Oprava karoserie
Oprava karoserie
Cao kuci. Nakej dement me bouchnul zadni dvere. Je ta deformace velka? Nejsem odbornik, pokud by to slo PDR metodou necham to opravit pokud ne, opravovat to nehodla, neni to ani skrabnuty nic, vypada to proste na lehky tukanec o blatnik pri couvani dle me.
http://img835.imageshack.us/img835/8453/20111215151901.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/8420/20111215151908.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/7100/20111215151922.jpg
Diky.
jeste prosim admina o presunuti do sekce S60, omylem sem se prekliknul a hodil do sekce V40 atd. diky
Diky.
Oprava karoserie
Možná by to šlo jen vymáčknout. Shodit tapec a vytlačit z druhý strany. Taky by to mohlo jít politim kapalnym dusíkem
někde tu bylo videjko, jak chladícim sprejem opravovali takovýhle decentní promáčkliny.
Přinejhoršim vycucnout, ale to už musí nějakej karosář co umi opravovat např. škody po kroupách atd.
Oprava karoserie
Obávám se,že je top zrovna ve výztuzejogin3 píše:Cao kuci. Nakej dement me bouchnul zadni dvere. Je ta deformace velka? Nejsem odbornik, pokud by to slo PDR metodou necham to opravit pokud ne, opravovat to nehodla, neni to ani skrabnuty nic, vypada to proste na lehky tukanec o blatnik pri couvani dle me.
Diky.
Oprava karoserie
No pokud by to bylo ve vyztuze, tak pak jedine to vytlacit z venku jak delaji promackliny, ktere nejdou vnitrkem nanesou nejake spesl lepidlo a jedou, otazka kde ta vystuha presne je, jeslti je nalepena primo na dverich, tak je i vystuha prohnuta? A to by byl asi pruser co?
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Oprava karoserie
Lidi jsou Hov..a
Šel bych do jiných dveří, pokud to nechceš řešit opravou - rovnáním plechu metodou PDR, nebo kytem apod. Na Allegru by jsi je možná našel i ve stejné barvě, když toho tam je tolik..
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
Oprava karoserie
Narazil jsem na tuto nabídku: http://moto.allegro.pl/volvo-s60-drzwi-i1945554491.html
Tady také a komplet : http://moto.allegro.pl/drzwi-lewy-tyl-volvo-s60-kompletne-i1958075742.html
Jen je to z ruky a jedině se s dotyčným domluvit a nechat si to poslat k hranicím co nejblíže k nám...
Ber, neber
Ber, neber
Oprava karoserie
s PDR to pojde, dusikom to neurobis.. spravil by som ti to sam ale Hradec mam trochu od ruky..
Laco
Laco
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Oprava karoserie
Ja sem dneska na to koukal, a ten spodek dveri je hrozne nachylnej, je to tam fakt meky, da se to prohnout rukou, nevidim duvod proc by to PDR neslo, akorat pokud to bude stat 5000Kc tak to se snad uz vyplati koupit cely dvere. Si myslim ze kdyby bylo neco na zpusob toho ze by se to prisalo na karosku a pomalu se to tahalo, tak si to udelam taky sam.
Laco, jak by si to opravil? Nemam probelm se dohodnout nekam dojet.
Me jedna spolecnost s PDR napsala ze uz je to moc, tak sem to poslal na dotaz do vinicars, tam by meli byt profici. Kdyz sem videl na uvodni strane co srovnali tak to je mnohem vic nez moje.
Oprava karoserie
ak poskodene miesta nie su lakovane alebo tmelene opravil by som ti to metodou PDR. robim to u seba v Sali. aku mas kalkulaciu od inych firiem?jogin3 píše: Laco, jak by si to opravil? Nemam probelm se dohodnout nekam dojet.![]()
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Oprava karoserie
Zatim zadnou. Zitra posilam foto , potrebuji cisty auto, to moje bylo po ceste do Liberce, jiz posolenou, takze to vypada tak jak to vypada.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Oprava karoserie
Pokud je chycená výztuha, tak je to v háji.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Oprava karoserie
No kdyz to se prave tezko pozna, kdyz nevim dke ty vystuhy jsou,
A hlavne jak hluboko, to je , ale jedno je jisty, vedle toho to pruzi a tohle uz je nadoraz.
- Vůz: V70 '02 D5 AT
Oprava karoserie
Bejt tebou,řeknu kamarádovi a udělej to na pojistku.Pak si to nech spravit třeba ve volvu.
VOLVO V70 rv2002,automat,motor D5
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Oprava karoserie
Aby jsi viděl škodu reálně, bylo by třeba sundat tapec a uvnitř uvidíš, jak moc je to pohnuté.
- Vůz: V70 D5 04´ černá
Oprava karoserie
Zkus SZ na Toirtap. Ten měl prokopnuté zadní dveře. Víděl jsem to a bylo to horší než tvoje, ale nevím jak to řešil. Víc hlav víc ví.
Valič V 70 D5 2004, černá, momentum, automat, xenony,
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
Oprava karoserie
poradim ti:
ak nechces menit cele dvere tak to pojde s PDR.. vyztuha tam nie je, myslim ze v tychto miestach je ten plastovy antirezonant, vyzera to ako vceli plast.
neviem koho mas blizko kto ovlada tuto technologiu. v CR viem o http://www.karosar.cz , mal tu jeden cas reklamu na fore..
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Oprava karoserie
Pepino to je hezký nápad, ale v době bonusů je to naprostý nesmysl. Kamarád přijde o bonusy a ve výsledku to vyjde na výrazně horší peníze než to zatáhnout sám a rovnou. A to nemlvim o riziku odhalení poj. podvodu a to kvůli páru tisícikorun...pepino cz píše:Bejt tebou,řeknu kamarádovi a udělej to na pojistku.Pak si to nech spravit třeba ve volvu.
Oprava karoserie
No pokud tam neni vyztuha, tak by to melo byt v pohode, bude to samozrejme ale tezsi, jelikoz prave dole ty dvere hodne pruzej. Ale ke konci co sem koukal na druhych je to mnohem tuzsi, tak snad se jim to povede vytahnout. Jelikoz pak uz jedine koupit dvere viz odkazy vise, protoze vykjlepani a ropzstrik to bude kolem 8-10K Kc, dle meho odhadu a na to jaka je to docela mala a z dalky ani ne moc videitelna deformace me to za to nestoji.
- Vůz: V60 2018 T3
Oprava karoserie
Jak znám jogin3, tak se na to vysral a po těch devíti letech už mu to žíly netrhá, protože tu kraksnu stejně dávno někde střelil.
Oprava karoserie
Další účet co se zaregistroval před 4 lety a teď má první příspěvek na hranici spamu...
- Vůz: eRko :)
Oprava karoserie
no jo to sem si nevsiml... Kazdopadne pokud mate nekdo z Prahy doporuceni na drobne opravy karoserie sem s nim
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
- Vůz: XC70 B6304T2 St2 2010
Oprava karoserie
taky bych se připojil do vlákna s dotazem, kde v Praze zarovnat jemnou promáčklinu na dveřích (asi z parkoviště přesně trefená ta drážka). Už jsem to tak koupil, ale rád bych autu i sobě udělal radost, když už mám “vnitřnosti” z Avdílů poléčené. Díky za jakékoli info
XC70 2010 T6 240kw Koník, C30 2.4i 135kw Mavis
Bylo: XC70 2009 D5 160kw Sobík
