V40 t4 motory
taoo
V40 t4 motory
Příspěvek od taoo »
zdravec rad by som sa spytal odbornikov jaky je rozdiel alebo v com je rozdiel v tychto dvoch motoroch
u toho isteho typu auta v40 ky.
V40 2.0 Turbo B4204T3 a V40 2.0 Turbo B4204T5 kov.
ja mam tu 5 ku ale treba mi motor menit lebo klepoce a nasiel som tento na predaj takze by som rad vedel ci sa to bude dat spravit a v com bude rozdiel dakujem za rady.
V40 T4 2003,147 kw.
V40 t4 motory
taoo píše:zdravec rad by som sa spytal odbornikov jaky je rozdiel alebo v com je rozdiel v tychto dvoch motoroch
Otázka jestli klepe motor.Dost možná,že klepe VVT.Jaký olej používáš?Případně by bylo dobré se zastavit.
taoo
V40 t4 motory
Příspěvek od taoo »
ahoj neni to vvt to ste menili:-).
to som ja dan ze slovenska jak som bol u vas,olej je vas inak vsetko po starom slape to jak dive az na ten klepot pri tych urcitych otackach.
vies prosim ta v com je rozdiel medzi tymi typmi motoru?
dik majte sa.
V40 T4 2003,147 kw.
libre
V40 t4 motory
Příspěvek od libre »
Tady máš obrázek s parametry.
dukemb
Vůz: V70II T5
V40 t4 motory
Příspěvek od dukemb »
motory by měly být stejné, jen jiná řidící jednotka a turbo s vyšším tlakem. klepaní může být chvíli slyšet po nastartování u studeného motoru. dost pomůže nový olej a nové svíčky ( mně to chvilkové klepání po nastartování ztišilo)
Naposledy upravil(a) dukemb dne 05 led 2012 21:47, celkem upraveno 1 x.
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
V40 t4 motory
No podle tabulky to vypadá, že maji i jinou kopresi, pokud teda to 8,5 a 9 je komprese. Takže by byla i jiná klika. Co vy na to?
V40 t4 motory
Pokud se nemýlím tak se liší počtem VVT
