky) a pustit spojku. Jde přece o srovnání otáček motoru při podřazení, ne?
Chápu, že to asi mít nějaký důvod bude mít, ale nevím jaký :unknown:
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............Obrázek
Renault Zoe Z.E. 40, 2018, bílá
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
Bylo: V70 I, 2.5 TDI (D5252T), man., 1997, bílá...............6,66 l/100km
Bylo: V40 I, 2.0 (B4204S), man., 1997, stříbrná...............9,28 l/100km
To co píšeš je jen kuli tomu, aby to s tebou necuklo.
Meziplyn je kuli řazení, aby do sebe zuby zapadly. Když vyřadíš jeden kvalt a dáváš jinej, tak se zuby co se do sebe snažíš narvat točí různou rychlostí. Proto jsou tam synchrony, abys tohle dělat nemusel. Pokud to máš vymakaný a auto seřízený, tak řazení s meziplynem je rychlejší, šetří to převodovku a zase to víc žere. Osobně u krabice zásadně meziplyn, jinde na to kašlu, přijde mi, že to k tomu autu tak nějak patří a navíc zvuk toho motoru prostě miluju...
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
raadjek píše:A proč se musí na spojkový pedál šlapat 2x? Proč nestačí (při podřazování) vyšlápnout spojku, podřadit, lehce přišlápnout plyn (srovnat otáčky) a pustit spojku. Jde přece o srovnání otáček motoru při podřazení, ne?
Pokud bys přidal během řazení plyn, ale měl při tom stále sešláplou spojku, tak by se nesrovnaly právě ty otáčky na hřídelých a ničemu by to nepomohlo.
raadjek
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak přišlápnout plyn musím v okamžiku mezi prvním a druhým sešlápnutím spojky.
Chápu co se mi snažíte říct, ale asi si budu muset naštudovat jak to funguje "uvnitř" abych technicky pochopil důvod (já musím mít na všechno obrázek :D )
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
raadjek píše:Takže jestli tomu dobře rozumím, tak přišlápnout plyn musím v okamžiku mezi prvním a druhým sešlápnutím spojky.
se zeptám Tvé ženy, až se uvidíme :lol: :lol:
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Na tomhle videu to je docela dobře vidět. Meziplyn (přišlápnutí plynu při vyřazené rychlosti, při řazení nižší rychlosti, třeba z pětky na čtyřku) se dělá kvůli tomu aby se srovnaly otáčky vstupní a výstupní hřídele převodovky. Dá se taky jet i úplně bez spojky, když má člověk cit. Spojka je nutná jenom při rozjíždění. :twisted:
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
raolsa píše: Spojka je nutná jenom při rozjíždění. :twisted:
I to se dá bez... :wink:
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
VanThomas píše:I to se dá bez... :wink:
Zkusíme to na tvé sedmici???? :Yahoo!: :friends:
strycf
Příspěvek od strycf »
raolsa píše:
Mám kamaráda co má špatnou levou kyčli a veřte nevěřte,spojku používá pouze při rozjezdu a při zastavení.Je obchodní ředitel ve firmě a ve svém Superbu najezdí přes 40t. ročně.Čuměl jsem :shock:
Volvo V50,1.6D,r.2006
Taky jsem s autobusem dojel z Německa 400 km bez spojky. :oops: Ale přece jenom když tam je, je to tak nějak lepší. :lol:
Dzambor
to raadjek: tiez potrebujem mat u vacsiny veci nakres :D
do plena: ja ked podradujem tak pustim spojku do takej polohy aby zacala zaberat a pockam kym sa otacky vyrovnaju a potom spojku pustim uplne. pri radeni hore je to ako :D downshifting si musim na tento styl vyskusat :D ako sa da radit bez spojky? chcem mat teoreticku prax :D pri realnej si nechcem odvalit prevodovku :D
VanThomas
raolsa píše:
Určitě by to šlo líp, než na hundrtě, u který jsem to musel dělat naposledy :)
V70 B5254T AW50 98'
Zpět na „o všem možném :-)“
