Ahojte Borci
Chcem sa opytať nestretol sa niekto stym kolisaju mi otačky na Volvo V70 2.4T ked je studeny tak všetko je oka ale ako sa nahle zohraje a stojim tak otačkomer ukazuje akoby chcelo auto zdochnut ale nespravi to vrati sa do normalu a robi to takych kazdych 30 sekund Nevie te mi poradiť ?????
kolisanie otáčok Volvo V70 2.4T
Volvo V70 2.4 Turbo Benzin 147kW rok.v 2001 :-)
- Vůz: V70 T5 2007
zacal by som precistenim skrtiacej klapky
V70 T5 MY2007 (B5244T5, 191kW, M6, Summum)
V40 Cross Country T4 AWD MY2015 (B5204T8, 132kW, A6, Momentum)
244GL 1978 "Goldy" (B19A, 66kW, M4)
A ked to nebude v tom moze to byt aj vo vahadle vzduchu ?
- Vůz: S60, 2.4T
magnety malery... vahu vzduchu by som riesil az ako poslednu.FERINO píše:A ked to nebude v tom moze to byt aj vo vahadle vzduchu ?
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V70 xc 2,4 tb 5244t3
Mne sa dialo to isté,bola to zadrbaná klapka.
Volvo V70-XC, 2,4- 5244t3, 147 kw r.v.2001 bolo
LR 300 Tdi
Mbéčka Octavia.
LR 300 Tdi
Mbéčka Octavia.
Hmm a ked ti padli otacky tak blikla ti aj elektrika ?
Chaloši neviete kde sa nachadza?
To je na starší Volva, to na autě nemáš.
Volvo V70 II 2.4i 135 kw LPG '06, Citroen Xsara 1.4i 55kw LPG '01, Nissan Pixo 1.0 50 kw '09
Hmm takze tak aspon som zase o niečo mudrejsi ale stale neviem co mi to zapricinuje
Ale snimač volnobehu urcite mam ale kde?
Pokud myslíš snímač polohy klapky tak ten je součástí klapky. Vyndej ji, vyčisti a pak uvidíš. Mě to taky pomohlo.
vycisti klapku a potom uvidis. je pod sanim. cistit specialnym sprejom, nie kdecim inym
oka dam na vás
Chalani a kde ma volvo 2.4T snimač volnobehu ????
