kolisanie otáčok Volvo V70 2.4T
FERINO
Příspěvek od FERINO »
Ahojte Borci
Chcem sa opytať nestretol sa niekto stym kolisaju mi otačky na Volvo V70 2.4T ked je studeny tak všetko je oka ale ako sa nahle zohraje a stojim tak otačkomer ukazuje akoby chcelo auto zdochnut ale nespravi to vrati sa do normalu a robi to takych kazdych 30 sekund Nevie te mi poradiť ?????
Volvo V70 2.4 Turbo Benzin 147kW rok.v 2001 :-)
Begi
Vůz: V70 T5 2007
Příspěvek od Begi »
zacal by som precistenim skrtiacej klapky
V70 T5 MY2007 (B5244T5, 191kW, M6, Summum) Obrázek
V40 Cross Country T4 AWD MY2015 (B5204T8, 132kW, A6, Momentum) Obrázek
244GL 1978 "Goldy" (B19A, 66kW, M4)
FERINO
A ked to nebude v tom moze to byt aj vo vahadle vzduchu ?
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
FERINO píše:A ked to nebude v tom moze to byt aj vo vahadle vzduchu ?
magnety malery... vahu vzduchu by som riesil az ako poslednu.
440 turbo, 1.7 '89, modra
jaro1977
Vůz: V70 xc 2,4 tb 5244t3
Příspěvek od jaro1977 »
Mne sa dialo to isté,bola to zadrbaná klapka.
Volvo V70-XC, 2,4- 5244t3, 147 kw r.v.2001 bolo
LR 300 Tdi
Mbéčka Octavia.
FERINO
Hmm a ked ti padli otacky tak blikla ti aj elektrika ?
FERINO
Chaloši neviete kde sa nachadza?
To je na starší Volva, to na autě nemáš.
FERINO
Hmm takze tak aspon som zase o niečo mudrejsi ale stale neviem co mi to zapricinuje
FERINO
Ale snimač volnobehu urcite mam ale kde?
Pokud myslíš snímač polohy klapky tak ten je součástí klapky. Vyndej ji, vyčisti a pak uvidíš. Mě to taky pomohlo.
wickey
Příspěvek od wickey »
vycisti klapku a potom uvidis. je pod sanim. cistit specialnym sprejom, nie kdecim inym :D
FERINO
oka dam na vás
FERINO
Chalani a kde ma volvo 2.4T snimač volnobehu ????
